Mad-man
    91
About Mad-man
  1. Регистры читаются и пишутся ок, добавил и в этом скетче дамп регистров для успокоения Looking for MFRC522. TModeReg= 0x8D TPrescalerReg= 0x3E TReloadRegL= 0x1E TxAutoReg= 0x40 ModeReg= 0x3D TxControlReg= 0x83 Found chip MFRC522 Firmware ver. 0x92. после выполнения void MFRC522::begin() { digitalWrite(_sad, HIGH); reset(); //Timer: TPrescaler*TreloadVal/6.78MHz = 24ms writeToRegister(TModeReg, 0x8D); // Tauto=1; f(Timer) = 6.78MHz/TPreScaler writeToRegister(TPrescalerReg, 0x3E); // TModeReg[3..0] + TPrescalerReg writeToRegister(TReloadRegL, 30); writeToRegister(TReloadRegH, 0); writeToRegister(TxAutoReg, 0x40); // 100%ASK writeToRegister(ModeReg, 0x3D); // CRC initial value 0x6363 setBitMask(TxControlReg, 0x03); // Turn antenna on. } TxControlReg имеет значение по умолчанию 0x80, поэтому ОК
  2. Цитата(Kot_dnz @ Jul 29 2014, 14:44) использую исходники @file MFRC522.cpp @author Bjarte Johansen @licence ljos.mit-license.org Попробовал код этого автора, https://github.com/ljos/MFRC522 скетч authenticate.ino в экзамплах чтобы уж на 100% чистый эксперимент без кодопеределок взял arduino nano, со следующей конфигурацией. MISO -> MISO D12 SCK -> SCK D13 SS (SDA) -> SS D10 , это было по-умолчанию в скетче MOSI-> MOSI D11 RST - > D5, это было по-умолчанию в скетче 3.3 -> VCC 3.3 GND ->GND ---------->8------------------------------------------ #define SAD 10 #define RST 5 MFRC522 nfc(SAD, RST); ---------->8------------------------------------------ После запуска в терминале. Looking for MFRC522. Found chip MFRC522 Firmware ver. 0x92. Т.е. регистры видимо читаются, но ноль реакции на метки. код даже смотреть не хочется, они все под китайскую копирку, да и тошнит уже от RC522, уже весь мануал скурил что-то мне кажется что желторотые что-то не то мне подсунули, это уже уже второй RFID считыватель, думал с первым что-то не то. неужели у всех все работает и никогда такой хрени не было????????? ну и еще добавил 2 скрина "работоспособности" устройства, RST PIN здесь перекинут на D9, по-умолчанию был тоже D10 скетча DumpInfo c https://github.com/miguelbalboa/rfid
  3. Всем привет, есть проблемы с RC522, чип инициализируется, регистры читаются и пишутся отлично но PICC_IsNewCardPresent возвращает таймаут (в цикле PCD_CommunicateWithPICC if (n & 0x01) { // Timer interrupt - nothing received in 25ms putchr('1'); return STATUS_TIMEOUT; } ) код взял с https://github.com/miguelbalboa/rfid/blob/master/MFRC522.cpp. Вообще без доработок перенес на С. К кого есть плата RC522, плиз, проверьте, такое ощущение что что-то криво напаяли китайцы, хотя что найти не могу. #include "global.h" #include "rfid.h" #include "uart.h" #include "hardware.h" void inline CS_HIGH(void) {PORTB |= (1<<PB4);} void inline CS_LOW(void) {PORTB &= ~(1<<PB4);} void inline RST_HIGH(void) {PORTC |= (1<<PC1);} void inline RST_LOW(void) {PORTC &= ~(1<<PC1);} #define delay _delay_ms inline unsigned char SPI_transfer(unsigned char data) { unsigned char ret; SPDR = data; while (!(SPSR & (1<<SPIF))) ; ret = SPDR; return ret; } // SPI init void rfid_spi_init() { // Port B initialization // PB7=SCK PB6=MISO PB5=MOSI PB4=SS PB3=OUT1 PB2=OUT12 PB1=OUT10 PB0=OUT6 // Out Tri Out Out Out Out Out Out PORTB = 0b00000000; DDRB = 0b10111111; // Set SS = 1, ìàñòåð äåðæèò SS = 0 âñåãäà êîãäà âêëþ÷åí CS_HIGH(); // Reset interrupt flag // Reset Write collision flag // Double rate enabled SPSR = (0<<SPIF) | (0<<WCOL) | (1<<SPI2X); // Interrupts DISABLED // Enable SPI // MSB data order // Master select // Clock polarity rising // Clock phashe - default // Clock divider // Data order = 0 (MSB first) //SPCR = (0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (1<<CPOL) | (1<<CPHA) | (0<<SPR1) | (0<<SPR0); // 1/2 mode=3 âðîäå ÎÊ íî íå ðàáîëòàåò //SPCR = (0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (0<<SPR1) | (1<<SPR0); // 1/8 mode=0 âðîäå OK íî íå ðàáîòàåò //SPCR = (0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (0<<CPOL) | (1<<CPHA) | (1<<SPR1) | (1<<SPR0); // 1/16 mode=1 ÍÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ!!! //SPCR = (0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (1<<CPOL) | (0<<CPHA) | (1<<SPR1) | (1<<SPR0); // 1/16 mode=2 ÍÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ!!! SPCR = (0<<SPIE) | (1<<SPE) | (0<<DORD) | (1<<MSTR) | (0<<CPOL) | (0<<CPHA) | (1<<SPR1) | (1<<SPR0); // 1/16 mode=0 âðîäå OK íî íå ðàáîòàåò // Port A initialization // PA7=LED PA6=IN.EXT4.2 PA5=IN3 PA4=IN4 PA3=IN5 PA2=IN6 PA1=In7 PA0=IN8 // Out TriS TriS TriS TriS TriS TriS TriS PORTA = 0b00000000; DDRA = 0b10000000; // Port C initialization // PC7=EXT4.1 PC6=EXT4.2 PC5=EXT4.5 PC4=EXT4.6 PC3=PWRKEY PC2=Ext2.2 PC1=Ext2.3 PC0=Ext2.4 // Tri Tri Tri Tri Out Out Out Out PORTC = 0b00000000; DDRC = 0b00001111; RST_HIGH(); } /** * Writes a byte to the specified register in the MFRC522 chip. * The interface is described in the datasheet section 8.1.2. */ void PCD_WriteRegister(unsigned char reg, ///< The register to write to. One of the PCD_Register enums. unsigned char value) ///< The value to write. { CS_LOW(); // Select slave SPI_transfer(reg & 0x7E); // MSB == 0 is for writing. LSB is not used in address. Datasheet section 8.1.2.3. SPI_transfer(value); CS_HIGH(); // Release slave again } /** * Writes a number of bytes to the specified register in the MFRC522 chip. * The interface is described in the datasheet section 8.1.2. */ void PCD_WriteRegisterScope(unsigned char reg, ///< The register to write to. One of the PCD_Register enums. unsigned char count, ///< The number of bytes to write to the register unsigned char *values) ///< The values to write. Byte array. { CS_LOW(); // Select slave SPI_transfer(reg & 0x7E); // MSB == 0 is for writing. LSB is not used in address. Datasheet section 8.1.2.3. for (unsigned char index = 0; index < count; index++) { SPI_transfer(values[index]); } CS_HIGH(); // Release slave again } /** * Reads a byte from the specified register in the MFRC522 chip. * The interface is described in the datasheet section 8.1.2. */ unsigned char PCD_ReadRegister(unsigned char reg) ///< The register to read from. One of the PCD_Register enums. { unsigned char value; CS_LOW(); // Select slave SPI_transfer(0x80 | (reg & 0x7E)); // MSB == 1 is for reading. LSB is not used in address. Datasheet section 8.1.2.3. value = SPI_transfer(0); // Read the value back. Send 0 to stop reading. CS_HIGH(); // Release slave again return value; } /** * Reads a number of bytes from the specified register in the MFRC522 chip. * The interface is described in the datasheet section 8.1.2. */ void PCD_ReadRegisterScope(unsigned char reg, ///< The register to read from. One of the PCD_Register enums. unsigned char count, ///< The number of bytes to read unsigned char *values, ///< Byte array to store the values in. unsigned char rxAlign) ///< Only bit positions rxAlign..7 in values[0] are updated. { if (count == 0) { return; } //Serial.print("Reading "); Serial.print(count); Serial.println(" bytes from register."); unsigned char address = 0x80 | (reg & 0x7E); // MSB == 1 is for reading. LSB is not used in address. Datasheet section 8.1.2.3. unsigned char index = 0; // Index in values array. CS_LOW(); // Select slave count--; // One read is performed outside of the loop SPI_transfer(address); // Tell MFRC522 which address we want to read while (index < count) { if (index == 0 && rxAlign) { // Only update bit positions rxAlign..7 in values[0] // Create bit mask for bit positions rxAlign..7 unsigned char mask = 0; for (unsigned char i = rxAlign; i <= 7; i++) { mask |= (1 << i); } // Read value and tell that we want to read the same address again. unsigned char value = SPI_transfer(address); // Apply mask to both current value of values[0] and the new data in value. values[0] = (values[index] & ~mask) | (value & mask); } else { // Normal case values[index] = SPI_transfer(address); // Read value and tell that we want to read the same address again. } index++; } values[index] = SPI_transfer(0); // Read the final byte. Send 0 to stop reading. CS_HIGH(); // Release slave again } /** * Sets the bits given in mask in register reg. */ void PCD_SetRegisterBitMask(unsigned char reg, ///< The register to update. One of the PCD_Register enums. unsigned char mask) ///< The bits to set. { unsigned char tmp; tmp = PCD_ReadRegister(reg); PCD_WriteRegister(reg, tmp | mask); // set bit mask } /** * Clears the bits given in mask from register reg. */ void PCD_ClearRegisterBitMask(unsigned char reg, ///< The register to update. One of the PCD_Register enums. unsigned char mask) ///< The bits to clear. { unsigned char tmp; tmp = PCD_ReadRegister(reg); PCD_WriteRegister(reg, tmp & (~mask)); // clear bit mask } /** * Turns the antenna on by enabling pins TX1 and TX2. * After a reset these pins disabled. */ void PCD_AntennaOn() { unsigned char value = PCD_ReadRegister(TxControlReg); if ((value & 0x03) != 0x03) { PCD_WriteRegister(TxControlReg, value | 0x03); } } void PCD_Reset() { PCD_WriteRegister(CommandReg, PCD_SoftReset); // Issue the SoftReset command. // The datasheet does not mention how long the SoftRest command takes to complete. // But the MFRC522 might have been in soft power-down mode (triggered by bit 4 of CommandReg) // Section 8.8.2 in the datasheet says the oscillator start-up time is the start up time of the crystal + 37,74?s. Let us be generous: 50ms. delay(50); // Wait for the PowerDown bit in CommandReg to be cleared while (PCD_ReadRegister(CommandReg) & (1<<4)) { // PCD still restarting - unlikely after waiting 50ms, but better safe than sorry. } } // End PCD_Reset() /** * Transfers data to the MFRC522 FIFO, executes a commend, waits for completion and transfers data back from the FIFO. * CRC validation can only be done if backData and backLen are specified. * * @return STATUS_OK on success, STATUS_??? otherwise. */ unsigned char PCD_CommunicateWithPICC(unsigned char command, ///< The command to execute. One of the PCD_Command enums. unsigned char waitIRq, ///< The bits in the ComIrqReg register that signals successful completion of the command. unsigned char *sendData, ///< Pointer to the data to transfer to the FIFO. unsigned char sendLen, ///< Number of bytes to transfer to the FIFO. unsigned char *backData, ///< NULL or pointer to buffer if data should be read back after executing the command. unsigned char *backLen, ///< In: Max number of bytes to write to *backData. Out: The number of bytes returned. unsigned char *validBits, ///< In/Out: The number of valid bits in the last byte. 0 for 8 valid bits. unsigned char rxAlign, ///< In: Defines the bit position in backData[0] for the first bit received. Default 0. unsigned char checkCRC ///< In: True => The last two bytes of the response is assumed to be a CRC_A that must be validated. ) { unsigned char n, _validBits; unsigned int i; // Prepare values for BitFramingReg unsigned char txLastBits = validBits ? *validBits : 0; unsigned char bitFraming = (rxAlign << 4) + txLastBits; // RxAlign = BitFramingReg[6..4]. TxLastBits = BitFramingReg[2..0] PCD_WriteRegister(CommandReg, PCD_Idle); // Stop any active command. PCD_WriteRegister(ComIrqReg, 0x7F); // Clear all seven interrupt request bits PCD_SetRegisterBitMask(FIFOLevelReg, 0x80); // FlushBuffer = 1, FIFO initialization PCD_WriteRegisterScope(FIFODataReg, sendLen, sendData); // Write sendData to the FIFO PCD_WriteRegister(BitFramingReg, bitFraming); // Bit adjustments PCD_WriteRegister(CommandReg, command); // Execute the command if (command == PCD_Transceive) { PCD_SetRegisterBitMask(BitFramingReg, 0x80); // StartSend=1, transmission of data starts } // Wait for the command to complete. // In PCD_Init() we set the TAuto flag in TModeReg. This means the timer automatically starts when the PCD stops transmitting. // Each iteration of the do-while-loop takes 17.86?s. i = 2000; while (1) { n = PCD_ReadRegister(ComIrqReg); // ComIrqReg[7..0] bits are: Set1 TxIRq RxIRq IdleIRq HiAlertIRq LoAlertIRq ErrIRq TimerIRq if (n & waitIRq) { // One of the interrupts that signal success has been set. break; } if (n & 0x01) { // Timer interrupt - nothing received in 25ms putchr('1'); return STATUS_TIMEOUT; } if (--i == 0) { // The emergency break. If all other condions fail we will eventually terminate on this one after 35.7ms. Communication with the MFRC522 might be down. putchr('2'); return STATUS_TIMEOUT; } } // Stop now if any errors except collisions were detected. unsigned char errorRegValue = PCD_ReadRegister(ErrorReg); // ErrorReg[7..0] bits are: WrErr TempErr reserved BufferOvfl CollErr CRCErr ParityErr ProtocolErr if (errorRegValue & 0x13) { // BufferOvfl ParityErr ProtocolErr putchr('e'); return STATUS_ERROR; } // If the caller wants data back, get it from the MFRC522. if (backData && backLen) { n = PCD_ReadRegister(FIFOLevelReg); // Number of bytes in the FIFO if (n > *backLen) { putchr('r'); return STATUS_NO_ROOM; } *backLen = n; // Number of bytes returned PCD_ReadRegisterScope(FIFODataReg, n, backData, rxAlign); // Get received data from FIFO _validBits = PCD_ReadRegister(ControlReg) & 0x07; // RxLastBits[2:0] indicates the number of valid bits in the last received byte. If this value is 000b, the whole byte is valid. if (validBits) { *validBits = _validBits; } } // Tell about collisions if (errorRegValue & 0x08) { // CollErr putchr('c'); return STATUS_COLLISION; } /* // Perform CRC_A validation if requested. if (backData && backLen && checkCRC) { // In this case a MIFARE Classic NAK is not OK. if (*backLen == 1 && _validBits == 4) { return STATUS_MIFARE_NACK; } // We need at least the CRC_A value and all 8 bits of the last byte must be received. if (*backLen < 2 || _validBits != 0) { return STATUS_CRC_WRONG; } // Verify CRC_A - do our own calculation and store the control in controlBuffer. unsigned char controlBuffer[2]; n = PCD_CalculateCRC(&backData[0], *backLen - 2, &controlBuffer[0]); if (n != STATUS_OK) { return n; } if ((backData[*backLen - 2] != controlBuffer[0]) || (backData[*backLen - 1] != controlBuffer[1])) { return STATUS_CRC_WRONG; } } */ putchr('o'); return STATUS_OK; } /** * Executes the Transceive command. * CRC validation can only be done if backData and backLen are specified. * * @return STATUS_OK on success, STATUS_??? otherwise. */ unsigned char PCD_TransceiveData(unsigned char *sendData, ///< Pointer to the data to transfer to the FIFO. unsigned char sendLen, ///< Number of bytes to transfer to the FIFO. unsigned char *backData, ///< NULL or pointer to buffer if data should be read back after executing the command. unsigned char *backLen, ///< In: Max number of bytes to write to *backData. Out: The number of bytes returned. unsigned char *validBits, ///< In/Out: The number of valid bits in the last byte. 0 for 8 valid bits. Default NULL. unsigned char rxAlign, ///< In: Defines the bit position in backData[0] for the first bit received. Default 0. unsigned char checkCRC) ///< In: True => The last two bytes of the response is assumed to be a CRC_A that must be validated. { unsigned char waitIRq = 0x30; // RxIRq and IdleIRq return PCD_CommunicateWithPICC(PCD_Transceive, waitIRq, sendData, sendLen, backData, backLen, validBits, rxAlign, checkCRC); } /** * Transmits REQA or WUPA commands. * Beware: When two PICCs are in the field at the same time I often get STATUS_TIMEOUT - probably due do bad antenna design. * * @return STATUS_OK on success, STATUS_??? otherwise. */ unsigned char PICC_REQA_or_WUPA(unsigned char command, ///< The command to send - PICC_CMD_REQA or PICC_CMD_WUPA unsigned char *bufferATQA, ///< The buffer to store the ATQA (Answer to request) in unsigned char *bufferSize) ///< Buffer size, at least two bytes. Also number of bytes returned if STATUS_OK. { unsigned char validBits; unsigned char status; if (bufferATQA == NULL || *bufferSize < 2) { // The ATQA response is 2 bytes long. return STATUS_NO_ROOM; } PCD_ClearRegisterBitMask(CollReg, 0x80); // ValuesAfterColl=1 => Bits received after collision are cleared. validBits = 7; // For REQA and WUPA we need the short frame format - transmit only 7 bits of the last (and only) byte. TxLastBits = BitFramingReg[2..0] status = PCD_TransceiveData(&command, 1, bufferATQA, bufferSize, &validBits, 0,0); if (status != STATUS_OK) { return status; } if (*bufferSize != 2 || validBits != 0) { // ATQA must be exactly 16 bits. return STATUS_ERROR; } return STATUS_OK; } /** * Transmits a REQuest command, Type A. Invites PICCs in state IDLE to go to READY and prepare for anticollision or selection. 7 bit frame. * Beware: When two PICCs are in the field at the same time I often get STATUS_TIMEOUT - probably due do bad antenna design. * * @return STATUS_OK on success, STATUS_??? otherwise. */ unsigned char PICC_RequestA(unsigned char *bufferATQA, ///< The buffer to store the ATQA (Answer to request) in unsigned char *bufferSize) ///< Buffer size, at least two bytes. Also number of bytes returned if STATUS_OK. { return PICC_REQA_or_WUPA(PICC_CMD_REQA, bufferATQA, bufferSize); } void PCD_Init() { RST_LOW(); _delay_ms(200); RST_HIGH(); _delay_ms(200); //if (digitalRead(_resetPowerDownPin) == LOW) //{ //The MFRC522 chip is in power down mode. // digitalWrite(_resetPowerDownPin, HIGH); // Exit power down mode. This triggers a hard reset. // // Section 8.8.2 in the datasheet says the oscillator start-up time is the start up time of the crystal + 37,74?s. Let us be generous: 50ms. // delay(50); //} //else { // Perform a soft reset PCD_Reset(); //} _delay_ms(200); // When communicating with a PICC we need a timeout if something goes wrong. // f_timer = 13.56 MHz / (2*TPreScaler+1) where TPreScaler = [TPrescaler_Hi:TPrescaler_Lo]. // TPrescaler_Hi are the four low bits in TModeReg. TPrescaler_Lo is TPrescalerReg. PCD_WriteRegister(TModeReg, 0x80); // TAuto=1; timer starts automatically at the end of the transmission in all communication modes at all speeds PCD_WriteRegister(TPrescalerReg, 0xA9); // TPreScaler = TModeReg[3..0]:TPrescalerReg, ie 0x0A9 = 169 => f_timer=40kHz, ie a timer period of 25?s. PCD_WriteRegister(TReloadRegH, 0x03); // Reload timer with 0x3E8 = 1000, ie 25ms before timeout. PCD_WriteRegister(TReloadRegL, 0xE8); PCD_WriteRegister(TxASKReg, 0x40); // Default 0x00. Force a 100 % ASK modulation independent of the ModGsPReg register setting PCD_WriteRegister(ModeReg, 0x3D); // Default 0x3F. Set the preset value for the CRC coprocessor for the CalcCRC command to 0x6363 (ISO 14443-3 part 6.2.4) PCD_AntennaOn(); // Enable the antenna driver pins TX1 and TX2 (they were disabled by the reset) } // End PCD_Init() unsigned char PICC_IsNewCardPresent() { unsigned char ret; unsigned char bufferATQA[2]; unsigned char bufferSize = sizeof(bufferATQA); unsigned char result = PICC_RequestA(bufferATQA, &bufferSize); if (result == STATUS_OK || result == STATUS_COLLISION) ret = 1; else ret = 0; return ret; } void rfid_test() { unsigned char i; rfid_spi_init(); Init_UART9600(); Send_UART("rfid_test\r\n"); _delay_ms(300); PCD_Init(); Send_UART("Ver = "); for (i=0;i<5;i++) { unsigned char Ver; Ver = PCD_ReadRegister(VersionReg); Print_Byte(Ver); putchr(' '); } Send_UART("\r\n"); _delay_ms(2000); while(1) { if (PICC_IsNewCardPresent()) { Send_UART("NewCard\r\n"); } putchr(' '); } }
  4. Народ, а никто не работал к катайскими платами с чипом RC522, разведеными под SPI интерфейс вот такой, полько плата синяя, http://robocraft.ru/blog/3004.html схематика аналогичная, полько разводка немного другая Есть проблемы Вопрос 1. Какой режим SPI нужен? У меня работает (ну как работает? читается регистр version = 0x92 ) в режиме 0 (фаза 0 и полярити 0) и 3 (фаза 1 и полярити 1) режимы 1 и 2 походу не работают. Из доков вижу что MOSI должен быть стабильным в SCK = HI о фазе ни слова. вопрос 2. Rst как я понимаю должен быть = 1. Вопрос 3. Основная проблема. Не читаются карты. Взял китайский код (который у всех работает судя по количеству ссылок на него). https://github.com/miguelbalboa/rfid в функции PCD_CommunicateWithPICC в цикле while (1) { n = PCD_ReadRegister(ComIrqReg); // ComIrqReg[7..0] bits are: Set1 TxIRq RxIRq IdleIRq HiAlertIRq LoAlertIRq ErrIRq TimerIRq if (n & waitIRq) { // One of the interrupts that signal success has been set. break; } if (n & 0x01) { // Timer interrupt - nothing received in 25ms return STATUS_TIMEOUT; } if (--i == 0) { // The emergency break. If all other condions fail we will eventually terminate on this one after 35.7ms. Communication with the MFRC522 might be down. return STATUS_TIMEOUT; } } опрашиваются прерывания на наличие RxIRq бита в регистре ComIrqReg. Функцию я зациклил и сделал респечатку. Висят прерывания LoAlertIRq, TimerIRq по RxIRq прерываний нет. В чем может быть проблема?
  5. Срочно нужен отладчик POWER TAP на 1-2 дня или любой другой (например BDI2000 BDI3000), естественно не за бесплатно. Ситуация такая есть плата с PowerQUICC (MPC8572E) , загрузочная NOR флеш 128мб (две микросхемы по 64мб), случайно перезаписали флешку, uboot не грузится, образ флешки есть, нужно залить его обратно, JTAG на плате есть. Выручите программатором, ваша помощь будет щедро оплачена. Или подскажите где его купить в наличии в Москве. пишите в личку или звоните 8985-2З9-22-49, Сергей
  6. Цитата(molecul @ Jul 19 2011, 15:55) В SIM карте не предусмотрено полей для хранения APN, username и password для доступа в GPRS. Теоретически, это может быть прописано в SIM-toolkit, но модули без дополнительных телодвижений с ним работать все равно не будут. все, прописал настройки internet.beeline.ru beeline beeline , спасибо)) А то потом бы не расплатился
  7. Цитата(molecul @ Jul 19 2011, 15:10) Рекомендую ознакомиться с http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=92253 Заработал то заработал, но цена будет WAPовская а мне кажется настройки уже прописаны в карту CIPCSGP выдал CME Error 3 Operation is not allowed SIM карта новая
  8. У мтс опять какой-то ремонт идет ночью gprs вообще отвалился с 107 ошибкой. надоел мтс. вставил билайн уровень дает стабильно 14,0 и что странно что без CIPCSGP заработал билайн с мтсовскими настройками Ну чтож будем ждать надеюсь не будет повторений
  9. Цитата(Alechek @ Jul 19 2011, 11:54) Версия прошивки какая? 1137B07SIM900M64_ST
  10. Цитата(MKdemiurg @ Jul 19 2011, 00:21) МТС вообще глючная скатина. Вчера только целый город на 2 часа отключали. Сначала выявите причину методом исключения. Смените оператора, симку, железо. вот сейчас смотрю.. опять завалилось соединение с теми же симптомами. попробую завтра симку билайновскую
  11. Цитата(MKdemiurg @ Jul 18 2011, 23:47) Оператора меняли? Нет, не менял, и еще интересно. смотрел статистику. в то мертвое время, что выдается PDP DEACT и CONNECTION FAIL идет какой-то минимальный трафик (округляется до 1кб) и довольно часто режется - дропается сессия. не могу зайти в кабинет детализации , не работает "Произошла неустранимая ошибка." меня достал этот МТС
  12. Цитата(MKdemiurg @ Jul 18 2011, 20:48) Поставте AT+CGREG=1, чтобы видеть состояние GPRS Попробовать конечно можно, просто эта ситуация не так быстро отлавливается. я думаю будет CGATT=1 Есть еще идеи?
  13. Цитата(MKdemiurg @ Jul 18 2011, 19:42) Насколько я понимаю вам опять надо активировать GPRS командой AT+CGATT=1 после STATE: PDP DEACT. в мануале написано что нужно сделать SHUTUP ни слова о CGATT точнее написано что на +PDP: DEACT нужно делать SHUTUP а о статусе PDP DEACT нет ни слова
  14. Не знаю обсуждали здесь глюки с GPRS на 900 модуле. я не нашел Иногда отваливается GPRS, делаю CIPSHUT жду SHUT OK и снова делаю CIPSTART - все работает но иногда начинается такое.... CIPSHUT сбрасывает стек в IP INITIAL (или PDP DEACT) но CIPSTART выдает STATE: PDP DEACT и CONNECT FAIL и молотить так может очень долго НО если сделать прозвон на модуль, или отправить SMS на модуль то мгновенно все лечится (последние строчки лога) И еще вопрос в даташите указано что можно делать CIPSTART только при IP INITIAL?? А при PDP DEACT или TCP CLOSED нельзя делать CIPSTART? AT+CIPSTATUS OK STATE: PDP DEACT AT+CIPSHUT SHUT OK AT+CIPSTATUS OK STATE: IP INITIAL AT+CIPSTART="TCP","xx.xx.xx.xx","80" OK AT+CSQ +CSQ: 12,0 OK STATE: PDP DEACT CONNECT FAIL AT+CIPSHUT SHUT OK AT+CIPSTART="TCP","xx.xx.xx.xx","80" OK AT+CSQ +CSQ: 12,0 OK STATE: PDP DEACT CONNECT FAIL AT+CIPSHUT SHUT OK AT+CIPSTART="TCP","xx.xx.xx.xx","80" OK AT+CSQ +CSQ: 12,0 OK STATE: PDP DEACT CONNECT FAIL AT+CIPSHUT SHUT OK AT+CSQ +CSQ: 12,0 OK AT+CIPSTART="TCP","xx.xx.xx.xx","80" OK STATE: PDP DEACT CONNECT FAIL AT+CSQ +CSQ: 12,0 OK AT+CIPSTATUS OK STATE: PDP DEACT AT+CIPSHUT SHUT OK AT+CIPSTATUS OK STATE: IP INITIAL AT+CIPSTART="TCP","xx.xx.xx.xx","80" OK AT+CSQ +CSQ: 12,0 OK STATE: PDP DEACT CONNECT FAIL AT+CIPSHUT SHUT OK AT+CIPSTART="TCP","xx.xx.xx.xx","80" OK +CRING: VOICE +CLIP: "+7xxxxxxx",145,"",,"",0 ATH OK CONNECT OK AT+CIPSEND SEND OK CLOSED
  15. дадада!!! Что-то вроде этого 3 или 4 одного иероглифа, 3 или 4 другого ) Спасибо, буду курить доки. Я бегло просмотрел sim300/sim900 compatible и существенных отличий не нашел )
