MM_Andrey
    243
About MM_Andrey
  • Birthday 10/17/1966
4157 profile views
  1. https://rf-tools.com/lc-filter/ Оцените.
  2. Посмотрите у TI. https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html
  3. Это частота не c NTSC видео связана 3 579 545 Hz ? Если это так, то кварцев на такую частоту хватает.
  4. Для таких дел лучше подходит это. Можете потом сравнить в Вашем симуляторе. RFdude Smith Chart Program 0p810.zip А это Ваш пример 450.lls
  5. Попробуйте Т-образный фильтр 22n - 7p - 22n, должно получиться. Второй вариант П-образный 7p - 18n - 7p, по характеристикам одинаковые. У Вас нарушено согласование. P.S. Одним LC-звеном Вы одновременно не согласуете и отфильтруете.
  6. http://www.analog.com/ru/analog-dialogue/a...protection.html
  7. Если есть возможность, уходите от 2-х последовательных батарей, поверьте, будет меньше проблем.
  8. У Вас линию передачи не должны шунтировать ни источник питания, ни приёмники. Этого можно добиться, если источник питания и приёмники будут иметь высокий импеданс. Сделать это можно применив источники тока на обоих концах линии передачи, точнее на одном из концов должна быть динамическая нагрузка. (current source and current sink) Посмотрите как передают питание и видео по кабелю, принцип тот-же.
  9. Подайте питание в линию через источник тока, и будет Вам счастье...
  10. А мы давно применяем вот эти, полёт нормальный. S25FL1_K_00.pdf
  11. Да не важно что там будет с электроникой, главное чтобы при аварии не было искры и взрыва. Компаунд должен от этого защитить. А рабочая температура среды до +40С.
