MM_Andrey
Свой-
Постов
248 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент MM_Andrey
С постоянной частотой(честный ШИМ), мне кажется, Вы не найдёте максимум duty cycle 97-98%. Может есть смысл посмотреть другую топологию, например Buck/Boost,SEPIC ?
Посмотрите у National, например это http://www.national.com/mpf/LM/LM3485.html#Overview
TPS5420 и иже с ними от Texas Instruments.
Антимуаровые фильтры для камер
MM_Andrey опубликовал тема в Поставщики всего остального
Требуются антимуаровые фильтры для цветных камер собственного производства, где можно найти такие ? В камерах приличного качества стоят 3-х слойные , совмещённые с фильтром ИК. -
Да, грустно получается. Выходит реально возможны два варианта: либо электрический кабель, либо волокно. А с радиоканалом получается какая-то чёрная дыра, если я правильно понял.
Спасибо, изучаю.
Заказчик хочет без проводов, а заказчик, как всегда прав :rolleyes: А не получится использовать трубу в качестве радиоволновода ? Или в случае, если она не металлическая волновода не получится ?
Беспроводная передача видеосигнала внутри трубы
MM_Andrey опубликовал тема в RF & Microwave Design
Доброе время суток всем. Тут встала задача передать видеосигнал по трубе(D = 250мм) беспроводным способом. Труба находится в земле, и может быть как металлической, так и пластиковой. Длина трубы до 100м. Всё осложняется тем, что в трубе может находиться и грязь, и остатки воды, да и труба может быть не совсем прямая. Нужно запустить камеру в трубу, и на входном конце иметь возможность наблюдать стандартный видеосигнал. Кто может посоветовать, реально организовать радиоканал в таких условиях или требуется нечто другое? С Уважением. -
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/filterpro.html
Да что такое Вы говорите :maniac: , конечно можно, только нужно выполнять определённые требования. Банки должны быть одинаковыми и из одной партии, соединять желательно разряженными и имеющими одинаковое напряжения, чтобы избежать больших уравнивающих токов. К тому же обязательно использование электронных схем защиты аккумуляторов (от перезаряда, от переразряда, от перегрузки по току). И тогда они проживут долго и счастливо
Поменяйте ноги 1 и 8 , у Вас ошибка в схеме
Да всё тут нормально и с дросселем , и с током пульсации конденсаторов. Мне кажется, тут возможно два варианта, или конденсаторы "левые", или они у Вас перегреваются. С Уважением...
Приоткрытый полевик
MM_Andrey ответил FormatCft тема в Схемотехника
См. attachment. sw.pdf -
Абсолютно безопасно, при условии контроля за напряжением на аккумуляторе. То есть ваше зарядное устройство должно ограничивать напряжение на Li-Ion в районе 4,2в(на один элемент), и держать его до тех пока ток не упадет до некоторого минимального значения , что и будет соответствовать полному заряду и можно зарядку отключать. А вообще-то курите даташит на аккумулятор, там должно быть всё разжёвано.
RF Module
Доброго всем времени суток. Встала задача найти законченный модуль приема-передатчика для передачи телеметрии. Требования следующие: - питание порядка 3,3в - скорости самые небольшие, устроит 2400бит/c, каналов не менее 4 - дальность до 100м - желательно чтобы антенна была на плате - доставабельность Где посоветуете посмотреть ? С Уважением. -
А транзистор + стабилитрон не покатит? Кашернее не бывает :rolleyes:
Возьмите SONY CXD1265R или её клоны (например у Самсунга), проще некуда, она применяется во многих камерах.
Репутация 0%
MM_Andrey ответил MM_Andrey тема в Архив предложений и замечаний
Спасибо, и Вас тем же концом по тому же месту :beer: -
Репутация 0%
MM_Andrey опубликовал тема в Архив предложений и замечаний
Некоторое время назад появилась такая подпись, чтобы это значило ? Вроде ничем таким не провинился. С Уважением. -
Как упростить схему терморегулятора ?
MM_Andrey ответил MUCTEP тема в В помощь начинающему
Снимите R21 и все дела. -
Помогите опознать светодиод
MM_Andrey ответил forever failure тема в Компоненты
http://www.quantum-led.com/emain.asp -
Мощный активный фильтр
MM_Andrey ответил Алфизик тема в Вопросы аналоговой техники
Эти децибелы на 80Гц Вам даст хороший стабилизатор напряжения, по-моему :07: А может поставить последовательно источник тока , за ним источник напряжения ?
