PCBExp
Свой-
Постов
908 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент PCBExp
Нашлось в природе похожее чудо у Richtek RT5735 и RT5735A. Тоже не массовый вариант ну хоть что то. У кого бы еще посмотреть? RT5735-00.pdf
Схему прикладываю. И кроме нее файл от китайцев по замерам потребления. Пиковый ток они намерили 3.8 ампера. 5 конечно там с запасом. Но вот включение необычное. Есть у процессора отдельный пин W21 который если я правильно понял обратной связью управляет этого преобразователя. В описании проца про этот пин ничего не нашел кроме того что включайте вот так RK1808_EDGE_COMPUTING_REF_V10_20181226.pdf Rockchip_RK1808_Power Consumption_V10_20190615_EN.xls
Перешли на Rockchip RK1808. Все бы ничего но есть в его системе питания вот такое чудо. Если сам процессор и PMIC производитель без проблем поставляет то это чудо чужеродное и с ним прогнозируются проблемы. Может кто уже ходил по этим граблям? за любые идеи буду благодарен. Место на плате есть и можно вместить все что угодно. Если надо - могу выложить схему включения в оригинале, но по большому счету ничего не отличается от типового предложения TCS4525_Ver.1.0.pdf
Подскажите какой нибудь доступный многоканальный ШИМ
PCBExp опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Есть толпа RGB светодиодов - не менее 6 не более 20 которыми хочется управлять как нибудь не сильно обременяя процессор. Что нибудь покупабельное хотя бы с ориентиром на Китай -
Во! Вот эта ссылка прям то что я искал. Спасибо. Только я Realtek собирался сдруживать. PHY RTL8201 скорее всего, а свич RTL8367RB
Есть необходимость соединить 10/100-мегабитный PHY и 5 портовый свич внутри устройства по медным портам. У 100-мегабитного он понятное дело 1 у свича их 4. Очень не хочется ставить трансформаторы между ними. Можно их напрямую соединить или с какими нибудь минимальными затратами по площади? Почему нельзя обойтись без 100 мегабитного phy и напрямую соединить процессор со свичом - вопрос отдельный, не для этой темы
нужно чем то заменить MAX13487
PCBExp ответил PCBExp тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Я не спрашивал где их купить! Я знаю и про Промэлектронику и прочих. Мне нужно именно обычный драйвер использовать без автодиректа. И чтобы предупредить следующий вопрос "Нахрена?" сразу отвечу - Минпромторг так хочет. Только не спрашивайте зачем он этого хочет.... -
PCBExp опубликовал тема в RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Есть вот такой чип с уникальной функцией - автоматическим управлением направлением работы. Кроме прочего он еще и без приключений работает под линуксом в отличии от тех которым требуется шевелить разрешениями приемника и передатчика. Была когда-то давно подсмотрена схема (во вложении), которая кривовато но работала. С разной степенью кривизны на разных скоростях. Может есть у кого что более свежее и отлаженное? Заранее спасибо -
Какая то есть тонкость в ее настройках (внешними компонентами) которую мы пока уловить не смогли. Боюсь что не смогу с первой попытки объяснить суть но постараюсь. Проблема в том что контроллер начинает нормально заряжать аккумулятор. Длится эта нормальная работа часа 3. Вместо 0 ом на месте R117 ставлю 50 миллиом и смотрю тестером. Падение на резисторе точно соответствует заданному току. Затем напряжение подбирается к плановым 4.1 вольту и ток начинает снижаться. Ток снижается миллиампер до 5. То есть становится точно меньше запрограммированного Iendth. Затем по истечении приблизительно 6 часов подозреваю, что срабатывает таймер и заряд прекращается с выдачей ошибки - по статусным пинам. То есть контроллер не переходит в состояние "заряд завершен" а зависает в ошибке. Хотя аккумулятор точно заряжен до 4.1. На пине 14 напряжение 1.25 вольта, то есть больше 0.8 вольта. Следующие 5...6 часов если контроллер не трогать то аккумулятор разряжается с током приблизительно 60 миллиампер. Возможно в нагрузку - не уверен. Нагрузка подключена к шине +4.2V-1. Наблюдаю тестером падение на R117 3.1 милливольта. То есть он разряжается ниже порога при котором должен начаться заряд который равен 4.1 -0.15=3.95 вольта. То есть сам из состояния ошибки он не выходит. Схема приложена. Ключ Q102 нужен чтобы спасти аккумулятор от глубокого разряда. Он включается в самом начале пока есть внешнее питание и выключается по истечении заданного небольшого времени после пропадания внешнего питания. Готов ответить на вопросы и своими руками попробовать ваши предположения/идеи Fub1510.pdf
Если не секрет что за установщик? Наше руководство тоже китайчатину рассматривает. Чувствую нам тоже самое предстоит.....
Одна штука - 4500р 2 штуки и дальше - дешевле. Доставка (если не в Москве) за ваш счет но ее можно существенно удешевить если не нужен корпус блок питания и пр.
Скажу в первый рабочий день. Как оказалось - их еще и несколько типов. Я фотографировал только тот что лежал сверху. Цена будет сильно зависеть от количества. Их около полусотни. Еще вопрос - он вам нужен целиком или что то конкретное? Возможно мы из них выдернем блоки питания если он вам не нужен
В личку ответил
Продано!
Спасибо. Написал им в WA. Я понадеялся что только я не смог найти http://www.nationalchip.com редкостные товарищи
Нужны для ремонта штук 10 или сколько есть. Если есть новые - хорошо но можно и с доноров. Можно TPS6521825 или TPS6521835 - мы научились их программировать под свой камень. Возможно есть и другие варианты букв/цифр после основной маркировки, наверное и с ними справимся. Писать сюда или в личку.
Это надо китайцев спрашивать. Можно конечно за пару недель схему и самому нарисовать. Было бы куда это чудо прикрутить! Дальше вопрос дилетанта, поэтому прошу сильно не пинать. А поапгрейдить эту штуку до DVBT реально? А то "велосипедисты" заспрашивали просто до икоты....
ну если все 315 штук заберете то 225 можно обнулить
Цена снижена до 4000 р. Любая форма оплаты.
Вот что нашлось сегодня. Это изделие FAST5310. Их около сотни. Может больше. В комплекте блок питания 12 вольт 1.5 ампера Это изделие FOM16E. Marvell всего один 88E6063. Этих устройств около 50 штук в сборе. Купить можно по частям. Только слабо представляю как снимать чипы. Это изделие ICON Конвертер E1/Eth. Можно использовать как корпус для своего поделия Ну и на последоr вечрашний Realtek и много NAND от Spansion. Этих S34ML02G100TF100 на платах можно найти несколько тысяч
Сегодня только Realtek и Broadcom попадались. Нашлись упаковки SFP модулей и антенны от радиорелеек SIAE. Еще немного потерпеть....
Завтра гляну. Но в любом случае это будут чипы стоящие на платах. Надеюсь Вы это понимаете
