EXeGLuMATOR
Свой-
183 -
0 ОбычныйAbout EXeGLuMATOR
Rank
- Birthday 10/09/1974
Сайт
Микросхема о 8 ножках - скорее всего - усилитель для динамика. А мелодии одноразово запрограммированые на заводе. Точно можно сказать только увидев маркировку этой микросхемы.
Отладочный комплект MOST, оптоволокно
EXeGLuMATOR posted a topic in Продам
Продается отладочный комплект для разработки устройств с Media Oriented System Transport (MOST). Основное назначение - использование в бортсетях современных автомобилей. Полный комплект: отладочные платы, оптические кабеля, оригинальные диски с ПО и документацией, кейс. Дополнительно - собственная отладочная плата, платы ввода-вывода звука, не жадные компоненты для работы фирменными платами. Покупателю отдам дополнительно, если нужно, магнитолу и чейнджер Мерседес с MOST. Все рабочее. Комплект приобретался за ~$5K. Стоимость 50000руб. Торг. Отправлю по РФ транспортной компанией. -
Отладочный комплект MOST (оптоволокно)
Продается отладочная плата MOST INIC OS81050. Оригинальный комплект. Кейс, две платы, инструкции, CD с программным обеспечением, оптические кабеля. Дополнительно в комплекте: - рабочие компоненты OCX, для разработки приложений на ПК, программный стек для MCU. - отладочная плата на LPC2388+RAM+OS81050+VS1053+CAN+SD; USB HOST+DEVICE; 2 FTDI USB2UART. - MOST комплект магнитола+CD changer Mercedes. Цена: $1500. Отправка - транспортной компанией. Оплата - на карту СБ. -
Посоветуйте домашний осциллограф
EXeGLuMATOR replied to Halfback's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Это где можно такую инфу найти? Задался целью - что-то как-то не очень получилось найти. Имею Tektronix TDS224. Вдруг после перепрошивки дисплей цветной станет... :) -
Отладка bin-файла.
EXeGLuMATOR replied to EXeGLuMATOR's topic in ARM
А можно по-подробнее? А то избалован автоматизацией... :) -
Отладка bin-файла.
Да это понятно. Так можно, но даже при компиляции из исходников не всегда оно раз к разу одинаково может быть. Да и смысл в том, что есть бинарник от проекта, от которого исходников не осталось - нужно посмотреть как работает. С полным проектом экспериментировал чтобы понять как оно вообще так сделать можно. В идеале - взять один бинарник, вкорячить его как-то в проект, с настроенными параметрами под нужный проц и запустить отладку. Привязка к исходникам при отладке не требуется. -
Отладка bin-файла.
EXeGLuMATOR posted a topic in ARM
День добрый всем! Возник интересный вопрос. Нужно посмотреть как работает камушек, прошитый конкретным bin-файлом. В Keil. Собственно и проект и исходники - все есть. Но озадачился именно этим вопросом. Как создать проект для отладки - все параметры контроллера известны, но мне не понятно, как прицепить бинарник к проекту, чтобы можно было запустить отладку (симулятор). Вроде, казалось-бы, что проще... Ан нет. Сходу не получилось. Поиск адекватных результатов не дает... -
Плата в корпус G1020B
EXeGLuMATOR replied to EXeGLuMATOR's topic in Корпуса
Ура! :08: Спасибо добрый человек! :a14: Только стр. 205. Более полный чертеж, на 1020BF, ну да, надеюсь, только ушами отличаются. :) На стр. 203. также не полный чертеж, но уже лучше, относительно всех чертежей на сайтах продавцов. И на сайте даже DXF есть. Правда только донышко... Но хоть размеры снять можно - как раз под 1020. Нда. Протупил. Почему-то подумал что на российский сайт - копия тайваньского и инфа такая-же на нем. Еще раз спасибо! -
Неужели никто под эти корпуса плат не делал? :( -
О да... Гениально. А еще раз тему перечитать? Повторюсь. ПОЛНЫЙ чертеж. А не те огрызки, которые приведены в официальной документации. К примеру. А нука, владелец "правильного свистка", какой диаметр стоек под соединительные саморезы? -
EXeGLuMATOR posted a topic in Корпуса
День добрый! Имеется желание сделать несколько устройств в корпусах G1020BF. Но в наличии корпусов нет. Хотелось бы как-то сделать плату без самих корпусов, пока доедет все - долго. Чтобы время не терять - пока корпуса приедут, потом еще неделя пока платы сделаются... Никто не сталкивался с изготовлением плат в эти корпуса? Расположение горизонтально. Желательно с упором в направляющие для крепежных саморезов, которые половинки крепят. Ну или хотя-бы полный чертеж корпуса. :rolleyes: Блин, такая фирма и даже чертежей нормальных на корпуса нет. Про 3Д модели вообще молчу... :( -
И снова самопрограммирование Mega88
EXeGLuMATOR replied to EXeGLuMATOR's topic in AVR
Так исторически сложилось. :) Проект не мой. Допиливаю, доделываю, привожу в человеческий вид, по мере необходимости. Естестввенно писать просто так что-то - лениво. Да и это из разряда костылей. Идеальный вариант - разобраться с самопрограммированием, в данном виде. -
Да все это понятно. Но, девайс УЖЕ ЕСТЬ. Его очень много наделано. И в каждый нужно зашить его номер. Вариант с компиляцией под каждый экземпляр, что сейчас и делается, это очень долго. Сейчас задача - сделать запись этих параметров во флэш. Требования чтобы все сидело именно во флэш. Епром не использовать вообще. Ну вот так. Плюс проект уже в кодевижн. Переносить его мне крайне лениво, да и не целесообразно. Так что именно нужно записать блок с параметрами конкретного устройства по каким-либо свободным адресам. Вопрос - как? Опять-же, когда код лоадера сидит в своей области памяти - все ясно, более или менее, но тут нужно все объединить в проекте. -
С бутлоадером более или менее понятно - примеров море. А вот как параметры хранить - не понятно. Как разделить код по областям в кодевижн - тоже. Не всегда возможно и нужно использовать всяческие супервизоры и т.п. Да и не панацея. Например во время обращения к епром выдергивают батарею - и все. Флэш как-то надежнее... -
Устройств уже "тыщщи" наделаны... Допиливаю софт и потихоньку внедряю. Потому Мега168 может и будет, но пока все не выжмется из этого и не распродастся - будет так... Про base_adress = (*(( unsigned char flash*) 0x0600)); Не ясно выразился - это собственно сам параметр. Называется так. С адреса 600 нужно вязть его значение. Для корректности пусть будет: Param1 = (*(( unsigned char flash*) 0x0600));
