Постов
805 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
2
Весь контент izerg
ок-ок, уже выяснили, пусть будут шаг дауна и кренка - как стимул гуглить.
Вопрос по выбору OLED-дисплея
izerg ответил auric тема в Средства индикации
Есть такой термин "ошибка выжившего". 1 приборка - она ... выжила 🙂 да, я согласен, что большая часть экранов из партии - виживет, и будет показывать при -40С ... хуже, но будет. Плюс подсветка - хоть немного но подогреет. Но, чисто формально, эксплуатировать изделие на -40С, зная что в пасспорте написано "-20С" ... А пусть, для примера, экран стоит не на авто, а где-нибудь в море или авиа? ... Тут нет вопроса для спора, есть цена отказа, разработчик о ней знает, в случае чего - поедет из теплого помещения в те самые "-40" менять экран, который замерз и потек :). Есть, другой пример экранов, - счетчики на заправках. Работают в -40С, и на прямом солнце не блекнут. Там, правда LCD сегментные, но теже жидкие кристаллы. -
1. тему ( много тем) создал начинающий без опыта и практических знаний. Основной вопрос этой темы, как раз "где смотреть реализации типовых узлов" - что-бы как раз о них узнать, и составить себе список 🙂 после вашего ответа - у начинающего будет вопрос: - что такое "кренка"? что такое "шаг дауна"? - почему "DC-DC с гальванической развязкой" - на 4 месте, ... и чем оно лучше "что-то по серьезней с КПД до 95 %" ? - что такое "и т.д." и где проэто посмотреть - почитать? ведь в этом же вопрос у спрашивающего. И... логично предположить, что после "структурной схемы", для выбора решений, нужно бы иметь тот самый "список решений" , с пониманием всех плюсов и минусов каждого. ... еще раз спрошу - откуда взялся "список решений", если схему рисует начинающий, с нулевым багажем практического опыта? и да, чисто формально, проще "кренки" - стабилитрон. ... а нет - скорее резистор. все ведь зависит от условий 🙂 🙂
та-а-а-к... 🙂 Формально, открываем ЕСКД, и там нет "блок-схем", Э1, Э2, Э3, Э4, Э5, Э6, Э7... Функциональная, структурная ...
да , подогреваемые пленки, прозрачные, и даже гибкие - я находил, их можно купить. но тогда нужно ставить термодатчик 🙂 и время включения увеличивается. а так, у меня иногда спрашивают: "а есть именно матрица для работы на -40", в ответ показываю фото матрицы - где жидкие кристаллы "нарисовали нестираемую снежинку - кляксу" при термо тестировании всего -25 С. И понятно , что это была 1 шт из 10 коробок, но за чей счет быстрая замена - не понятно 🙂 -
маленькое разрешение 124*64 :( дата в документе "June 5, 2009" ... могут внезапно снять ( или уже сняли ) с производства. "Low Temperature Operation -30°C, 240 hrs" ... т.е. 240 часов, и возможно на замену ? -
Забыл добавить - есть третий способ "чисто практический". Когда теория / аппноты/ схемы изучены - расчитаны - отмоделированы... наступает момент "тепрь это нужно купить - что-бы собрать". И ... "оп" - компоненты не доступны - продавци это не возят и не продают 🙂 Потому есть вариант поиска "digikey / mouser / TME" ... в поиске "solar power" дадут список что можно купить и почем, и там же ссылки на документацию будут и производителя. Иногда бывает, лучшее решение схемы - не обязательно дешевле 🙂 Цена - тоже критерий принятия решения, но не основной, иначе будет одноразовая "китайская продукция".
просто вопрос: откуда после блок-схемы возмется список "планируемых к применению элементов", ... если опыта нет, человек в начале пути...
Хороший вопрос. У производителей микросхем есть библиотеки "application notes" - документы по решению конкретной задачи, применяя их микросхемы. Как правило, "application notes" - это полноценные статьи, где есть схема, теория и практические результаты измерений работы, а так же ссылки на другие документы / статьи и список авторов, которые занимаются похожими вопросами. Для примера, посмотреть: Texas Instruments, Microchip, Analog devices, STMicroelectronics, NXP, ... на их сайтах в поиске набрать "solar power" - выдадут список документов по этой теме, ... Альтернативный поиск - в гугле "solar power harvesting prototype board" - искать по фото, что понравилось, открываем смотрим описание, как сделано, на чем, для чего... у обоих пособов есть недостатки 🙂
"цифровые линейки ", те что подешевле, в основном - относительный датчик положения. механическая линейка - абсолютный датчик 🙂
т.е. все надо вытягивать клещами? - оно должно быть дешевое / макетное, или солидное - промышленное? - в какие габариты должно вместиться? - в корпусе / без корпуса? - подключение - какое ? интерфейс?, питание? - цифры - кто будет определять? софт ? какой , где ? - указатель положения на линейке - это что? грань детали? часть механизма станка? стрелка? или "центральная точка матрицы камеры" ? - линейку нельзя заменить стандартным датчиком положения? какая причина? - 10 мм ... это не много, как будет подсветка ?
И не будет реагировать, так написано. И для PD7 и для PD6... их "не работа" - соответствует написанному в программе. Где и когда меняется скорость? А где прерывание ?
Вендинг... в этой жизни - все вендинг, даже холодильник на кухне .... не положил - не возмешь 🙂 Так вот об этом и речь, Начиная с грамотного ТЗ, которое стоит денег 🙂, а то потом будет "да, это не написано, но это ж и так понятно!!!" Все так, разработка начинается с прототипа, который ... дешевле купить, чем делать с нуля 🙂, дальше - да, анализ, своя разработка и партия. Подождем что скажет автор вопроса.
Вырезать символ в плате
izerg ответил evgen740102 тема в Altium Designer, DXP, Protel
Не смотрел видео, но делал серийную продукцию. В разных изделиях разные решения, от платы с микрокнопками светящимися, до мембранной и емкостной клавиатурных панелей, все изделия предназначены для работы "день / ночь", все кнопки - подсвечены. Где я написал "переделайте все на пленочную клавиатуру"? Вы сказали "сверху будет стекло" - вот этот вариант и рассматриваем. Отклеиваются - бракованые пленочные, в серийных изделиях, при длительной эксплуатации - ничего не отклеивается, но мы не об этом. пленка - та же печатная плата, те же дорожки ... тот же принцип. я показал пример - как сделана емкостная клавиатура с подсветкой в центре - где можно расположить символ - иконку. Рисунок площадок сенсоров имеет отверстие гораздо больше вашего "via", и тем не менее эта клавиатура работает и имеет подсветку. подумайте - почему и как , и возможно сможете это использовать в своей разработке. Как вариант, есть еще электролюминисцентная подсветка. У нее свои плюсы и минусы. Для нее не нужны отверстия. Это не решение, это "костыль". Кто будет изготавливать плату ? -
Та шо вы так боитесь этих виа? Ну уменьшилась площадь, а на сколько уменьшилась ? площадь отверстия виа - какая? ~1 mm^2 ? площадь сенсора? 144...225 mm^2 ? Итого площадь уменьшилась на ~0,5% - это как то сопоставимо с порогом срабатывания? Изменение влажность окружающего воздуха, изменение температуры, и ЭМ помехи вогруг гораздо больше "съедят при калибровке" сенсора. Перед тем как делать свое, изучите хотя бы чужое. непонятно, почему нет макета? а, понял - это чтоб потом все переделывать 🙂 -
зачем "по ходу"? Там еще много "интересных " вопросов - которые нужно задать, до старта сроков и бюджета 🙃 но основной вопрос - "а зачем все это?", т.е. - зачем делать автомат, за работой которого нужно будет следить и обслуживать, который будет занимить место и потреблять энергию, ... если с инструментом "мерный стакан" справляется любой, даже не опытный бариста :). Зачем делать автомат - который уже существует ? почему его нельзя купить готовый, не оплачивая бюджет на разработку? И следующий вопрос - а сколько таких автоматов нужно будет сделать потом ? И кто их будет делать? а то, "вот вам новая прошивка с преферансом и куртизанками (с платежными терминалом и удаленным мониторингом) " ... и "на экране пишет "нужно сервисное обслуживание" и ничего не дает налить ? везите автомат на перепрошивку" - немного разные вопросы
Пятый в поиске , ГОТОВЫЙ китайский весовой дозатор для сока ( весы + насос + корпус) примерно 350$ ... промышленный. что-то бытовое - думаю дешевле. весы ? ну допустим ... датчик с платформой на 0,5 кг. Контроллер, ... ну пусть будет любой. Софт... вопросы - вопросы. - как задавать требуемый вес ? - куда выводить инструкции "поставьте стакан", "уберите стакан" ? - весы не откалиброваны / весы не работают ? - ошибки "молока в холодильнике нет? " "насос забилася / молоко не течет", холодильник отключился ... молоко в нем прокисло - его наливать или нет? экран? / цифры / кнопки? это все будет в описании задачи, или разработчик сам себе это все придумывает? Какой бюджет на энтузиаста ? За интерес хлеба не купишь.
https://www.google.com/search?sca_esv=40ad471a4e6b196f&q=faston+pcb+terminal&tbm=isch&source=lnms faston pcb terminal -выбирайте цвет и размер...
Рендера / чертежа нет, ... ок, понятно, ... хотя это сделать проще и быстрее , чем живое изделие. Светить одним светодиодом - будет "так себе", пятнистое. Там где расположен светодиод - будет яркая точка, ... по бокам - еле видное. Потом будете подбирать светодиоды с широким углом, и рассеиватели к ним ставить. Пусть конструктор прорисует геометрию "светодиод + плата + надпись + конус света от светодиода" будет понятно как оно получится в итоге. Собрать макет живого - тоже не проблема, если с травлением не хочется возится ( это более достоверный тест), то найти кусок текстолита без дорожек ( или снять механически имеющиеся), на принтере напечатить рисунок на пленке. Сложить вместе текстолит и пленку - и светить светодиодом. Будут видны все артефакты подсветки. -
Ответе для себя на вопросы: 1 - почему не подходят готовые (серийно выпускаемые) клавиатуры с подсветкой? 2 - почему нет возможности обратиться к изготовителю клавиатур со своим проектом? Производитель изготовит клавиатуру используя: - свое оборудование, - обученный персонал - проверенные материалы - проверенные технологии и все это гарантируя качество и цену. Сколько клавиатур Вам нужно всего? 1? 100? 10 000 ? от этого зависит как клавиатуры делать, что бы цена не улетела в космос. -
Платиновый термо датчик Pt100 смотрели? По конструкции "почти" то, что на фото, Т.е. проволока + керамика + выводы. Вопрос - а сколько этих катушек нужно штук?
Егг , On , OFF, SЕt... 🙂
ЖК индикаторы
izerg ответил DSDDSD тема в В помощь начинающему
зачет 🙂 Дополнительные вопросы по индикаторам будут? -
ЖК индикаторы
::) а Цифры то - где ?:) раз уже буквы получились, то с цифрами то вообще проблемы не должно было быть ?:)
