gerd
Участник*-
Posts
8 -
Reputation
0 ОбычныйКонтакты
Сайт
Программист автоматики "Умный дом" (Киев)
gerd replied to anpilog's topic in Предлагаю работу
Отправил в приват. -
Разработка тестера аккумуляторов
gerd replied to Dimmix's topic in Предлагаю работу
Имеется вот такая разработка Анализатор Аккумуляторных батарей Прибор предназначен для ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ состояния, Ni-Cd, Ni-MH, Li-ion аккумуляторных батарей и пальчиковых элементов, а также свинцово-кислотных аккумуляторов емкостью до 5 А/ч и рабочим напряжением не более 16V. Принцип действия основан на измерении ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ аккумулятора, значение которого неразрывно связано ЕМКОСТЬЮ (увеличение ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ в два раза, ведет к уменьшению ЕМКОСТИ в два раза). Питается прибор от батареи 9V «Крона». При снижении напряжения питания до 7,6V прибор переходит в состояние LOW POWER на индикатор выводиться сообщение « LP----» Прибор имеет единственную кнопку переключения режимов, и кнопку отключения батареи питания. Текущий, режим индицируется в крайнем левом разряде индикатора. РЕЖИМЫ РАБОТЫ: 0. ВОЛЬТМЕТР (0,8-16)V. 1. ВОЛЬТМЕТР (0,8-16)V нагрузка 100мА.(I1ступ.=100мА). 2. ВОЛЬТМЕТР (0,8-16)V нагрузка 600мА.(I2ступ.=600мА). 3. МИЛИОММЕТР (0,000-6,000)ОМ. (Rизм.=(U1ступ–U2ступ.)/(I2ступ.–I1ступ.)). 4. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ МИЛИОММЕТР(%)(%=100*R100%/Rизм.) где: R100%=0,026 Ом. 5. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ МИЛИОММЕТР(%)(%=100*R100%/Rизм.) где: R100%=0,100 Ом. 6. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ МИЛИОММЕТР(%)(%=100*R100%/Rизм.) где: R100%=0,120 Ом. Режим 0 предназначен для измерения напряжения на тестируемом аккумуляторе, Режимы 1,2 предназначены для измерения РЕАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ аккумуляторов на разрядном токе 100мА и 600мА соответственно. (Во избежание перегрева прибора, не рекомендуется длительный разряд в режиме 2, на батареях с рабочим напряжением выше 4V) Режимы 4,5,6 предназначены для измерения ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ выраженного в относительных единицах, и показывают процент остаточной емкости одного элемента, трех элементов (батареи сотовых телефонов), четырех элементов (батареи некоторых радиоудлинителей) соответственно. Для проведения измерения в режимах 3,4,5,6 необходимо зарядить батарею до номинального значения (1.3V на один элемент). Для этого достаточно на 1-2мин. поместить батарею в зарядное устройство. -
Конвертация библиотеки.
gerd replied to Алексей Б.'s topic in Altium Designer, DXP, Protel
В AD6 есть возможность создания библиотеки компонентов как из схемы так и из PCB. Menu-Design-Make Schematik library- создает библиотеку из схемы Menu-Design-Make PCB library- создает библиотеку из PCB -
совместимая PC AT Keyboard
gerd replied to deviel's topic in Предлагаю работу
Посмотрите здесь http://www.amator.kiev.ua/module.html Если надо "переточим". ;) -
Вот здесь все подробнейшим образом описано: http://www.sparkfun.com/tutorial/ARM/ARM_C...ith_Eclipse.pdf
Ищу разработчика
gerd replied to Kadyrych's topic in Предлагаю работу
Хотелось бы взглянуть на ТЗ. [email protected] -
Ищу разработчика(юр. лицо) в г. Киев
gerd replied to crunch's topic in Предлагаю работу
Просто он MAX, а не МАХ :) Да именно MAX3421E латынью...и всё ок! всё находит и на тех же телесистемах, а то что мне переключать язык клавиатуры влом, так это... http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3639 Куда писать?, дайте адрес или аську. -
Можем сделать, хотелось бы уточнить элементную базу и сроки. Киев.
