Jump to content
mov
Свой
  • Content Count
    876
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by mov
  1. Library Manager
    Извините , что не сразу ответил. Многое навалилось в последнее время... Мне помогло следующее. Заходим в директорию библиотеки. Открываем файл "имя библ.cpd" блокнотом. В самом начале файла видим , что написано (у меня так было) SQ3 Lite. Стираем эту запись(только эти символы), вместо неё пишем ODBC. (Возможно оставить пустое место - такой вариант не пробовал). Сохраняем файл.
  2. STM32CubeIDE
    Как раз с боингами всё ясно. От темы TC отвлеклись.
  3. Evalution бесплатный, но на 60дней, а далее ограничение по объёму Flash. Для дебага и прошивки RL78 нужен Е1, или Е2 Lite. У китайцев были какие-то клоны.
  4. MG Expedition ликбез ...
    Вопрос не очень важный , на работоспособность не влияет. Но всё-таки терзают смутные сомнения. DB_source.pdf Не сохраняется выбор источника здесь. При закрытии и открытии снова этого окна --- серое поле.
  5. Library Manager
    Cпасибо за быстрый и исчерпывающий ответ.
  6. Library Manager
    Можно уточнить след.ситуацию. В корне библиотечной директории есть файл конфигурации Library.dbc и Library.lmc- сама библиотека. Но в библиотечной директории допустим есть папка DatabookData и в ней живёт БД Samle.mdb со своим конфиг. файлом Sample.dbc. При открытии Library Manager---> Library.lmc подгружается Library.dbc и других вариантов нет(если не удалить Library.dbc и начать процесс заново). А в Dxdesigner-e при открытой библиотеки в Databook могу открыть в Edit Configuration Library.dbc или Sample.dbc. Что правильно ? БД одна , источник один.
  7. MG Expedition ликбез ...
    К сожалению не помогло.
  8. Library Manager
    Проблема с библиотекой с БД. В VX2.4 такого не было. При открытии файла конфигурации видна дополнительная таблица с источником CPDB, который я не подключал. Например, Component Library--> Audio--> Zent: Audio к этой таблице(Zent мой источник ODBC) добавляется автоматически таблица CPDB: Audio. Но я не формировал источник CPDB и не подключал его к библиотеке. В результате нельзя редактировать БД из Library Manager-a В папке библиотеке добавился файл с расш. cpd : имя библ.cpd.В этом файле есть запись : SQLite format 3. Нужно переходить на БД в формате SQL ? Или есть другой вариант ?
  9. MG Expedition ликбез ...
    В DxD VX2.6 перестал работать Cell Preview , хотя в прежней 2.4 работал . Можно ли исправить ?
  10. Library Manager
    Спасибо , вопрос решён. Но принудительно добавить Property в компонент каким образом можно ?
  11. Library Manager
    Пробовал снимать все галки в property definition editor ---> Advanced . Снимал галку в property definition editor на строке VHDL Model. Само свойство не удаляется т.к. системное. Открывал в Symbol Editor сам символ- нет там пункта VHDL Model. Открывал файл символа блокнотом и там нет VHDL Model. Можно открыть prp и удалить строку , но если это и возможно , то пункт VHDL Model будет не доступен для других компонентов, которым это свойство нужно. Эта библиотека без БД и dbc файла(формально он есть ,но не используется). Забавно , но есть др. библиотека ,практически такая же по содержанию, но с БД и с файлом dbc причём рабочим.Там пункт VHDL Model и подобные в Part Editor не появляются на диоде.
  12. Подбор P-MOSFET SO-8
    IRF9358 На Mouser-e есть и другие , но проблемы с доставабельностью.
  13. Премного благодарен за обстоятельный ответ !!!
  14. ТС, Вы используете Vipersoft .В нём есть небольшой момент- зазор считает не то, чтобы неправильно, но для полного набора сердечника или для половинки набора сердечника не помню, давно это было. Вручную легко проверить. Материал в проге стоит N27 . 2000НМ по потерям сильно уступает. В чипе есть сердечники более нового материала N87 бывшего Epcos.
  15. Library Manager
    Тогда можно , когда выбран пункт Diode и в Component Properties убрать из набора опции Verilog Model, VHDL Model. Эти пункты совсем диоду не нужны. Или это тоже недоступно из-за системного уровня этих пунктов ?
  16. Появилась возможность соединять две разные цепи через какой-то буферный элемент. Видел картинку в сети , где соединяются разные земли через зелёные элементы. Но найти второй раз эту картинку не удалось. В меню последнего VX такого не видно. Где можно найти этот пункт в VX ?
  17. MG Expedition ликбез ...
    Попробую завтра. Имена цепей на схеме не даёт менять.
  18. MG Expedition ликбез ...
    Попробую завтра. Дополнительный резистор ещё не поставил. А R161 при экспериментах выше , был с галкой и без. Дифф. пары у ног 19 и 20 чипа составились сами мгновенно. Осталась +5V-Primary как описал выше.
  19. MG Expedition ликбез ...
    Спасибо за ответ. Убрал констрейн +5V_L появилась отдельная цепь $10N4730 в СМ. Образовались дифф. цепи, кроме одной с цепью +5V_Primary($10N4749) . Констрейн для +5V_Primary с кучей элементов(в схеме только источник) всё портит , но он разведён в топологии. Пары пинов генерятся, но образовать пару с $10N4749 , не удаётся т.к. цепь $10N4749 под +5V_Primary(система считает , что это одно и тоже ). Custom topology - это только порядок обхода пинов при трассировке ? Наверное, остаётся поставить последовательно резистор для отделения глобального символа +5V_Primary от той части ,что на рисунке(область импульсного источника). Тогда освободиться цепь $10N4749 для образования дифф. пары.Коряво конечно.
  20. Тогда ,или чистить систему ,или переставлять ось.
  21. MG Expedition ликбез ...
    На схеме конечно есть , но цепи +5V_L ($10N4730) и +5V_Primary($10N4749) --это отводы , но они в CES не представлены и не представлены под $ ! Схема немного сложнее.
