OWEN
    12
  1. А какое это имеет значение? Чем принципиально их симисторы отличаются?
  2. Не услышали и правильно....вот схема из другого даташита Резистор имеет вполне конкретное назначение, можно попробовать уменьшить его номинал
  3. Что же тогда заработает владелец кофе-машины, если будет так долго ждать? :rolleyes: ======= Если исходить из того, что ранее замечаний по работе не было, то имеющаяся "бяка" связана с качеством комплектующих 1. Я так понимаю что "приоткрывается" это пропускание только одной полуволны сетевого... Возможная причина- потеря или несоответствие класса по напряжению симистора оптрона или силового симистора, из-за чего они могут самопроизвольно открываться 2. При подаче сетевого возникают всякие переходные процессы в питании, и помехи включают один из симисторов Тут похоже на несоответствие класса симистора по dV/dt...а RC цепочка не справляется....Согласен, что номиналы снаббера как-то не очень. 3. Не увидел я 8ми амперного на схеме... Для проверки я бы поставил BTA08-600, у него dV/dt на порядок больше, да и снаббер встроенный есть
  4. И что, на всех платах проблема появилась? Оно Вам надо? жили же без этого раньше Мне кажется что причина кроется в перегреве эл.двигателя из-за пониженного напряжения питания последнего (нагрузка на валу постоянная, ток вырастет) Я бы проверил вот что: 1. величину напряжения на моторе стрелочным прибором в штатном режиме, и сравнил его с сетевым (за минусом падения на диодном мосту, симисторе и термисторе).. Симистор обязательно должен пропускать обе полуволны сетевого... Если не включается полностью, или включается только одна полуволна,то причина может быть в низкой температуре окружающей среды...такое бывает... 2. падение напряжения на термисторе, по мере его разогрева Как часто происходит пуск-стоп мотора? Если не давать выдержку времени для остывания термистора, пусковой ток при каждом новом пуске не будет ограничиваться...Температурная постоянная времени у этого термистора большая
  5. Условия задачи нужно более конкретно указывать..... а так - думай, гадай.... и что такое "прижариваются"?? :05:
  6. Спасибо emiq! ..полезная ссылка...
  7. А собственно говоря ,какие расчетные данные нужно проверить? Папрашу огласить весь список! ..и ожидаемые уровни напряжений и токов.....
  8. Нужно посмотреть паспорт на мультиметр, которым предполагается измерять напряжение и сделать вывод какая будет погрешность. К примеру тестер Ц4360 допускает измерение на 1000 Гц , с кл.точн. 2.5, на пределах измерения только 2.5, 5, 10В
  9. Когда то мне на глаза попадалось полное описание патента на подобный индуктор, к сожалению не нашел в своих закромах, но вот нашел ссылку на его описание h_ttp://ru-patent.info/21/85-89/2187215.html
  10. ".. Ну пусть греется.. " ну и нагреется так, что расплавится, dmitrp же написал, какие обычно токи текут по индуктору..
  11. Интересно, по каким соображениям есть желание покрыть индуктор золотом? Индуктор от Cartier? Золото – не самый лучший проводник....другое дело серебро
