White
Свой-
81 -
Прошивка EPM7256AETC(Altera!) из ISE Xilinx
White replied to White's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
так то оно так, да где ж его взять? 2 Stewart Little JAM или SVF скормить напрямую не удается ISE. -
Кто-нибудь подскажет, реально ли прошить ALTERA EPM7256AETC из ISE Xilinx? C помощью Platform Cable USB от того же Xilinx? Микросхему он видет, но не понимает что это, может есть варианты как ему подсказать? Другого прогроматора нет, а прошить надо.
Ну то что он не заработает это 100%, дело в том, что координально отличается инициализация памяти и ее чтение. Запись практически аналогична. Сейчас суть в том, что надо понять сейчас можно ли захлопывать данных на фронтам CLK? Про все прочие особенности пока речи не идет.
Дмитрий у меня другая память - в начале темы я писал, что там стоит самсунг K4X51163PC.. у него Vil = 0,56 max, Vih = 1,26 min Но мне бы сейчас больше хотелось, что бы мне рассказали про задержки в памяти :)
Мдя, не просто там разобраться... ладо это-то я делаю. LVCMOS там. У меня возник вопрос - на ниже приведенном рис 17 и на выше приведенном рис 30 есть задержки. Вопрос в том, откуда они возникают? И с чем связан такой разброс фронтов DQ? так в стандарте я не нашел ничего похожего. Просвятите, если кто знает?
Ну выходит так как нужно далеко не всегда, особенно, когда ТЗ на разработку выдается теми кто совсем ничего не понимает в нем, большая часть условий задачи не оговорена. В общем что сделано то сделано, но задачи с меня снимать все равно ни кто не хочет. Это была лирика. Теперь вопрос к тем кто писал что-то похожее на DDR контролер tCK = 12 ns tAC = 2-8 ns Вопрос заключается в том, как обеспечить надежный захват данный? Может у кого есть здравые мысли как это сделать, но не излишне сложно?
Cast sdr sdram контроллер я здесь видел, спасибо, но боюсь он мне не как не поможет. Вот незадача однако...
Да вот и у меня такое ощущение. Может кто знает как отыскать С А S T, Inc. D D R/D D R2 S D R A M Controller ? Он вроде бы поддерживает mobile DDR для Virtex-4.
Дмитрий, а где выбрать? У меня нет такой опции, использую Virtex-4.
Может кто сможет подсказать: Необходимо получить контролер DDR SDRAM. В устройстве использованы 4 корпуса 32Мх16 Samsung K4X51163PC-L(F)E/GC3. Естественно такой микросхемы MIG не знает, пытаюсь выставить параметры корпуса в ручную. А вот теперь проблема - в генераторе задан диапазон значений и эти значения не подходят для моей памяти (пример: Address and Control Input setup time имеет диапазон до 1100 ps, а для указанной схемы памяти он 1300 ps), и соответственно, данное значение нельзя ввести Может кто подскажет как выкручиваться? PS Такая же ситуация свойственна для Micron MT46H16M16LF-75.
USB/Ethernet на FPGA ?
White replied to White's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
А не затруднит дать ссылочку ? -
ESD надо .. но устройство не серийное и работать будет в тепличных условиях ... Внешний модуль можно слепить, но основная проблема - мало выводов выведенных с FPGA. MAC-контролер никак не лезет Посмотрю, но по моему слишком медленно. там скорость 230 кбит. -
White posted a topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Может кто-нибудь подскажет - кто-нибудь реализовывал USB или Ethernet на FPGA? Необходимо предавать данные и управление на Virtex 4. Основная задача кристалла - ЦОС. Поток около 20 Мбит/с в пике. Стоит ли связываться с реализацией? Основная проблема в том, что нет возможности использовать внешние микросхемы PHY, устройство уже в железе и выводов мало - около 10 штук. -
Генератор шума
White replied to White's topic in Rf & Microwave Design
Спасибо за ответы Слишком расплывчато написано .. как выполнить выше изложенные требования? да и думается мне, что это не очень дешево Если вы подскажете где искать, то к удовольствием посмотрю. А подшивки у меня явно нет. И потом как быть все с той же полосой в 8МГц и ПЧ 70МГц? Если шум широкополостный, как в варианте antonа со стабилитроном, то зачем его переносить? Разве не достаточно просто отфильтровать? Да и может кто подскажет где нужный фильтр отыскать ? -
Генератор шума
White posted a topic in Rf & Microwave Design
Доброго времени суток всем. Не знаю в той ли теме пишу, но есть следующий вопрос - нужно наити (изготовить или купить) генератор шума (скорее всего белого, хотя и не уверен). Мощность примерно 5-10 мВт, полоса сигнала 8 МГц, ПЧ (средняя частота или несущая) 70МГц, Rн = 50 Ом. Может кто что подскажет? Мало чего понимаю в аналоговой технике а делать надо (
