mitrilo
17 -
0 ОбычныйAbout mitrilo
Rank
Добрый День! У меня так же имеется дохлый USB MULTILINK Сдохла микросхема U10 (находится чуть ниже и левее выделенной на картинке из первого поста) Что это может быть за элемент? Спасибо!
Как сделать схему к плате?
mitrilo replied to mitrilo's topic in P-CAD 200x howto
В общем на подобное я и рассчитывал. Понятно что потом придется ручками всё дорисовывать. Вопрос как это сделать? Список цепей из PCB я сгенерировал, а куда его дальше? -
mitrilo posted a topic in P-CAD 200x howto
Добрый день! Имеется плата в P-CAD 2006. Из неё получена библиотека используемыз элементов, в которую подцеплены УГО для них. Можно ли именя плату получить схему к ней средствами пикада либо с помощью утилит? Спасибо! -
разводка пп в Orcad, разовые заказы
mitrilo replied to warner's topic in Предлагаю работу
Здравствуйте! А работа в других пакетах с последующим выпуском гербера допустима? Какого плана разрабатываемые устройства? Имею опыт работы по разводке плат для измерительного медицинского оборудования и для автомобильной электроники. -
Ищу удалённую работу разработчика ПП в Москве
mitrilo posted a topic in Ищу работу
Ищу удалённую работу разработчика ПП в Москве Опыт работы 3 года. Опыт разводки МПП до 6 слоёв Разрабатывал платы для медицинской измерительной аппаратуры и для автомобильной электроники. Контакты: мыло slash2000(at)mail.ru ICQ: 150-162-101 -
Использование компонента как перемычкм
Спасибо. Про ECO я забыл в самом начале... будем ручками ставить... -
Всем спасибо! сделал, помогло. В схему всё будет внесено, и в спецификацию естественно тоже. З.Ы. падс буду скоро смотреть. И альтиум дизайнер буду... Вопрос что мне начальство скажет, если я заикнусь о переходе... Вопрос вдогонку: При обновлении компонента на плате вылезает Warning 5570: Updating component ***** has caused the netlist to change. The pin designators do not match between the library and the design. Не вполне понятно что ему надо.... -
Добрый день! Столкнулся с такой проблеммой: при разводки однослойной платы, возникла необходимость в перемычках. В качестве перемычек используются резисторы номиналом 0 Ом. На плату ставлю резистор, обе его ноги подключаю к требуемой цепи и подвожу к нему дорожки. Но между падами этого резистора по прежнему светится связь. А теперь вопрос: как правильно сделакть компонент, чтобы пикад воспринимал его как перемыску и считал эту цепь разведённой? Рвать цепь на нескольколько цепей не удобно, и есть риск пропустить неразведёнку. Других мыслей пока нет... З.Ы. P-CAD 2006 SP2 -
Объединение цепей на схеме в P-CAD 2006
Действительно))) -
С атрибутом TieNet разобрался. Как вяснилось, для объединение нескольких цепей, необходимо в значение этого атрибута вписать имена всех остальных цепей для объединения. Спасибо за помощь! -
Mikle Klinkovsky Со статьёй я знаком, но всё равно спасибо! А объединить цепи в схематике и передать эту информацию в PCB насколько я понял нельзя? -
Добрый день! Необходимо на схеме обозначить объединение разных цепей (землель), которые на плате будут объединены полигоном. Как это можно сделать? Сейчас используется резистор 0Ом, который руками удаляется с платы. Система P-cad 2006. Заранее спасибо! -
PCB PCAD2006 и площадки
mitrilo replied to rkir's topic in P-CAD 200x howto
SP1 установлен? При установленом SP1 глюк имеет место быть... А никто не знает, планируется ли очередной сервис пак? -
Перенос планарных компонентов с TOP на BOOTOM
mitrilo replied to set bit's topic in P-CAD 200x howto
Когда задаешь какие слои выводить на печать, включи опцию "mirror". При производстве плат с шелкографией надписи будут нанесены правильно. -
Advanced Route в P-CAD 2006 SP1
NightWish Галка есть, только она не помогает. И отключается она автоматически после перезагрузки пикада. Via обтекает нормально
