goga2
    36
About goga2
  1. и это чтобы заменить RJ45? может кто подскажет одесский портал по поиску такого работника
  2. неужели не найдётся студент, желающий подработать?
  3. Несложные ремонтные работы требуется выполнять в Одессе: Замена RJ45 на кабелях и платах , замена динамиков, аккумуляторов и прочая мелочь.
  4. Исходник Сделано на CodeVision Так ведь и сделали. А я сразу не проверил в полном объёме. А теперь потребовалось _8_1.txt
  5. Доброго всем дня! когда-то давно было разработано устройство на Атмеге8 для управления сервомотором. С помощью двух отдельных потенциометров задаётся угол и скорость перемещения. Нажатие кнопки запоминает эти значения. При поступлении нуля на одну из ножек Атмеги серво вращается из одного крайнего положения в другое. И останавливается. При новом нуле на этой ножке серво возвращается в исходное крайнее положение. При нуле на другой ножке серво делает полный цикл, то есть перемещается из одного крайнего положения в другое и затем обратно с заданной скоростью. Попытка восстановить проект не увенчалась успехом. Работает нестабильно или не работает вообще при разных положения потенциометров. Требуется написать заново или подкорректировать программку.
  6. Друзья! Подскажите сборку ключей (сборку драйверов верхнего плеча) светодиодной матрицы 10 каналов, где каждый LED питается 12 В. Или иное простое решение. Очень не хочется городить на рассыпухе с p-канальными полевиками.
  7. Спасибо, alx125! Обширный ответ. Какие проблемы возникнут? Ведь сопряжение не обязательно, сами модули дешевы, интерференции не будет. Теперь о стоимости. Игровой комплект стоит около 10 т.р. Вероятно, дешевле докупать при необходимости новые жилетки и как и прежде менять провода
  8. Действительно, вы правы. Но разновидностей аккумуляторов сейчас много. Интересно попробовать.
  9. Так сейчас 6-жильный провод. Вы хоть читайте начало.
  10. В пистолете ничего, только логика и ключи. В жилетке - Atmega. Схему пистолета можно курочить как угодно. А вот жилетку желательно не трогать и сделать лишь эмулятор кабеля
  11. Hi Имеются пистолеты для пэйнтбола. Из-за того, что игроки постоянно обрывают провода между пистолетом и жилетом, в котором находится главная плата, хочется от этих проводов избавиться. Алгоритм такой: Стрелок нажимает курок, в жилетку игрока идет сигнал "нажат курок", жилетка посылает в пистолет ИК код выстрела и включение светодиода. Пистолет этот код излучает и светит светодиодами. Если в ик датчик на пистолете попал ик выстрел противника, то ик датчик посылает в жилет код этого попадания. Итак из пистолета исходит сигнал курка и код попадания, в пистолет идёт код выстрела и включение светодиода. Количество игроков - до 30. Они могут практически одновременно нажимать курки и поражать противников. Итак, требуется реализовать 30 независимых каналов передачи данных между жилеткой и пистолетом. Дальность между жилеткой и пистолетом не более 1 метра. Вероятно, наиболее просто это реализовать по протоколу BLE. Жду предложений
