Kerapoxel
  • Posts
    85
Reputation
About Kerapoxel
1,722 profile views
  1. Нужно при задании волнового порта после определения линии интегрирования (Integration Line) отметить пункт Align modes using integration lines в поле Mode Alignment. Посмотреть подробнее можно в хелпе. Поищите по ключевому слову Mode Alignment.
  2. В таком случае, прошу прощения. :)
  3. Имелось в виду, что такую задержку можно сделать только в узком частотном диапазоне. Либо мотать кабель. А что касается УЛЗ, то вот пример : http://www.mwd-group.ru/content/view/25/66/ Только перестройка там не микросекунды :)
  4. Для размышления.... Полосовой фильтр N-го порядка с полосой dF будет давать задержку T=N/(2*dF) (смотрите Маттей , Янга... ) Отсюда для T=1мкс полоса фильтра на 4 резонаторах будет иметь полосу dF= 2МГц. На частоте 1ГГц - это уже относительная полоса 0,2 %
  5. Формулы, скорее всего, имеются. Также такого рода линии можно расчитать в TRL калькуляторе в Ansoft Designer либо Serenade.
  6. Фильтр должен быть достаточно простым. Можно сделать на поликоре ... и на роджерсе, думаю, тоже получится. Вот пример на поликоре: http://www.mwd-group.ru/content/view/11/67/
  7. Для таких целей самое подходящее - это циркулятор. Но вот есть ли на такие частоты сие устройство?
  8. Кстати, не подскажете каков этот порядок цен? :-) К примеру, 50 фильтров на частоты единицы гигагерц, полоса 5%, на трех-четырех резонаторах...
  9. Насчет индуктивностей не совсем понял... Но при коэффициенте использования выходного каскада по напряжению 0.8 , напряжение, думаю, вполне симметрично изменяется (по гармоническому закону). Если канешна на входе гармонический сигнал.
  10. 26дБм - это приблизительно 0,4Вт Отсюда при работе на 50 Ом нагрузку амплитуда напряжения составляет sqrt(2*P*R) = sqrt(2*0.4*50)= 6.3В
  11. Брал коаксиальные резонаторы КРП3х3.5 на 1ГГц за 180р. штука
  12. http://www.ceramics.sp.ru/index.html Здесь изготавливают диэлектрические резонаторы. Могут небольшими партиями. На нужную частоту изготовили за неделю.
  13. Читайте хелп. Он у них хорошо написан. Плюс есть демка по использованию. Плюс экзаплы...
  14. Делали на частоту в районе 1ГГц с полосой 50 МГц. Можем попробовать и на 4 ГГц... Можете посмотреть характеристики на http://www.mwd-group.ru/content/view/36/67/
  15. Видно обсмотрелись зарубежных журналов и решили повтоирть ))) ???
