zverik80
    414
About zverik80
  1. Спасибо, я уже решил работать блочно, по 5 А.
  2. Так все таки, основные требования к конденсаторам: -Low ESR - алюминий - выводные (это зачем?) Я правильно понял?
  3. Может все-таки 5 и 12 А? Я же писал, что 5 ампер это с запасом, реально нужно 3,5 А. Прошу прощения, если я кого здесь уже достал, но вопросы не иссякают. Почему в 6 раз уменьшаются потери если блок питания поместить у питаемого устройства, а не у аккумулятора? Собственно цифра 6 удивила - она каким-то образом расчитана? Неужели закон Ома? Провода вроде не такие уж и длинные, да и сопротивление их невелико.
  4. Я ж писал, что мне нужен не только на 12, но и на 3 А. А тут еще и запас. Если уж совсем туго будет, тогда три штуки этих на три блока одного устройства и поставлю. Будет 15 ампер в сумме. Листаю каталоги CoilCraft. Есть такой параметр у дросселей - Isat - я так понял, ток насыщения. А что такое Irms? Что характерно, он бывает больше Isat, а бывает меньше. Какой минимальный мне нужен на 5ампер и на 12 ампер?
  5. А вот это так вообще песня http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps5450.html И деталей минимум и расчет для 5 вольт и разводка приведена.
  6. Почему? Если вы под монтажем имеете ввиду разводку платы - там уже дан образец. Да и типы деталей указаны, практически все, даже указанные транзисторы по доступной цене имеются. Непонятки вызывает пока дроссель и конденсаторы.
  7. Так... я еще раз все переоценил - раз уж мне все равно делать блок питания на целевом устройстве, то место надо сэкономить. А посему эффективнее, да и дешевле будет сделать это не на 3х4 Амперных, а на 1 12 Амперном на LM3150 http://www.terraelectronica.ru/pdf/NSC/LM3150.pdf А то дофига компонентов будет отдельных - аж три комплекта. Итак LM3150 - окончательный выбор для 12 Амперного варианта. Что пока неясно: 1. Конденсаторы. Смотрю магазин smd.ru - по поводу алюминиевых конденсаторов не сказано, что они Low ESR. Зато Low-ESR есть среди танталовых. Посмотрите http://smd.ru/katalog/ip10/index.khtml - подйдут? 2. Дроссель - согласно даташиту 1,65 мкГн - насколько точно индуктивность указана? Какие допустимы отклонения? 3. Транзисторы - можно любые соответствующего типа, на соответствующий ток?
  8. Ладно... Ткните носом в дроссель с подходящими для этого параметрами. А то запись в даташите "100μH, 415-0926 (AIE)" мало о чем говорит. И где купить... Илил вот что еще нашел MC33167 http://www.datasheetarchive.com/pdf-datash.../DSA-410243.pdf запас поболе будет - 5А. И еще вопрос - а какие конденсаторы предпочтительней в таких блоках питания? Алюминиевые пойдут? Они малогабаритные, чем и привлекательны мне.
  9. В даташите есть схема - там вообще конденсаторов практически нет. Если так собрать, то чем чревато?
  10. И еще одно - провод до потребителя длинный - 2 метра. С этим будут какие-либо проблемы? Это я к тому, что если проблемы будут, то я проведу по 2-метровому проводу 12 вольт, а преобразование буду осуществлять непосредственно в устройстве. Тогда, учитывая, что питаемое устройство состоит из 3-х независимых блоков, я могу сделать для каждого отдельное питание - на том же LM2765 ? У него схема попроще...
  11. Есть вообще вот такая штука на 40 Ампер http://www.terraelectronica.ru/pdf/IR/IP2003.pdf Там никакой обвески. СТоит 250 руб. Может взять ее и не париться?
  12. Тогда для 12 А однозначно импульсный. Что скажете по поводу вот этого http://www.terraelectronica.ru/print.php?from=1&ID=1582 всего 150 рублей...
  13. Простите за ламерский вопрос, но... - линейный стабилизатор - 12 вольт -> 5 вольт, 12 ампер - импульсный стабилизатор - 12 вольт -> 5 вольт, 12 ампер В чем выразится более высокий КПД - у импульсного во входной цепи будет меньше ток? sera_os Ясно. Импульсник на 12 А наверное готовый не найдешь. КАкой-нибудь вариант подскажете?
