666 -
izerg started following SolidWorks. Вопросы., Эл.магнит пост. тока и шихтование его сердечника. Детский вопрос, Как работают приемники лазерного излучения нивелиров? and and 7 others
Создание переходника для чтения/записи на плату с Flash
izerg replied to MillingMan's topic in Предлагаю работу
Я тоже было подумал о таком варианте (ардуино нет, дискавери - скорее да) но, с учетом того - откуда плата ( чпу?) автору нужен нормальный софт на PC для экспериментов, работающий из коробки :) Софт от лабораторных программаторов обычно имеет много полезных не обязательных функций... Плюс всякие "проверки", режимы "специального чтения / стирания"... Чтение ОЗУ в нормальном лабораторном программаторе - обычно есть, но придется в этом убедиться перед покупкой :) -
приветствую :) редкое событие для форума - задача описана почти полностью. :) В принципе - понятно что за модуль (данные находятся за пару гуглений), понятно что с ним нужно сделать, и можно догадаться - зачем ... :) сам делать не берусь (ряд объективных причин), но задача в принципе решаемая, так что удачного вам поиска исполнителя. От себя добавлю: - у новичков форума, часто не работает почта, впишите какой-то дополнительный способ контакта для того чтоб исполнитель мог с вами связаться. - примерно оцените бюджет, исполнитель будет понимать - стоит ли ему тратить свое время. - разъем на плате... скажем так - все будет немного проще, если есть плата - донор (не рабочая?), откуда можно снять ответную часть. Такие разъемы в продаже сложновато точно подобрать пару не зная исходно производителя. - схемы модуля нет, но эта часть входит в работу и отобразится в оплате, это понятно :) p.s. стоит попросить модераторов перенести тему в раздел "предлагаю работу". -
Плата/драйвер управления моторизованным объективом. Москва
izerg replied to pavelsv's topic in Предлагаю работу
т.е. ПО писать не нужно? Плата должна быть установлена в корпус или будет использоваться без корпуса? Плата управляется локально ( кнопки) или удаленно (интерфейс - какой? разъем - какой?) Плата будет питаться от... ? Что нужно, макет (будет работать как задумано или требуется доработка) , или серийное с сопровождением... ? ... как написали выше - задача простая, но нет четкого понимания - что именно нужно сделать. если так продолжать "вытаскивать клещами задачу" - то вам проще найти местного студента - ардуинщика - справится. -
Описания что именно нужно сделать (ТЗ?) в приложении не увидел. -
Сохранить лог-фай из терминала с форматированием.
izerg replied to Herz's topic in В помощь начинающему
Возможно есть смысл посмотреть в сторону CSV формата, его автоматически разбирают так, что получаются столбцы, Например тот же Excel ... -
Ищу сенсея..
izerg replied to Orcas's topic in В помощь начинающему
Предлагаю второй раз - пиши в скайп, договоримся. "iizerg" -
Верю, что получилось, сам иногда использую авто распознавание... качество зависит от исходной модели, и не всегда удается корректно распознать.
Почти никак, В STL формате - нет геометрии пригодной для CAD редактирования. для примера, все тела состоят из треугольников: Можно попытаться распознать обратно в CAD, но проще заново сделать модель.
Строительный фен (паяльная станция с феном), температура от 80 до 180 (подбирать) - размягчаются почти любые герметики. После размягчения сковыривается острым инструментом.Если не спешить - разбиралось без последствий практически все что попадалось на исследование.
дисплей, инвертор на 7660, плавающее питание
izerg replied to sunjob's topic in Схемотехника
ну так и сделать на прототипе по максимуму - источник взять что-то нормальное с запасом под регулировку / стабилизацию. На прототипе же и выяснить - как что регулируется, и в какой температуре. Экран-дисплей какой? -
Так слабое питание и погорело. leadshine - много китайцы копируют, хорошие драйвера. https://www.h2wtech.com/page/xyz-closed-loop-linear-stepper-voice-coil-positioning-force-control-stage так, для общего развития, ... но сразу говорю - цены там ... дороже чем на шаговиках сделать :)
Недавно ремонтировал драйвер шаговика с энкодером типа такого: http://servo.xlichuan.com/ProductsStd.html Был удивлен - внутри TMS320 и полные мосты IRF в TO-220... питание немного слабое, а так - вполне достойно.
Источник для шуруповерта
izerg replied to shf_05's topic in Силовая Преобразовательная Техника
На токарный лучше что-нибудь такое: https://brushless.zone/blog-post-2-72-lathe/ -
Чувак, на моем дубе тихо и спокойно, никто ни откуда не рухал. Я на прошлой неделе спокойно покупал трансформаторы ОСМ 1 кВт. Позвонил в 3 конторы, в итоге взял в одной со склада. Это осветительные / станочные трансформаторы - стандартное изделие, их выпускает куча заводов под разными марками. Их продают как старые с хранения, так и новые с производства. Станки, бывает разбирают, тогда по цене металла продают и трансформаторы. Да, надо напрячься (если хочется экономить деньги а не время). До этого заказывал намотку 2 кВт 6 обмоток. Неохота было самому челноком махать на торе, итог - нормально фабрично намотали 1 транс за неделю. Макет 2 кВт собирал из 4 шт от микроволновки. Перематываются проще простого. "Нужен трансформатор однофазны 220В. Вторичное 55-65В, ток 25-30А. Или 220В на указанную мощность с возможностью намотки вторички." А теперь покажи - где ты написал хоть слово про цену в вопросе? Разбирайся как работает трансформатор, как соединять обмотки... у всех получается ток и больше 30... Перегрузка - кз? ну ок, сработал предохранитель-автомат - цепь защиты :) Если после трансформатора схема не соответствует - проблема схемы. Трансформатор - настолько дубовая штука - сжечь - сильно постараться надо. И что мешает? Так шо - заказать готовый / или самому намотать - вобще не проблема.
