yarunt
    214
About yarunt
  • Birthday 01/01/1938
  1. Ну, а как обстоят дела с калибровочным байтом HSI TRIMMING, он тоже очень влияет на частоту.
  2. По Кейловскому стартапу при выборе ppl entry clock source есть два варианта HSE или HSI/2. При HSI/2 ставлу в 2 раза умножение больше и все работает.
  3. Тоже такая ситуация, у меня часы с жпс, проц f100, ежедневная синхронизация в 6 утра. Глюк с запаздыванием даты был замечен 10 февраля, но он может был и раньше. По этой теме понял что есть проблема, попробую сегодня разобраться. Значит методом тыка было замечено , что проблема именно 2 месяца, 13..14..15 года. Можно переждать этот месяц))) Проблема возникает когда в феврале 28 дней Наверно это чисто моя проблема и к топик-стартеру не относится. Выявил компенсацию не понятную мне, но после ее отмены все кодируется и декодируется нормально. Проверял 2016 годом где в феврале 29 дней, переходит нормально, ну и где 28 дней тоже. /* Leap year? adjust February */ if (year%400 == 0 || (year%4 == 0 && year%100 !=0)) { ; } else { if (t->month > 1) { // result--; //непонятная компенсация } }
  4. Делаю проигрыватель вав файлов на stm32f100,использую фатфс от чана , звук вывожу через цап . Пока для теста считываю в буфер дату и воспроизвожу его через цап. Звук слышно через треск. Теперь пора цап переключить на таймер и использовать фифо. Таймер запустил, обрабатываю прерывание ,в нем только затирание флага. И этого достаточно чтоб фат повесился, данные не считываются, слышу только писк. Такое впечатление что регистры не сохраняются в стек перед входом в прерывание.
  5. Горят stm32F100C4
    Возбуда нет, просто регулятор сам не успевает выйти в режим.Тантал 100мкф спас ситуацию. Ну а вобще думаю ставить регуляторы с стендбай входом. Сначала питание а потом управляющие напряжение с RC цепочки на него.
  6. На асме хорошо работает, работает и на Си. Ответьте по кейлу, есть ли решение? Короче понял, надо соединить все в один масив. А потом назвать двухмерным. Спасибо за подсказку.
  7. Умный кеил игнорирует операции которых результат дальше не фигурирует в проекте. Это нормально, но у меня есть процедура которая берет название массива и выводит его на дисплей. Таких массивчиков у меня около 30, я чтоб не ставить милион свитчей, я беру адрес первого, плюсую к умноженому размеру на номер массива. Кеил думает что используется первый массив и остальные не компилит. Если я в проекте где нибудь засвечу массивы то работает. Подскажите как обьяснить ему что массивчики есть?
  8. Горят stm32F100C4
    Дорогой ограничивающий диод.)) Продолжу свое нытье по поводу стабилизатора. Поставил танталовый 100мкф, всеравно не так радужно , прыгает до 3.6 в, все равно на грани. Более менее спасает токо-ограничивающий резистор 5.1ом по входу. Что не есть тоже хорошо, при опять же сгоревшем МК он будет гореть, в прямом смысле этого слова.
  9. Горят stm32F100C4
    Спасибо за быстрый ответ. Только что проверил стабилизатор, на качество выходного напряжения. Все дело в нем, обвешан по входу 10мкф электролит и по выходу в сумме 1мкф. Перед стабилизатором диод 1n4007 При подаче питания , ток относительно большой, происходит выброс до 5в и длительностью ~0,5мс. Стабилизатор по иронии судьбы СТ-шный. Подскажите теперь достойный вариант хотябы до 300ма.
  10. Горят stm32F100C4
    Есть несколько разных проектов с этими мк. Бывает при включении или после выключения схемы сгорает( кз по питанию) все ножки питания обвешаны по 0,1мкф. Стабилизатор питания LD1117-3.3. Если у кого были такие случаи подскажите что делать?
  11. Вот этот работает,только прошил и проверил, кварц 12мгц. Сразу тоже не работал, давно было точно не помню, наверно нужно делитель шины усб выставить. USBHostLite.101.zip
  12. Может тактовая частота высокая, начинайте от 200кгц. У самого через раз соединяется в Кеил
  13. Подскажите пожалуйста пример КС5 с полиномом 0х14 или 0х05 чтоб после проверки двух байт 0х00,0х00 (эндпоинт 0) был результат кс 0х08.
  14. LPC2478
    Подтверждаю,ваш сжиматель очень даже работает на ура, делал в двух проектах ,хамелеон и термометр с песиком. Даже запускал картинку на lpc 2478, когда подключал ее к ТВ. Но вот на армах нужно разрешение картинки от 320*240, а мне уже и стыдно у вас :laughing: просить.
