pikar
    72
About pikar
    http://
    0
    Каменка
1537 profile views
  1. Спасибо! Только непонятно вот почему при интерактивной прокладке трассы эту функцию не задействовали.
  2. Никик не заставлю работать функцию "Additional gloss spreading clearance" в Editor Control. Кстати, полезная вещь. Тут, думаю очевидно, что она позволяет делать дополнительный зазор от Pads, либо других элементов. Но как бы я не пытался, дополнительного зазора не получается. У кого-нибудь эта функция заработала? При каких других условиях она начинает действовать?
  3. Есть 3 класса цепей: класс А класс В - подкласс А класс Default устанавливаю правило зазора между классом А и классом Default. если я клетку оставлю пустой на пересечении Default и В, то класс B должен принять правила верхнего уровня или нет?
  4. Есть sandbox-lib в ней есть глобальные символы такие как 3.3V,GND и тд.. но нет привязки к 3D корпусам есть cache-lib в ней есть 3D но нет глобальных символов. В настройках проекта можно привязаться в одной библиотеке, если к sandbox, то можно нормально рисовать схему, но при разводке не будет 3d корпусов. Как использовать библиотеки и чтобы 3d были и глобальные символы?
  5. M3DL
    Никто не ставил M3DL в VX2.2? Не получается установить. Ругается: "Installing PostgreSQL Server. Please wait until the task is finished. initdb: could not change permissions of directory "C:/MentorGraphics_data/PostgreSQL95M3DL": Permission denied An error during executing task 'InstallServerTaskWin' occurs." Все настройки по умолчанию, винда 2012R2, запуск от администратора.
  6. xDM Design
    Господа! Получилось ли у кого запустить EDM-server VX2.2? При запуске ругается на xedmnameduser. Windows Server 2012 r2
  7. Спасибо за информацию, но это все же не то. Хотелось бы чтоб ментор автоматически расширял дорожку в дифпаре исходя из гармошки на противоположной дорожке, учитывая волновое сопротивление.
  8. Это рекомендации марвела по разводке. Как я понял в экспедишн такого нет. Если только скрипт писать.
  9. Решил спросить в этой теме, чтоб не плодить лишнее. Можно ли в менторе сделать так? Может скрипт какой есть?
  10. xDM Design
    Вероятно проблема с DNS - неправильно ресолвится имя xDMserver. А браузер саму схему не открывает. Он открывает страницы на сервере (а для сервера схема локальна), поэтому все нормально. А вот почему имя xDMserver неправильно ресолвится - здесь уже писали ранее, что причина возможно в настройках языка системы, а может имя сервера за эти 2-3 месяца поменялось.
  11. Файл dbc создается нажатием ПКМ в пустом окне xDX Databook-> Configure->New, далее следуя указаниям подключаем нужные таблицы из базы данных. Файл mdb- Microsoft Data Base, создается в Microsoft Access
  12. xDM Design
    Цитата(MapPoo @ Mar 10 2017, 10:30) без апдейтов и английского 12го сервера R2 У нас тоже и на семерке заработало. Оказывается дело не в версии, а в языке системы. Когда меняешь язык системы на английский, то пропадает ошибка связанная со сроком действия пароля пользователя mgcserveruser. По всей видимости xDM не понимает формат времени на русском.
  13. xDM Design
    Наконец кажется удалось выяснить причину всех бед касаемо удаленного доступа к xDM-серверу. Скорее всего менторовцы в xDM сервере начиная с версии VX2.0 перестали поддерживать удаленное соединение по ip-адресу. Наверное они это сделали для однозначности. Теперь имя компа на который установлен xDM-сервер необходимо прописывать в обратной зоне DNS. По крайней мере у нас такой вариант прокатил с английской Windows Server 2012. С русской не пошло.
  14. xDM Design
    Цитата(expflash @ Feb 28 2017, 11:51) Не могли бы вы поделиться файлом конфигурации сервера? И нет ли каких-нибудь подводных камней с версией Java? Все три файла конфигурации сервера в шифрованном виде. Там ничего не понятно. А так-то мы ничего там не меняли. Конфигурация по умолчанию. Версия явы - последняя. Подводных камней и здесь нет.
  15. xDM Design
    Цитата(MapPoo @ Feb 28 2017, 07:42) Какая у вас версия 12го сервера? Версия SERVER2012R2. Еще коллега списывался с человеком на другом ресурсе. Тот пишет что на русской Windows Server 2016 заработало.
