189 -
0 ОбычныйAbout Михалыч
Rank
- Birthday 01/14/1980
Сайт
Взаимное положение геркона и магнита
Михалыч replied to Михалыч's topic in Вопросы надежности и испытаний
proxi, Bluetooth & Wi-Fi. -
оно самое =) Просто вот из заказанных 100 контактных модулей 7 не завелись. Уже про рекламацию мысли приходят. А у вас большой опыт общения с этими гаджетами? Как часто такой брак попадается? -
Вы угадали B) Раскроете секрет Вашей магии? :cheers: По опыту вскрытия первого датчика - они неремонтопригодны. -
Я имел ввиду ось самого геркона, а именно - положение контактов в одной и той же точке магнитного поля. -
Михалыч posted a topic in Вопросы надежности и испытаний
Здравствуйте, коллеги. Имеется партия жидкостных счётчиков с импульсным выходом, датчиком служит герконовая головка и вращающийся магнит внутри счётчного механизма. Головки с герконами - съёмные. При установке некоторые головки не реагируют на импульсы (постоянно разомкнуты), при замене на другую головку в том же счётчике всё работает. При воздействии постороннего магнита на неисправные головки герконы также замыкаются. В чём подвох? Есть подозрение, что в головке неудачно расположен сам геркон - зависит ли его чувствительность от поворота корпуса по продольной оси? Если да, то можно ссылочку на диаграмму или другое доказательство? -
Ищу идею для зарядки Ni-Cd. Линейный конечно всем хорош, но при токе в 300 мА работает на износ :( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29603 на LM2576 вроде интересная штука, не подскажете программу просимулить такую схему, и примерно выяснить стартовые номиналы?
HCPL2630
Михалыч replied to Михалыч's topic in Форумы по интерфейсам
Спасибо, пошел рисовать резисторы :01: -
HCPL2630
Огурцов, неубедительно. Таблица истинности в datasheet'e утверждает обратное -
HCPL2630
Михалыч posted a topic in Форумы по интерфейсам
Планируем использовать сий оптрон для развязки интерфейса и нескольких дискретных входов. Пока нет возможности проверить на железе - позиция заказная. По схеме у него на выходе открытый коллектор, в явном виде про подтяжку на высокий уровень ничего не сказано, но судя по тому, что он с логическим выходом - подтяжка не нужна? И по входу как лучше, оставить оба вывода свободными (один последовательно через килоомный резистор), или есть смысл один из них тоже подтянуть? Заранее :beer: -
mc34063
Михалыч replied to Михалыч's topic in Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Спасибо, уже рассматриваю вариант на LM3478 :beer: -
Переключатель на полевиках
Михалыч replied to Михалыч's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Спасибо за советы! Все заработало! -
Это я уже успел подумать по поводу диодов, и пришел у выводу, что это неприемлемое решение :) Токи максимум 2 А, напряжения до 17 В. Нагрузка - ШИМ-стабилизатор. В принципе, решение, предложенное sera_os, оптимально для данной ситуации. Единственное, что непонятно - встроенные диоды шоттки в этом случае оказываются включены в прямом направлении, хотя должно быть в обратном? может стоки надо объединять? Но если есть предложения - слушаю! -
Железобетонно! :disco: -
Что-то не то :05: -
Михалыч posted a topic in Силовая Преобразовательная Техника
С полевыми транзисторами почти не работал, по физике двойка , потому возник вопрос: как лучше реализовать аналог переключающей группы электромагнитного реле? Чтобы переключать питание части схемы с одного источника на другой? В моем понимании, по аналогии с биполярниками, достаточно взять два транзистора с разными каналами, например сборку IRF7319, сцепить их затворами, повесить подтяжку и организовать среднюю точку сток-исток. Соотв-но, при смене уровней будет происходить включение того или иного ключа. Я неправ? :a14:
