Content Count
145 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by anpilog
Угу. Со счетчиком в EEPROM 8) Делал такой изврат работает железно 8)
Мистика блин. http://www.embeddedrelated.com/groups/AT91SAM/show/1202.php
Может и не опытный, но не ТУПОЙ же!!! Кварц находится у проца, не более 5мм. Номиналы те же. С платой все в порядке. При отладке Кейлом, процессор спрыгивает кудато в RAM и где-то там зацикливается.... 8( Хотя программа во флеше есть. Таже прошивка работает нормально на аналогичной плате. Нашел баг. Так как у SAM7X серии другой алгоритм поднятия SAMBA, то она родная и подымалась после ребута 8( Победил прошивкой проца IAR-ом.
PLL используется. Правильные и работают на аналогичной плате. Питание от кренки (пульсации осцилографом не обнаружены). Ноги пропаяны и проверены. Процессор шьется J-Flash ARM V3.58c скомпиленым .bin (основной проект на основе GNU GCC) В качестве отладки используется "блинк си" из под Кейла - аналогичная ситуация: на первой плате работает, на новой - нет.
К сожалению, проверить нет возможности. Ноги не разведены 8((((
Итак. Сделал отладочную плату, большая такая... Ноги поразводил, что бы удобно было отлаживать и т.д. Завел, написал софт. Ну корочу, все как всегда. Переразвел плату (PCAD) причем, так что коннекшины не убивал. Приехали в пятницу новые платы. Разпаял. Прошил - а не работает 8( Схема включения - абсолютно таже. Впаяны точно такие же номиналы (из одних линеек). Не заводится... То есть проц просто мертвый после прошивки 8( Кто нибуть сталкивался? Может проц битый? Как верифицировать ситуацию?
Аналогичная проблема!!! Все то же самое. Даташитовская разводка, все кондеры на месте. При касании чемто металическим к земле - сброс. Причем как на аккамуляторном так и на сетевом питании.
Jennic JN5121-Z01
anpilog posted a topic in Rf & Microwave Design
Доброго времени суток. Использую в проекте. Тихонько матерюсь периодически. Хотелось бы найти товарищей по несчастью. Самое интересное, что ИМХО у jennica неплохой стек и решение, но если бы не некоторые грабли... Кто-то пробовал? -
А кто будет синхронизировать то что находится в файле и реально в директории? Это тоже надо учесть.
К слову. Метод "пузыря" в данном случае можно и без списка реализовать - больше займет времени.
Что-то есть у МЭЛТА. Все пытаюсь образци достать.... Но там откровенно китай. Даже документацию не перевели. Вообще вопрос довольно насущный. Кто что использует?
как выжать максимальную точность из АЦП?
anpilog replied to Склихасовский's topic in AVR
Чаще всего подобные скачки вызваны качеством схемы и стабильностью самого сигнала. Например, если вы меряете что-то на другом конце платы и дорожки у вас при этом довольно тонкие (ИМХО менее 0.2-0.3) у вас на них такие наводки и мусор наберутся 8) Все таки АЦП это измериловка и подходить к ней надо соответственно. -
то есть - проблема решена? -
А вычитываете Вы одно и то же? Или значения постоянно скачут? Если скачут - скорее всего проблема в шумах питания и земли. Вообще хороше было бы туда осцилографом тыкнуться. -
Есть ещё lwIP_Demo_Rowley_ARM7 в примерах FreeRTOS Сом не пробовал 8(
Ну.... http://efind.ru/icsearch/?search=AP7000 http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=845 Видимо да 8) Я брал в Киеве. Но предупреждаю сразу - там ОЧЕНЬ мало памяти для игр с линуксом на этом ките 8( Много полезной информации так же есть на форуме: http://avrfreaks.net/index.php?name=PNphpB...21842d7667ab83b Советую ОЧЕНЬ внимательно его прочитать перед покупкой кита, так как может оказаться, что он Вам не нужен 8)
А uclinux порт есть для AVR32? А чем вас не устраивает родной с сайта атмела и http://avr32linux.org? Прекрасно работает. У меня прекрасно крутится на linux-2.6.19 и в ус не дует 8) К слову! Кто-то уже смог закатать туда побольше памяти?
Хмм... А не многовато ли памяти для простого ключа лицензионного ПО? Да! На плате ведь ещё и надпись есть: "021.10.01" это не дата случайно? 8) Есть шалная мысль. Может это девайс для подключения какой-то стандартной USB переферии? Ну там сканер штрихкодов с USB переферией, например 8) Хотя для этого мегу с PDIUSBD12D надо было бы заставить работать в режиме USB host'a Это, кстати, вообще реально?
http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html http://www.recursion.jp/avrcdc/ Второй - то что вам нужно. Думаю, что на цену FT232BM пива выпьете 8)_
Немного не втему, но по теме 8) У ethernut.de есть свой бутлоадер http://ethernut.de/arc/bootmon-1.0.2.zip Самому нужен бутлоадер под этот камень. Но раньше чем через несколько месяцев до этого руки не дойдут 8(
В даташите не сказно, но думаю что присутствуют. Но это не обьясняет разные токи и полное их отсутствие на указанных портах. Предположение по поводу подложки кристала и т.д. не обьясняет то, что эти токи постоянны и не уменьшаются со временем (1 - 5 минут) Не думаю что ёмкости подложек такие большие 8)
Проблема буферами как раз и решилась. Вопрос не в том. Вопрос в том что это за ноги и почему себя ведут как не все остальные? В мануале про это ничего не сказано!!! Наоборот! В мануале они должны все вести себя одинаково (ну кроме РА0-РА3, с повышеной нагрузочной способностью). Кстати, а почему в мануале не написаны номиналы резисторов подтяжки портов PIO? 8) Проверялось до болезного просто: брался источник напряжения и присоединялся к земле и порту процессора без подачи на него напряжения. Зверство конечно, но самый простой способ.
Уважаемые господа, наткнулся вот на таки грабли. . Применил AT91SAM7S256 в девайсе с батарейним питанием. По тех. задании контроллер должен уметь себя снять напряжении и можно с клавиатура разбудить. В обвязке по питанию применил P-канальные полевики (IRML6401). При первом старте оказалось, что все полевики открыты и соответственоо система завелась. Причиной того оказалось, что порты контроллера пропускают через себя ток порядка 500 мкА при отсутствии на на MCU напряжения. И соответственно полевеки открылись(резистор 100к в затворе). При более детатьном изучении аказалось что всетаки есть порты которые не пропускают ток - это PA25, PA12, PA9, PA28. 1)Кто может обяснит почему так происходит и почему эти порты обладают таким свойством? 2)При работе с контроллером не могу выложить порт в высокоомное состояние (что бы ток в порт был менее 1мкА). Соответственно не могу полностью закрыть транзистор. P.S. Питание от Li-ion ~3.3-4.2В такая лажа - проверена на 3 тестовых платах на контроллерах с разный партий.
Подскажите цветной ЖКИ до 160х160
anpilog replied to sonycman's topic in Все остальные микроконтроллеры
Я пользуюсь LS020 Всю информацию я брал именно от туда http://www.superkranz.de/christian/S65_Dis...splayIndex.html
