rod
Свой-
270 -
0 ОбычныйAbout rod
Rank
FlyBack, Uвых 300 В
rod replied to Dopler's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Может разбить выходную обмотку на несколько секций? Для каждой - свой диод, "небольшая" емкость, демпфер. -
Посмотрите для начала на постоянке. На затвор - сколько влезет (без пробоя). Сток - исток -к источнику с ограничением тока. 10А*2мОм=20мВ, Р=0.2Вт. Хорошим тестером посмотреть можно. (То/не то ?). Дальше смотрим в импульсном режиме. Контролировать затвор. Т.е. смотреть Uси, когда на затворе гарантированное напряжение. Не очень давно было нечто похожее. Полевик в качестве сильноточного ключа на постоянке. Сопротивление в открытом состоянии на порядок больше заявленного. Точно не помню: должно было быть 3.8мОм, а греется как печка. Реально померили: 35..40 мОм. Списали на левизну. Решили, что на дешевенькие приборы сознательно нанесена "чужая" маркировка.
Ищу переключатель сети 115/230В
rod replied to rod's topic in Поставщики всего остального
Да, он самый. Это да, конечно, однако "недели,..недели,.." :angry2: Конечно, будем заказывать, деваться некуда. Только смутное подозрение подсказывает, что должны где-то быть, типа "завалялись, никто не берет". Возможно "зарыты", скрываются в глубинах прайсов под ничем непримечательными названиями. Если Вас не затруднит. Надежды мало, однако.., вдруг что-нибудь полезное скажут? Это "сложилось исторически" (старое изделие, все согласовано, всех устраивает :laughing: , новое - через дебри испытаний, протоколов, согласований..), любые изменения (отслеживается строго) организационно-финансово более затратны, чем выгоды от использования современных решений. -
rod posted a topic in Поставщики всего остального
Собственно, subj. (не "вагонами", но пару сотен можно прикупить.. вопрос: где?) Предложения есть, но как-то затянуто во времени. Понятно, для постсоветского пространства элемент не слишком актуален.. Заранее благодрен откликнувшимся. -
Step-Up из 4 вольт в 12
rod replied to ivainc1789's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Попробуйте это Boost Converter. Это для прикидки в расчетах. По поводу кольца .. Можно разломить, одно место разлома не трогать, а другое обработать наждаком или бруском до нужного зазора. Склеить. Причем в зазор для прочности можно также "напихать" или клея, или прокладку из диэлектрика также с клеем. -
/upload/DOCs/Books/vgg60/SPICE_for_Power_Electronics__Second_Edition.rar
Не уверен, что можно сделать такое в непрерывном режиме (по крайней мере, сложно). Может быть стоит рассмотреть "икающий" режим? Т.е. взять с "обычным" током, приличным КПД подходящее для Вас устройство и включить его с нужной скважностью. Микромощные сглаживания-приглаживания на низковольтной стороне, "активно-пассивно".
Скорость моделирования в MultiSim 10
rod replied to Andrew_K's topic in Вопросы системного уровня проектирования
Если не сложно, выложите, пожалуйста, свой файлик setup.exe. -
Скачал, распаковал... :angry2: -
Господа инженеры и спецы схемотехники!
rod replied to chsn's topic in В помощь начинающему
Вот, может это поможет.. (Номиналы считайте самостоятельно..) -
Ултразвуковой передатчик Murata
rod replied to Androliz's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
"Просто". Нагруженный ультразвуковой датчик == <резистивно-емкостная нагрузка>, "цепляем" последовательно дроссель, нужной величины, получаем резонанс. Если нужно повысить напряжение, используем трансформатор. ( Sorry за игривость тона... Какой вопрос - такой ответ... ) Да,... вот... дроссель может стоять и на высоковольтной стороне и на низковольтной..... -
Децимальные номера
rod replied to kas's topic in Документация
Пробовал, устанавливается нормально. /upload/DOCs/Standarts&Specifications&Gosts/Классификатор ЕСКД 2.0.rar 15Мб -
Регулируемый источник (стабилизатор) тока
rod replied to Dopler's topic in Вопросы аналоговой техники
Увеличение тока через транзисторы выходного каскада делает его "более широкополосным". (Можно обойтись без этого, если и так "нормально дышит"). -
Вы посадили выход ОУ на достаточно приличную емкость (затвор-сток, затвор-исток). Это, видимо, создало дополнительный фазовый сдвиг в выходном каскаде. Высокочастотное влияние емкстной нагрузки необходимо устранить. Номиналы примерные, смотртеть по месту. Низковольтные полевики имеют, как правило, бОльшие емкости, поэтому эффект подчеркивается.
