pmm
Участник-
Постов
1 071 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент pmm
Почитайте прикрепленное к этому сообщению, а лучше две первых книги из списка литературы. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=394699
ЛАЧХ и ЛФЧХ каскада на TL431
Помехи на TSOP34x
pmm ответил vasta тема в Оптика и оптоэлектроника
Вообще-то световой поток ЛДС модулирован частотой питающей сети, для классических светильников это 50 Гц, для ламп с ЭПРА - десятки килогерц. Частота генератора ЭПРА может и совпасть с частотой настройки приемника, но степень модуляции светового потока там невелика. Можно еще предположить, что производитель сэкономил при изготовлении дросселя для светильника 50 Гц, и дроссель входит в насыщение. -
Помехи на TSOP34x
Зачем подставлять приемник под лампу? Какая лампа: компактная, обычная? Какая пускорегулирующая аппаратура: ЭПРА, дроссель? Какое расстояние до лампы? Пробовали ли закрывать приемник непрозрачным фильтром, может свет и не причем, а это электромагнитные наводки на схему? Уж не спрашиваю, как можно на столе увидеть какие-то импульсы, да еще микросекундные. -
Так и тут основная цель - резервирование. Даже дальше, чем я в своем сообщении пошли, предлагая предохранитель в цепь питания каждого иcточника. Купите у ЭФО пятиваттный BOTHHAND.
Российские заводы и фабрики
pmm ответил atlantspb2011 тема в Поставщики всего остального
http://caxapa.ru/list/ -
Преобразователь повышающий, диод на выходе есть конечно. Только получать таким образом бОльший выходной ток неправильно. Объединяют выходы источников через диоды при "горячем" резервировании, когда ток нагрузки не превышает максимально допустимого тока одного источника, а второй включен на случай выхода из строя первого. Для параллельного включения предназначены специальные источники, имеющие дополнительные выводы, коммутацией которых между источниками обеспечивается выравнивание отдаваемых ими токов.
http://ecworld.ru/support/sgr.htm -
Документ, прикрепленный к сообщению 2 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry421696
LTspice .noise
pmm ответил ViKo тема в Схемотехника
Гляньте Plot Settimg -> Add Traces. Там будут графики V(onoise) и V(inoise), соответственно, шум на выходе и шум, приведенный ко входу. -
МОП-транзисторы обедненного типа (Depletion Mode) ведут себя аналогично полевым транзисторам с управляющим p-n-переходом, например, BSS159. Только напряжение отсечки маленькое. Лучше что-нибудь типа BFR30.
Управляемый напряжением резистор раньше делали на полевых транзисторах с p-n переходом. Желательно выбрать транзистор с максимальным напряжением отсечки. При напряжениях сток-исток, меньших напряжения отсечки, получается вполне себе ничего переменный резистор.
Простейшая защита по питанию
pmm ответил Kruftin тема в Схемотехника
На макетную плату поставить микросхему стабилизатора, а в цепь его питания диод. -
Автор программы отметил качество книги в файле помощи к программе.
Источник опорного напряжения
pmm ответил MAPT тема в Схемотехника
Так ведь ток то потребляется не только по выводу Uref, но и в большей части через резистор обратной связи, а там он уже переменный в общем случае. -
Выходной каскад - эмиттерный повторитель на транзисторе из серии 2Т6хх в корпусе ТО-39,возможно с радиатором. Сопротивление резистора в эмиттере порядка 5-10 кОм. Сопротивление резистора R53 попытаться уменьшить до 100 Ом, емкость C8 оставить - как бы еще и увеличивать не пришлось. -
По поводу необходимости конденсатора в схеме можно много догадок строить. Как правило, схемотехника устройств с приемкой заказчиком строится по шаблону, будем делать как учили, раньше так работало, и сейчас сработает. Тем более за спиной инженер в погонах со своим твердым мнением. А если без шуток, выходное сопротивление усилителя зависит от частоты, да и быстродействие усилителя ограничено. А если ток потребления импульсный или хотя бы быстропеременный. Поставив емкость, мы в какой-то мере улучшаем ситуацию. -
Это отнюдь не ФНЧ в традиционном понимании, чего там фильтровать-то. В схемах на операционных усилителях, особенно с глубокой отрицательной обратной связью, существует проблема устойчивости при емкостной нагрузке, пресловутая С8. Чтобы обеспечить устойчивость, выход усилителя отделяется от конденсатора резистором, уж не будем про нули и полюса. Подходит и полевой транзистор, однако, чтобы полевой транзистор работал как ему полагается, то есть с отрицательным смещением затвора относительно истока, его начальный ток стока должен быть никак не меньше требуемого максимального выходного тока усилителя. Похоже, Вы новичек не только по статусу данного форума. Что заставляет браться за такую работу, да еще и с заказчиком? Американцы как-то в своем журнале, у нас он выходил под названием "Электроника", сказали, что самостоятельная работа в аналоговой электронике возможна после пяти-десяти лет самостоятельной учебы после окончания учебного заведения по профильной специальности. -
включение полевика
pmm ответил elusive тема в Схемотехника
Как называется транзистор? IRF... -
включение полевика
Тогда зачем рисовать схему с n-канальным транзистором? -
включение полевика
Как-то Вы мудрено излагаете: сток-исток-вход-выход. Говорить можно только о полярности приложенного напряжения применительно к транзистору конкретного типа проводимости. По прилагаемому рисунку можно предположить, что это ключ или регулирующий элемент стабилизатора на транзисторе обедненного типа (Deflection Mode) N-типа. Правда условное обозначение не соответствует, но такая путаница частое явление. -
При потребляемом токе в 10 мА только на R59 падает 4,3 В. Конечно, при напряжении питания 15 В источник уже не обеспечивает нужных характеристик. Да и при максимально возможном токе покоя для 2П303И в 5 мА странно ждать от каскада 10 мА выходного тока. -
Правильно, если не вдаваться в детали. Возможно, что номинальный ток источника тока мог бы обеспечить и большее падение напряжения, да ему не дает его источник питания.
Неправ я был. В таком режиме выходной транзистор усилителя ошибки наоборот закрыт и весь ток источника тока (нагрузка выходного каскада) идет в цепочку, состоящую из двух диодов, двух резисторов и ограничителя напряжения около 1 В, тем самым задавая постоянный порог срабатывания компаратора ограничения тока ключа.
www.ecworld.ru
