Don2
    145
About Don2
  1. генератор должен находится в модеме
  2. Соединить без модемов можно, но только при работе в прозрачном режиме (без преобразования).Дело в том, что преобразователь использует TXC и RXC от модема. Сам он их не вырабатывает. Да и питание +12V берется от модема (контакт 9). Смысл такого соединения? Вы ведь собирались проверять модемы.
  3. Предлагаю использовать асинхронно-синхронный преобразователь моей разработки.Это маленькая плата с двумя разъемами.Один разъем подключается к СОМ-порту РС, другой-к разъему DB25 модема.Сообщите тип модема.Вам необходимо два модема и два преобразователя.
  4. Без проблем не получится. Теоретически cуществуют вертикальные DVI-I от -50С у EDAC, но практически доступны только прямоугольные B10-029-266-032.
  5. Аналогов много, из наиболее доступных- КТ8164А (MJE13005)
  6. Обратитесь к производителю "Владикавказский завод "Разряд": 362035, РСО - Алания, г. Владикавказ, пр-т Коста, 233 тел./факс (8672) 74-90-52 тел. (8672) 74-39-14, 74-81-80 E-mail: razryad@alania.net
  7. In SSD1353, the power supply pin for core logic operation: VDD, can be supplied by external source or internally regulated through the VDD regulator. When the Internal VDD regulator selections pin: REGVDD is pulled HIGH (i.e. connect to VDDIO), the internal VDD regulator is enabled. VCI should be larger than 2.6V when using the internal VDD regulator. The typical regulated VDD is about 2.5V When the Internal VDD regulator selection pin: REGVDD is pulled LOW (i.e. connect to Ground), external VDD should be used. (external VDD range : 2.4V~2.6V) VDD в данном случае вырабатывается внутри.Оно в норме-+2.5V.
  8. Имеется OLED (1,8'', 160x128), очень похож на USMP-P16807 Ritek, выполнен на контроллере SSD1353.Используется в плеере, схема включения прилагается. Изображение на экране OLED имеется, но с трудом рассмотреть его можно только в темноте.Замеры сигналов на выводах у меня подозрений не вызывают, кроме одного - на выводе 6 (VSL, segment voltage reference pin) наблюдаются положительные иглообразные импульсы длительностью <1mkS амплитудой около 1,5 V. Вопрос:какой сигнал должен быть на этом выводе у нормально функционирующего OLED? Можно ли при помощи измерения сигналов на выводах OLED сделать однозначный вывод о его неисправности? USMP_P16807.pdf SSD1353.pdf
  9. Уважаемый CADILO, это частный случай связанный с разным удалением от базовых станций разных операторов?Или некий усредненый результат при прочих равных условиях? Как это объяснить? Есть ли еще у кого подобные сведения?
  10. 1.Какой из модемов целесообразно применить в устройстве с питанием от аккумулятора с целью максимализации времени работы без подзарядки?Модем должен работать в режиме GPRS,обладать встроенным tcp/ip стеком. Необходимо передавать сообщение из 256 байт с периодом 10 мин. на сервер. 2.Как отличается энергопотребление модема в состоянии передачи данных и в состоянии отсутствия передачи данных при установленном тср соединении?Есть ли смысл выключать модем после передачи очередного сообщения или лучше не разрывать соединение?
  11. http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73348
  12. SSM2165
    Здесь вина не только диллеров, но и производителя, т.к. не перекрыт канал утечки микросхем с "изолятора брака".
  13. SSM2165
    Значит таких партий много.Не далее как в сентябре 2009 я получил партию из 60 шт. в которой годных было около 20. 12 шт. было вообще без кристаллов, остальные полудохлые. Кстати, SSM2165 уже не производятся. Такое бывает не только с AD.
  14. SSM2165
    Попробую угадать маркировку на вашей микросхеме SSM2165 1# 529(логотип AD) G6193 Такая?
