OLD_SHURiK
    51
About OLD_SHURiK
  • Birthday 05/30/1959
Старые поля
  • skype
1007 profile views
  1. Всем спасибо ! Вопрос решён! Танцы с бубном, но всё же решён !
  2. для MAC для RGMII txd_clk - выход для GMII txd_clk - выход для MII txd_clk - вход Это точно !
  3. Может задать вопрос глобальней?! Vivado 2018.2; Zynq 7020; Ethernet PHY - DP83867IR; Как подключить Ethernet PHY через EMIO по протоколу GMII на скорости 1000Mbit ?
  4. Всем привет! Столкнулся с проблемой. Vivado 2018.2 + Zynq7020 + Ethernet ETH0 через EMIO. Устанавливается интерфейс GMII. Но в нём сигнал txd_clk является INPUT (как для MII) хотя должен быть OUTPUT, как и все остальные сигналы txd. Ethernet PHY работает по протоколу GMII. И что делать ? Как исправить этот косяк ? Откуда он взялся ? Это что, ошибка VIVADO? Заранее спасибо за все подсказки !
  5. Всем привет! W7/64/RUS Все права администратора присутствуют. При компиляции проекта в SDK (запуск из VIVADO) появляется вот такая ошибка - c:/xilinx/sdk/2018.2/gnu/aarch32/nt/gcc-arm-none-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/7.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lxil Ноги растут я так понял вот отсюда..... не создаются почему то некоторые файлы, причём каждый раз разные ! (в спойлере две компиляции, первые ошибочные файлы в них отмечены красным цветом)! ИНОГДА !!! бывает что компиляция проходит, самая первая после удаления из проекта папки (*.sdk) и повторного экспорта проекта. Но повторная опять не идёт !!! ((( может кто подскажет что нибудь по этому вопросу! Заранее благодарен за все ответы!
  6. Дело в том, что изменённый путь записывается правильно, но в списке путей имеется такая кривая запись. Похоже он(она, оно) (Vivado), при инсталяции формирует шаблон из найденных на компьютере некоторых (в USER) папок (надо проверять), а может из предустановленных ?!. Просмотрел у себя папки из USER вроде кирилицы нет нигде, только стандартные (Контакты, Изображения,.....)
  7. остальной софт работает без вопросов! может, всё таки, это проблема в Vivado c кодировкой. В одном месте пишет правильно . а в другом нет ! вопрос как исправить ? временно исправлено количеством путей к папкам проектов (number of recent directories to list). установлен - 1.
  8. похоже вопрос не в правах. обнаружено, что когда в настройках меняешь путь к проектам, Vivado пишет кракозябры в конфигурационный файл (см. jpg). когда исправляешь ручками, то работает. как это исправить ?! Ваши предложения !
  9. у меня на двух компах W10/64 и всё работает (Windows Корпоративная LTSC, 2018)! а на W7/64 не работает !
  10. W7 перестали поддерживать ? на W10/64 всё работает ! всё на латинице.
  11. Всем привет ! W7/64, Vivado 2018, установлен на диск С:(по умолчанию). Вопрос вот в чём, Vivado не сохраняет настройки.... - пути к проектам - внутренние настройки - корзину проектов .... Установки сохраняются до перезагрузки Vivado. Может кто подскажет где собака порылась ?! Заранее спасибо за все предложения!
  12. Ещё раз всем привет. Вот ответ на вопрос: Intel Community Re:Quartus Prime 20.1 Lite + Design Assistant We have grey out certain device for design assistant. Max 10 and arria 10 in std/lite due to low usage from the customer side. we are sorry to inform this. If you want to verify your code, you can switch to other device first. Verify the code and change it back to Max10 Вопрос закрыт! Всем спасибо.
  13. Всем привет! В Quartus Prime 20.1 Lite сие не присутствует !
