GinRider
59 -
0 ОбычныйAbout GinRider
Rank
Сайт
Импульсный БП - зачем RC-цепочка в выпрямителе?
GinRider replied to AncientFox's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Проанализируйте спектр выпрямленного синуса - момент запирания диода вызывает появление высокочастоных гармоник (то, что тут прямоугольный сигнал, сути не меняет). Снаббер просто сглаживает резкое изменение формы и уменьшает гармоники. Такой же снаббер использовался и в древние времена на простых выпрямительных мостах после трансформаторов. -
Спасибо, попробую. Это происходит уже при установившемся напряжении. Если что, падение напряжения смогу компенсировать софтом.
Все привет! Коллеги, кто может посоветовать, где искать причину? Ситуация такая - есть flyback-конвертер, схема старая и проверенная, на UC1846 с усилителем ошибки на операционнике. Появилась необходимость подключать его к нагрузки в виде большого конденсатора в сотни mF. И вот тут начинаются низкочастотные (100-1000мс) флюктуации. По напряжение они небольшие - сотни милливольт, но ток скачет очень заметно. В принципе, причина ясна - конденсатор в нагрузке в сочетании с выпрямителем надолго удерживают случайно возникающие скачки напряжения, проблема в усилителе ошибки, но что с ним можно сделать? Влияние шума? С чем можно поиграться в цепи обратной связи? Спасибо!
Почему сгорают резистор и конденсатор в ИП?
GinRider replied to GinRider's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Получил ответ от разработчика - они действительно предполагают большое рассеивание на ESR и предлагают увеличить ёмкость. С минимальным ESR, вестимо. http://www.powerint.com/en/forum/low-power...circuitry-burns Да, пардон, заплутал в трёх соснах - имеется выброс тока C2 (мерялось на шунте) в момент переключения ключа. -
R1 высоковольтный, а входная RC-цепь отличается от приведённой в даташите только ёмкостью конденсатора. Вот это похоже на правду, выброс имеется. -
Всё остальное целое, повторно не сгорает. Но это и так происходит достаточно редко, так что не факт, что заменённые больше никогда не сгорят. -
Изменена входная цепь, уменьшены ёмкости с 4.7u до 0.1u. R1 сгораемый, С2 керамика. Так понимаю, основная идея в том, что переменная составляющая рассеивает слишком большую мощнось на ESR в момент включения? Там внутри камня ограничение тока полтора ампера. -
Всем привет! Есть такая схема на LNK306 - модифицированная из даташита. Разработка не моя, если что. Изделие серийное. Время от времени в момент включения ярко и шумно сгорают R1 и C2, никакой привязки к производителю платы или поставщику компонентов не замечено. Конденсаторы, аналогичные C2, стоят параллельно C1 в нескольких местах, так что дефект C2 исключается. Подскажите, плиз, есть какие идеи по этому поводу?
Аналоговый коммутатор
GinRider replied to Ewgenyi's topic in Вопросы аналоговой техники
При амплитуде 0.2V-0.3V нижние диоды как раз будут ещё закрыты. -
DPDT обозначает просто что ключей два и они переключающие. -
Если мне не изменяет склероз, сигнал с выхода саундкарты биполярный. А МС питается только с +3В. -
TMS320 не запускается без эмулятора
GinRider replied to GinRider's topic in Все остальные микроконтроллеры
Разобрался. Оказывается, вход ULN2803 тянул вниз GPIO34 - пин, ответственный за режим загрузки. -
GinRider posted a topic in Все остальные микроконтроллеры
Всем привет! Столкнулся со странной проблемой. На новой версии железа без эмулятора не запускается TMS32F28027, при этом из-под XDS100 работает всё на ура. Не доходит даже до первых строчек кода, т.е. watchdog тут ни при чём, а на ножке ресета периодические импульсы. При этом на старом железе всё работает, но изменились подключения пинов. Что за хрень может быть причиной? Спасайте, плиз, а то точно скоро разобью что-нибудь. :crying: -
Прошу помощи, не понимаю почему транзистор так работает ...
GinRider replied to iltch's topic in Схемотехника
Биполярный транзистор, если рабочая точка уходит в насыщение, закрывается медленно - до 5-10мкс, в зависимости от глубины насыщения. А ключевой режим - это всегда насыщение. Высокая частота возможна только без оного. -
Что делать, если невозможно соблюсти минимальный зазор?
GinRider replied to GinRider's topic in Работаем с трассировкой
Нужно киловольтное реле с низкой термо-эдс и коммутируемым током >10мА. Выбор невелик.
