oratie
    124
About oratie
2662 profile views
  1. До этапа CTS используют set_clock_gate_latency команду для эмуляции задержки на clock_gating ячейки.
  2. В Синопсисе есть такая же команда get_cells - она возвращает коллекцию. Чтобы получить имена элементов этой коллекции используется команда get_object_name [get_cells ...] Может и в Encounter есть что-то подобное?
  3. Это, да, напрямую лучше не инстанциировать, но нам же нужно pipelined mult, а не простой. Так, что придется как-то это специфицировать.
  4. У Синопсиса есть pipelined DesignWare blocks (попробовать их использовать в RTL): The DesignWare library supports many pipelined arithmetic components. Most of the DesignWare pipelined components have the optimize_registers command in the synthesis model. During synthesis, it enables DC-Ultra's retiming feature to find the optimal register location. The following list of DesignWare components uses the DC-Ultra's retiming feature. DesignWare Building Blocks DW_div_pipe Stallable Pipelined Divider DW02_mult_2_stage Two-Stage Pipelined Multiplier DW02_mult_3_stage Three-Stage Pipelined Multiplier DW02_mult_4_stage Four-Stage Pipelined Multiplier DW02_mult_5_stage Five-Stage Pipelined Multiplier DW02_mult_6_stage Six-Stage Pipelined Multiplier DW_prod_sum_pipe Stallable Pipelined Generalized Sum of Products DW_sqrt_pipe Stallable Pipelined Square Root Либо, в RTL вставлять перед выходными (например) портами дополнительную стадию, и надеяться, что optimize_registers справится с таймингом.
  5. http://www.deepchip.com/items/dac17-04.html Genus RTL synthesis gaining traction vs. DC is #4 of Best of 2017 Сам не сравнивал.
  6. Изначально вопрос не был ограничен отечественными фабриками. Но если интересно про наши фабрики - 90нм Микрон. Кто-нибудь сделал тэйпаут на 65нм на Микроне?
  7. Спасибо за цифры. А почему сравнивали SS с SSG? Ведь в HPM тоже есть SSG.
  8. Спасибо за результаты. У этих std cell библиотек разная топология? Или только разные .db? Как я понимаю, TT corner у них совпадает (я сравнивал spice модели), а вот SS и FF в HPC придвинуты ближе к TT. Если оценивать частоту по worst corner, то она в HPC должна быть выше. Да и холдов надо будет меньше чинить, из-за меньшего разброса в worst/best углах - меньше delay ячеек вставлять (опять же это даст выигрыш по мощности).
  9. Конечно спрашивал. Но ответы аналогичны презентациям. Они пишут, что SC либа получилась компактнее. Если DRM тот же, то за счет чего выигрыш? Только из-за более быстрых спайс моделей? Если не секрет, сколько выигрыш у вас по таймингу, если сравнивать с HPM?
  10. Здравствуйте, А кто-нибудь перешел (собирается перейти) на TSMC28HPC/HPC+ с какого-нибудь другого TSMC28 процесса? Есть ли выгода в этом? Официальные слайды я читал, интересует ваше мнение. И не совсем понятно, за счет чего получается выигрыш по площади, если design rules такие же.
  11. А можно резюме на oratie2014 СОБАКА yandex ТОЧКА ru
  12. Попробуйте после compile_ultra (насколько я знаю, этот нижеприведенный кривой метод работал на версии 2011; а в 2012 уже появилась полноценная поддержка -spg и в DC и в ICC - я пользуюсь spg без проблем): set_icc_dp_options -icc_executable .../icc_2011.09-SP5/bin/icc_shell start_icc_dp -f icc_dp.tcl exit where the icc_dp.tcl file contains the following command: write_def -output test.def
