Крюк
    168
Информация о Крюк
2 727 просмотров профиля
  1. Все же некоторые пишут на С++ в Keil. Они не используют CMSIS и SPL? Или как-то иначе? В IAR народ обходит слева - https://habr.com/ru/post/459642/. А в Keil как? Хочется писать на С++ как привык, и использовать свои заделы. Колется вручную работать с ядром и периферией. И вообще - вопрос, как я понимаю, не в среде. А в отсутствий SPL, написанной на С++? Без разницы - Keil, IAR, Eclipse. SPL всё равно все сишные. Как люди в таких условиях пишут для ARM на С++?
  2. Дискуссия в этой теме в основном ведется о самом языке С++. Меня интересует другое - при создании проекта С++ в IDE Keil будут ли сложности с использованием SPL? Взял небольшой миландровский пример проекта для К1986ВЕ92QI с инициализацией ядра и части периферии, и просто переименовал main.c в main.cpp. Проект оттранслировался, но выскочила куча варнингов. На порядок больше, чем с main.c. Сам я привык уже к работе на C++. Где будет больше геммороя при работе в Keil - при возврате к С или при использовании С++? Речь именно о самой среде Keil с прилагаемым компилятором и паках со стандартными библиотеками. Не о сравнении С и С++!!!
  3. Задержка с линии данных данных, или фронт битовой частоты двигали? И автоматическую настройку всех задержек не делали? Только ручную на этапе отладки для каждого канала АЦП?
  4. Предстоит сопряжение 4-канального высокоскоростного АЦП AD9253( две линии данных на канал АЦП, 80MHz частота выборки, 640 MHz частота передаче по одной из линий) с Zynk Ultrascale+. Пока только начинаю разбираться. По материалам не пойму как в проектах используется сигнал кадровой синхронизации, идущий с АЦП? Просто в Test Pattern синхронизируемся по информации, и потом работаем в основном режиме без использования сигнала кадровой синхронизации? Зачем тогда с АЦП выдается сигнал FCO? Затем, требуется ли динамическое выравнивание фазы в основном режиме?
  5. И драйверы Usb-blaster для Квартуса 9.0 под Win10 нормально встают?
  6. В Win10 для прошивки POF какую программу лучше использовать? Usb-blaster есть. Использую 5576ХС4Т. Quartus 9 на Win10 вроде встал. Пока нет возможности проверить процедуру прошивки . Есть ли у кого опыт прошивки миландровской флешки в Win10?
  7. Как удалось решить все проблемы? Мне предстоит сопрягаться с AD9253, хотелось бы обозначить решение проблем для себя
  8. Я делал по ссылке- https://www.xilinx.com/support/answers/62380.html, вроде работает
  9. А батник решает проблему только с Impact или еще какие-то другие?
  10. Vivado 19.2 ? Универсальным генератором лицензий эта версия лечится?
  11. ISE c Win10 подружить не получается. Прошу посоветовать версию наименее глючную версию Vivado, с доступным лекарством из закромов. Доступ в закрома у меня есть
  12. Оклад в зависимости от квалификации от 30 000 до 65 000 руб, с дальнейшим ростом Несколько вакансий. Филиал крупной государственной московской фирмы в СПБ. Обязанности: • Разработка ПО для DSP процессоров. • Разработка внутренней документации. Желательные требования: • Опыт работы в среде разработки: Code Composer Studio Приветствуется: • Технический английский. • Опыт программирование на C/C++. • Опыт программирование FPGA(vhdl). • Опыт работы в среде разработки Eclipse, Qt Возможен прием студента последнего курса или выпускника. Условия: Работа в офисе в г. Санкт-Петербург, м. Балтийская Работа по ТК РФ. Тип занятости: Полная занятость, полный день, удаленная и фриланс не рассматриваются все предложения отправлять на почту: [email protected]
  13. А какую версию quartus рекомендует производитель? И последняя версия quartus поддерживающая Flex(аналог 5576)? Где-то видел упоминание, не могу вспомнить.
