niger
    24
About niger
  1. Здравствуйте! Извиняюсь, возможно вопрос не в той ветке форума. Однако, требуется готовое решение для захвата видео с Ч/Б аналоговой камеры и передача его на КПК через WiFi. Желательно одноплатное и для мобильного применения. В инете искал. Больше всего подходит вот этот зверь: http://www.motorola.com/Business/XU-EN/Bus...o/PVE400M_XU-EN Кто еще сможет что-нибудь предложить? Заранее благодарен!
  2. Здравствуйте столкнулся с проблемой при работе с SPI на AT91SAM7X не смог найти где можно настраивать порядок передача по SPI (MSB или LSB первый) просьба ткните носом (если такая настройка возможна) заранее всем спасибо
  3. сейчас у нас система построена следующим образом: 2 параллельные шины каждая работает на скорости 500 кбит шины проходят внутри блоков по кросс-плате в каждом блоке 8 устройств блоки также соединены между собой витой парой по 30 см макс. соответственно сейчас работает 16 блоков в новой разработке необходимо увеличить кол-во устройств в 2 раза ну и желательно увеличить скорость до 1 мбит по каждой шине
  4. идея по поводу использования повторителя рассматривалась но не подошла из-за жестких ограничений на время задержки сигнала хотя если ничего не найдем придется делать повторитель
  5. Да я представляю что такое CAN. В настоящее время постоянно работаю с данным интерфейсом. Вашего вопроса я вообще то не понял. Проблема, о которой я написал, заключается в том что трансивер физического уровня CAN не позволяет подключать более 128 устройств. Если я ошибаюсь просветите. Заранее благодарен
  6. Здравствуйте! Возникла проблема. Необходимо подключить к CAN-шине 512 устройств. В настоящее время используем трансивер TJA1050, но он позволяет подключать только до 128 устройств. Скорость работы - 1,0 Мбит/с, расстояния - несколько метров. Подскажите плиз микросхему (если конечно такая существует), которая помогла бы решить проблему. Заранее благодарен!
  7. SAM7x256 режим slave
    Пардон, загон! SPI я использую
  8. SAM7x256 режим slave
    Соединил две атмеловские борды на этих камнях. На одном мастера настроил - шлет, а вот слэйв - не принимает( Люди подскажите как правильно слэйва проинициализировать?
  9. А в каком месте ворнинг этот вылезает?
  10. Все, работает!!! Всем спасибо. Если кому надо тестовый проект, обращайтесь
  11. KRS, последовал Вашему примеру Вот кусок файла sam7.s ; Enter User Mode and set its Stack Pointer ;MSR CPSR_c, #Mode_USR MSR CPSR_c, #Mode_SVC MOV SP, R0 ;SUB SL, SP, #USR_Stack_Size SUB SL, SP, #SVC_Stack_Size В общем, я подменил user mode на supervisor. Биты I и F стали управляемыим. Вопрос. В принципе, в этом режиме можно и остаться?
  12. Разобрался я, как писать/читать флэш. Но теперь встал другой вопрос. Как правильно отключить прерывания на уровне ядра? Люди добрые, скиньте, плиз рабочий асмовый файл с этим кодом
  13. Тут внимательно посмотрел в дизассемблере , оказывается, у меня функции записи лежат во флэше (адреса, начиная с 0x100000). Я же вроде в свойствах их файла указывал, что надо их помещать в IRAM1, который у меня начинается с 0x200000?
  14. Да прерывания отключены (с помошью асмововой функции на уровне ядра) Функция записи во флеш находится в отдельном файле который кладется в ОЗУ т.е. по идее функция исполняется из RAM Если нужно могу выложить фрагменты кода
