RIYA
    32
About RIYA
  • Birthday 06/25/1963
  1. Не могу отправить вам личное сообщение... глюк какой-то... позвоните 032 232 17 39
  2. Спасибо, я прочитал этот документ перед созданием топика. К сожалению пока нет понимания общей структуры Аллегро; нет понимания где нахожусь в конкретный момент (с чем могу работать (компоненты... проводники... полигоны... тексты и пр.) - всё в куче... А еще несметное количество команд... Масса опций... голова кружится! У меня создалось впечатление что продукт был написан программистами-теоретиками, а не программистами-инженерами. Типа "вот тебе полный доступ ко всему".... А нужно ли всё это сразу, на самом верхнем уровне? Или я не прав?
  3. Работал ранее в Orcad Layout. Пробую освоить Orcad PCB Editor. Состояние шока: как будто я впервые попробовал программу тассировки плат. Не встречал ли кто сравнительного анализа этих двух программ (описания стиля работы Аллегро)?
  4. А как вам вот эта: http://www.transcendusa.com/products/ModDe...=2&LangNo=0 Она дороже... но есть в магазинах... И имеет: - Hi-Speed USB 2.0 device; - USB host; - Built-in 1GB memory ... Правда там скорее всего чипы специализированые http://www.transcendusa.com/support/dlcent...20Datasheet.pdf Кто денег не пожалеет? :) А если добавить долларов двадцать пять, можно взять старшую (720) модель... с дисплеем получше...
  5. Используем TFT дисплей от сименса S65 Рисуем контурные картинки на тёмном фоне, и получаются они тускловатые. Хотим попробовать OLED. Где взять?
  6. С сетевым чипом с олимексовской платы разбираться не стали - сделали на RTL8201 (мы его в другой разработке использовали до этого...) А что получилось - посмотрите http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?t=41922
  7. И ещё вопрос: сколько стоит? Судя по количеству информации в гугде - далеко не широко используемый дисплей, и будут проблемы с покупкой :) И существуют ли подобные с SPI шиной?
  8. Да, это LS020B8UD05 Вследствие компрессии на фото полосы... На самом деле изображение выглядит получше. Можете посмотреть в лучшем качестве (360К): http://home.lviv.farlep.net/~riyalasers/photo/MB_Pro_3.jpg
  9. Мы пробовали нокиевский дисплей в нашей разработке. Картинка на тёмном фоне - жуть! фон неравномерный (полосами), изображение низкоконтрастное Потом подключили сименсовский LS020B8xxx. Стало выглядеть значительно лучше. Но с нашей спецификой - мы делаем контроллеры для лазерной графики - рисуем контурные рисунки - также проблемы: слабая яркость изображения. Если рисовать как лазер рисует - проходить контур одной точкой - вообще ничего не видно. Приходится изощряться: рисовать "червяком" :) из десятка-двух точек, чтобы точки подольше светились. А тут начинаются тормоза, и "хвосты"... Вывод: рисунки с преобладанием тёмного фона - это проблема для таких дисплеев. Если у кого-то опыта побольше, подскажите лучшие дисплеи! Инфо: на радиорынке у нас сименсовский дисплей 20 долларов; я спросил знакомых из китая - там можно их купить по 6-7 долларов (при покупке ста) Если интересно - посмотрите фото нашего контроллера (выложили на профильном форуме, сайт свой обновить некогда :) ) http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?t=41922 to "Понедельник": Siemens S65 же по SPI работает! И наш контроллер именно на AT91SAM7x256
  10. Тут вот какое дело: В нашем контроллере на SD-card пользователь помещает свои библиотеки... Чип-аналог SD-card нужен для того, чтобы сделать версию платы с ограничеными возможностями - с впаяным чипом вместо СД- чтобы из платы нельзя было без проблем переносить информацию. Конечно для нормального инженера это не являлось-бы большой проблемой найти решение для считывания информации, но это всё-же минингит, да и пользователи далеко не все инженеры... Установка на плату микроСД в сокете эту проблему не решает. Пайка микроСД на непосредственно на плату - некрасиво... Использование NAND flash невозможно - нет шины (разработка на AT91SAM7X256). Ну наверняка же должны быть чипы-аналоги SD-card!!!!!! Не мне одному в мире это надо!!! Кстати о близком по теме: можно ли на PC сделать клон СД-карты, которая отформатирована в своём (не FAT) формате? Какой софт это делает?
  11. Есть контроллер с SD-card. Хотим сделать версию с несъёмной памятью. Наверняка производители SD-card имеют версии памяти в виде обычных чипов... Подскажите где взять?
  12. AT91SAM7X256 + RTL8201BL
    To Yarvi: ********************************* To RIYA: А что Вы делали с ножкой PB12(TXER) (у AT91SAM7X256), ведь RTL8201BL этот сигнал не использует? Просто так оставили или подтянули на что то? ********************************* Ничего касательно Ethernet. PB12 я использовал для подключения светодиода.....
  13. AT91SAM7X256 + RTL8201BL
    Вот схема которая реально работает. SCHEMATIC1___Ethernet.pdf
  14. http://www.atmel.com/dyn/corporate/view_de...7TDMI_3_14.html
  15. Да простят меня сетевики... :) Нужны сотня-две корпусов для контроллеров. И импульсные блоки питания для них (+5В 0,6 А) Но если покупать корпус и блок питания отдельно, это получается дороже, чем купить, например, USH5005-XP ( см. http://www.eusso.com/Models/Switch/USH5005...USH5005-XPC.htm ) (~14$), выбросить из него плату, и использовать только блок питания и корпус Вопрос: Подскажите недорогие подобные изделия
