TOG
Постов
503 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные TOG
Товарищи,
делаю бутлоадер и немного затупил с форматом HEX-файла.
После первой строки с адресом сегмента (сегмент 0x1000 в данном примере), обязательно ли компилятор размещает данные в HEX-файле непрерывно в пределах одного сегмента памяти ?
Тут в примере данные размещены непрерывно по адресам:
0x1000C200 (16 байт данных E0A5E6F6FDFFE0AEE00FE6FCFDFFE6FD)
0x1000C210 (16 байт данных FFFFF6F50EFE4B66F2FA0CFEF2F40EFE)
0x1000C220 (16 байт данных F04EF05FF06CF07DCA0050C2F086F097)
0x1000C230 (16 байт данных F04AF054BCF5204830592D02E018BB03)
А мог бы он скажем после адреса 0x1000C210 вместо адреса 0x1000C220 поставить какой-то другой адрес(например 0x1000D000) ? Мало ли как там программист разместил RO-данные в программе.
Или при появлении разрыва в данных в HEX-файле обязательно появится запись с объявлением сегмента (типа :020000021000EC) ?
:020000021000EC :10C20000E0A5E6F6FDFFE0AEE00FE6FCFDFFE6FD93 :10C21000FFFFF6F50EFE4B66F2FA0CFEF2F40EFE90 :10C22000F04EF05FF06CF07DCA0050C2F086F097DF :10C23000F04AF054BCF5204830592D02E018BB03F9 :00000001FF
Сделал. Почитал Джозефа Ю.
Загрузил в стек нужные значения:
0xFFFFFFF9 (EXC_RETURN),
0x00000000 (R0),
0x00000000 (R1),
0x00000000 (R2),
0x00000000 (R3),
0x00000000 (R12),
0xFFFFFFFF (LR),
AppAdr+1 (PC) (Адрес приложения),
0x010000000 (xPSR.ThreadMode = 1)
и далее команда POP {PC} делает все остальное.
On 3/27/2024 at 12:24 PM, jcxz said:
3. Сделать все необходимые дела в ISR. Кто мешает вам так сделать? Вроде как всё элементарно.
Немного я затупил.
Когда я делаю переход из обработчика прерывания в другое приложение, то флаг в "Interrupt Active Bit Register" остается висеть "Active".
Получается, что я НЕ вышел из обработчика прерывания. И как результат, после перехода в другое приложение прерывание таймера не срабатывает, т.к. процессор думает, что мы из обработчика еще не вышли.
Я не понимаю как процессор узнает, что мы выходим из обработчика прерывания ?
Объясните пожалуйста на пальцах для тупого.
Кто-нибудь уже успел поработать с Амуром ? Как ощущения ?
Все получилось, jcxz !
Из прерывания таймера прекрасно все работает.
2 minutes ago, jcxz said:
2. Выключить её в соответствующем сервисе ОС (например в сервисе SVC).
Понял. Спасибо, jcxz !
8 minutes ago, jcxz said:
Чтобы "запустить другое приложение", изменить MSP скорей всего будет недостаточно. В идеале нужно предварительно вообще все регистры ядра и периферии перевести в исходное (послесбросовое) состояние.
Это я знаю. Бутлоадер делать умею. И по такому же принципу хотел запустить другое приложение. (Сброс тактирования, установка VTOR, MSP и переход на новый адрес).
Как из под контроля FreeRTOS выбраться, ? вот вопрос.
6 hours ago, haker_fox said:
Вопрос именно в том: для чего?
Надо запустить другое приложение. Типа как бутлоадер запускает основное приложение.
PC меняется, VTOR тоже, а MSP не меняется(выше мне объяснили почему).
18 hours ago, Arlleex said:По теме: после старта ОС переводит CPU в непривелигированный режим, поэтому просто так менять значение MSP нельзя.
Может из оси можно выйти ? Типа завершить работу, попасть снова в main и от туда уже передать управление другому приложению ?
Товарищи,
Проект на STM32H743, FreeRTOS.
Ось похоже отслеживает состояние регистра MSP и из задачи не удается изменить содержимое MSP. Значение не меняется.
(До запуска оси регистр MSP из программы меняется спокойно).
Подскажите пожалуйста, что, где покрутить ?
Еще есть методика с глитчем по питанию в момент когда встроенный бутлоадер проверяет ROP.
У кого нибудь на "Rev. A" получилось ? Или ST эту прореху тоже исправили ?
Уважаемые форумчане.
Чисто из академического интереса, не корысти ради спрашиваю.
Есть в интернете известные методики считывания прошивок из защищенных первым уровнем МК STM32F1xx. Через FPB очень лихо все получается. На ревизии Z прекрасно все считывается.
Но в ревизии "A", ST исправили эту уязвимость и методика FPB не срабатывает.
Может кто что подскажет ?
На вебинаре сказали, что к концу 2024 года сделают вторую версию с 2 Мб флэш и 1 Мб оперативки.
17 hours ago, kan35 said:
И я уверен, что контроллер потенциально зайдет много куда, но меня две вещи беспокоят - получится ли снизить цену хотя бы рублей до 200 и будет ли стабильным качество… ну и еще вопрос конечно - сможет ли Микрон нашлепать миллионы Амуров в год…
Если в следующей версии они сделают защиту прошивки, то может и зайдет.
5 hours ago, A.V.Avtomat said:
Спасибо, именно это мне и нужно, чтобы отфутболить этот микроконтроллер из большинства моих разработок.
А как защитить прошивку от хацкеров смогли придумать ?
Я немного не понял: Аппаратное шифрование - это имеется ввиду, что код из внешней памяти на лету расшифровывается ? Или это не то ?
On 11/10/2023 at 12:53 PM, Forger said:
Почитайте про "__attribute__((packed))", пример:
Сделал. Спасибо, Forger !
Товарищи,
есть в программе структура типа такой:
typedef struct { uint8_t Cnt; float Len; float Depth; uint8_t Roll; float Pitch; uint8_t Hours; uint8_t Minutes; uint8_t Day; uint8_t Month; uint8_t Year; } LOG_Type;
Если посчитать, то получается размер 19 байт. Но если использовать sizeof(LOG_Type), то получается 28 байт.
Посмотрел в памяти и увидел, что компилятор все float'ы выровнял по границе 4 байт.
А мне эту структуру надо отправлять по SPI побайтно и все эти лишние нули мне совсем не нужны.
Как быть ?
On 11/9/2023 at 6:04 PM, EdgeAligned said:
Более того, vApplicationStackOverflowHook рекомендуется использовать только во время отладки.
Спасибо, познавательно.
Кажись победил. Стек программы я отслеживал, а вот переполнение FreeRTOS'ного стека прошляпил. Я тупо смотрел на галочку CHECK_FOR_STACK_OVERFLOW = Option1 думая, что если будет переполнение, то она там в ловушке застрянет.
Однако обработчик переполнения стека оказался без "while(1) {}":
void vApplicationStackOverflowHook(xTaskHandle xTask, signed char *pcTaskName)
}и программа просто выходила из него и продолжала работать разрушая стек и разнося все в хлам.
Есть ли в Keil MDK-ARM функции для отслеживания FreeRTOS задач и прочий функционал для отладки под ОС ?
У меня меню Debug / OS Support / System and thread viewer выдает пустое окошко.
Спасибо всем за советы.
Был совершенно рабочий проект, потом добавил еще одну очередь(Queue) размером 19 байт и всё посыпалось. То HardFault, то разрушение стека. Может проработать несколько минут или несколько секунд и глюкануть.
Причем это разрушение стека больше напоминает полную порчу всей оперативки, там огромные области забиты 0xFF, а в других областях полный хаос(как после сброса питания).
У меня есть подозрение, что закончилась память выделенная FreeRTOS: TOTAL_HEAP_SIZE = 32768 байт. Потому-что если я отключаю в программе совершенно безобидные функции, то глюки изчезают.
Есть ли способ понять, сколько там в куче свободного места ?
Проект сделан на: Keil ARM-MDK, CubeMX, TouchGFX.
On 11/8/2023 at 11:50 AM, haker_fox said:
Не совсем по теме. Но не слишком ли старая версия ОСРВ? Или это опечатка?
Да, мой косяк, не туда посмотрел. FreeRTOS 10.3.1
Товарищи,
есть проект на STM32H743 под FreeRTOS 2.0. Стал периодически улетать в HardFault. Где посмотреть по какому адресу возникло исключение ?
Перебрал все адреса, что находятся в стеке, они все ведут куда-то в дебри FreeRTOS'a. Но исключение же вызывает мой код. Как до него-то добраться ?
On 10/30/2023 at 12:27 AM, mantech said:
Не факт. Были случаи с процом IMX6, что он "защелкивался", т.е. по линии 3В было КЗ. Брал никелькадмиевые 3шт аккума от шурика, заряжал их и кратковременно(импульсами по 0.1-0.2сек штук 5-7) подавал питание на эту линию 3В и общую, из 10 плат при таком методе "восстановления", 3 платы стали работать
Круто придумано. А какова физика этого целебного эффекта ? Куда делось КЗ ?
On 10/31/2023 at 8:46 PM, selax said:
Ну у НИИЭТа не вся продукция отвалилась, на сколько мне известно он свои новые МК как то поставляет, хоть и с большими сроками. Я надеюсь, что они таки смогли перейти на китайские фабрики.
Если оторвать наклейку с корпуса их МК, то под наклейкой GigaDevice. Уже проверили.
В HEX-файле обязательно ли данные идут непрерывно в пределах одного сегмента памяти ?
в В помощь начинающему
Опубликовано · Пожаловаться
Не так уж это и очевидно.
Я немного поэкспериментировал с размещением RO-данных в прошивке. Например делаю размещение данных ближе к концу флэш памяти и вот как компилятор создает HEX-файл:
Хоть фактически данные размещаются непрерывно (0x08016800, 0x08016810, 0x08016820, 0x08016830), но компилятор дополнительно снабдил их все адресом сегмента 0x0801 (хоть сегмент и не меняется).
А если разместить RO-данные ближе к началу флэш памяти, то HEX-файл представляет единый монолит: Вначале объявлен адрес сегмента и дальше все данные идут по порядку до самого конца.
