SpaceInvader
    9
  1. Мы делали генератор на AD9858 , тактировали от 1ГГц петли на AD4112 и гуне Z-Comm, с опорой на генераторе Морион, получилось очень дорого, зато суперстабильно....... Надо определиться какие параметры от генератора надо получить прежде чем выбирать опору, модное слово джиттер и прочее....
  2. Shemagee + Kadstar
    После 2 - х недель поисков нашел как подгрузить нетлист из Schemagee в Cadstar. Процедура следующая: 1. Берем схему из схемаджее и делаем ее экспорт в ACCEL ASCII 2. Запускаем Pulsonix 4.5 Demo (можно взять с сайта электрейда ) 3. В Pulsonix - экспорт нетлист – выбираем Zuken Rinf PCB netlist. 4. Получаем примерно следующий текстовый документ (пример для двух резисторов) .HEA .TIM 2007 6 25 11 31 34 .APP "Pulsonix" .TYP FULL .ADD_COM R1 "CR0603-JW-431 BOURNS" "CR0603-JW-431 BOURNS" .ADD_COM R2 "CR0603-JW-431 BOURNS" "CR0603-JW-431 BOURNS" .ADD_TER R1 1 "NET1" .TER R2 1 .ADD_TER R1 2 "NET2" .TER R2 2 как видно в строке .ADD_COM указывается тип компонента (зачем 2 раза не знаю) Выбираем из библиотек Cadstar элементы с подходящими корпусами и делаем замену текстовом редакторе. Получаем : (элемент 100R из стандартной библиотеки, и этот пример по идее должен нормально подгрузится (на Cadstar 9)) . .HEA .TIM 2007 6 25 11 31 34 .APP "Pulsonix" .TYP FULL .ADD_COM R1 "100R" "100R" .ADD_COM R2 "100R" "100R" .ADD_TER R1 1 "NET1" .TER R2 1 .ADD_TER R1 2 "NET2" .TER R2 2 .END 5. Запускаем Cadstar, создаем новый PCB – импорт. Корпуса без вопросов выкидываются на плату. 6. В результате имеем нормальное, без ручной перенумерации и аналогичного создания перечня элементов, рисование схем по ГОСТ (чтоб его) и один из лучших на сегодня разводчиков и к тому же ничего не надо покупать, за исключением Cadstar и схемажее конечно. Это я про LogicSwap, который и не конвертит нетлисты, а только схемы, да и попробовать его не удалось, крак не нашел. Да и что со схемой потом делать ? 7. На первый взгляд может показаться достаточно трудоемкой процедурой подбор корпусов и замена каждого элемента в тексте, но если написать небольшую программку (может кто возьмется, а то готовой такой я не нашел) осуществляющую замену по шаблону и с возможностью замены по неполному названию, например, понятно, что все что начинается в списке на CR0603 есть ничто иное как резистор 0603, независимо от того что написано дальше. То, поскольку разработчик обычно работает с достаточно однородной комплектацией, дальнейшие замены будут делом пары минут и нажатия двух кнопок. Это все проверено не только на двух резисторах, но и на довольно сложной иерархической схеме, никаких глюков не замечено. Конечно в этом случае теряются некоторые приятные вещи и вообще это все изврат, но что не сделаешь из любви к ГОСТ ;-)
  3. Цитата(Midas @ Jun 25 2007, 19:29) А как эту защиту сделать? А просто от батареек питать можно? В твоем случае нормальной защитой будет резитор. Рассчитай его так, чтобы на нем в нормальном режиме потребления было падение в районе 0,5 В ( для 50мА это будет 10 Ом ), в таком случае даже в случае КЗ ток от батарей не превысит 0,5А твою авр-ку это конечно не спасет, зато хоть за батарейками не придется так часто бегать и огня не будет. Можно конечно и нормальную токовую защиту сделать, но это гораздо сложнее. А вообще проверь LPT каждую ножку, я один раз так выжег одну из ног.
  4. Да, кстати Dogmatik явно путается в показаниях. Сначала пишет о медленном захвате частоты, а потом о медленном переходе RX- TX (Или это как то связано ?) А вообще из за плохой катушки могут возникать нестабильности и срывы захвата, но поскольку ГУН узкополосный то он может упиратся в свою верхнюю или нижнюю границу где нибудь недалеко от частоты захвата и там оставаться, у меня так было.
  5. Shemagee + Kadstar
    А что такое RINF в импорте при создании нового PCB ? Я так понял это чисто кадстаровский формат нет листа. Если бы в него как то конвертировать то, что может Shemagee...
  6. Звук в карту памяти ?
    Посмотри здесь. http://www.uni-electronics.newmail.ru/dictophon.htm
  7. Попробуй кварц 14.7456, и залить какой нибудь hex с сайта чипкона, я делал проект, который у них называется Wireless_Audio, так он заработал только на частоте 868, а на 433 почему то хрипел звук. Ты я так понимаю используешь их проект rx_tx_switch, если после перепайки кварца и перепрошивки на их родной код (без переделки конфигурационных бит) ничего не изменится, тогда у тебя явно аппаратный глюк.
  8. Цитата(Dogmatik @ Jun 22 2007, 09:35) Это как-то лечится. Что такое медленно ? Как ты его меряешь ? Единственное, что влияет на работу ПЛЛ у C1010 это катушка гуна, которая висит на 10 и 11 ногах, если делаешь плату сам, то катушка должна быть установлена как можно к ним ближе и быть ВЧёвой, а если используешь отладочный комплект, тогда возможно че то с программой.
  9. Shemagee + Kadstar
    Как подгрузить нет лист из схемажее в Cadstar ? Никто не подскажет ?
