alexhi
Posts
33 -
Reputation
0 ОбычныйAbout alexhi
Rank
Сайт
Да это подходит. Спасибо.
Спасибо всем. Попробую.
Подскажите по такому вопросу. Есть устройство на STM32 и W5500 которое по протоколу UDP шлет пакеты по 100 байт. Чем на стороне PC можно посмотреть какая реально получается скорость передачи байт в секунду?
Altium Designer 20
alexhi replied to toshas's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо. Непонятно зачем авторазводчик Альтиум писал что 100% разводка. Почему не поставил сам переходное отверстие хотя место было. -
Altium Designer 20
Что означает этот значек. Появился после авторазводки -
Altium Designer 20
Здравствуйте подскажите как в Aльтиум 20 сделать так чтобы GND клемма разъема соединялась с Polygon Pour через термобарьер. Сейчас делаю Polygon Pour на разъеме , выставляю в свойствах полигона NET GND , но соединения не происходит. -
софт под Android
alexhi replied to messenger's topic in Предлагаю работу
Попробуйте подключите через кабель USB OTG свое устройство и установите мою программу https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.shipov.termusb . Если ваше устройство обнаружится , смогу написать для нее софт. -
нужно разработать плату с камерой
alexhi replied to Dunduk's topic in Предлагаю работу
Написал на почту. -
Здравствуйте! Делал недавно вариант на плате с LAN и камерой. При нажатии на кнопку отсылал фото удаленно.(MQTT контроль устройства кто открыл ) можно переделать на локалку. Себестоимость платы и камеры порядка 3000 руб.Москва -
Доработка USB-Serial библиотеки для Android
alexhi replied to [email protected]'s topic in Предлагаю работу
=============================== Попробуйте мой терминал. Должно работать Не заработает напишите,подумаю. Андроид должен иметь расшаренный USB HOST AROMA.zip -
SIM800 EAT компилятор где взять?
alexhi posted a topic in Сотовая связь и ее приложения
Здравствуйте! Подскажите где взять компилятор С для SIM800 EAT RVCT 3.1 (или другой) . Где почитать про это,чем прошивать,примеры программ,какие модули поддерживает и т.д Спасибо. -
wifi терморегулятор теплый пол
alexhi replied to dim-s's topic in Предлагаю работу
Делал WIFI терморегулятор c управлением по WIFI от Андроид (схемотехника,прошивка под ESP8266 и программу под Андроид) http://shipov.url.ph/?q=node/15 -
Поделитесь библиотечкой разъема micro USB под PCAD2004
GSM Модуль SL6087 сильное эхо
alexhi replied to alexhi's topic in Сотовая связь и ее приложения
Пробовали звонить на обычный телефон (включая на нем Громкую связь) Эха нет -
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался. Имеется устройство на SL6087 с sim картой m2m Билайн. Само устройство при входящем звонке поднимает трубку и устанавливает ГРОМКУЮ связь. Так вот при звонке в Москве на устройство,все нормально эха нет, но если это устройство находится в Питере то идет очень сильное эхо. То есть говоришь раз и примерно ,через 0.5 сек четко слышно РАЗ. В чем может быть дело. Пишу на OPEN AT,пробывал менять параметры подавления эха : adl_atCmdCreate ("AT+WDGT=1,255;+SIDET=1,25;+ECHO=1,4,255, ля-ля-ля", FALSE, NULL, NULL); эффекта ноль. В чем может быть дело?Спасибо.
