Aleksey_M
13 -
Изготовление пластиковых корпусов 2...2000шт.
Aleksey_M replied to Stepanov's topic in Ищу работу
Тема замёрзла.... Чем дело кончилось? -
Акселерометр в автотрекере
Aleksey_M replied to Yur4uk's topic in АВТО электроника
ускорения и торможения опредляются достаточно хорошо главное "правильные" фильтры применить :) -
Датчик уровня топлива в Shevrolet (Lanos Aveo Lacetti)
Aleksey_M replied to PCBExp's topic in АВТО электроника
Смотря где смотрите , если от бака то там стандартный резисторный датчик , а если смотреть сигнал с ЭБУ до панели там может и ШИМ. Доки на авто есть на бывшем torrents.ru -
Всёже склоняюсь к использованию внешнего делителя. По большому счёту нужно отловить падение напряжения <3в. т.е. каждый девайс придётся калибровать ..... очень гиморно это..
Угу! Спасибо! не учёл разброс ИОН, точность выходит +-лапоть :)
Может, кто сможет внести ясность. Attiny44 VCC 3.3в Встречался способ измерять напряжение внутреннего ИОН (1.1в) при использовании VCC в качестве ИОН (ADMUX=0x21). Напряжение вычислять по формуле VCC=(1024*1.1)/ADC. На выходе получается "стабильный мусор", к примеру, при реальном VCC=3.27в после вычисления результата АЦП по вышеуказанной формуле выходит 3.49в. А вот непосредственно результат ADC = 0x142 получается гораздо ближе реальности, соответственно если сдвинуть запятую на 2 знака. К сожалению в официальных источниках об этом способе не нашёл ни слова. Да и возникает вопрос, для каких целей они разрешили замер внутреннего ИОНа (ADMUX=0x21)??? Растолкуйте, может чего не дочитал..
ST10F27X lock bit
Aleksey_M posted a topic in Все остальные микроконтроллеры
Имеется мк ST10F273-CE6 ( лейбл на корпусе) , софиной ST10Flasher 2.4B определяется как ST10F276 ???? 1. Как такое может быть? 2. Похоже проц закрыт локом т.к. флеш читается как 0x009B... очистка кристала не помогает... Существует ли вариант снять защиту? программа в мк не нужна...... нужен чистый проц... -
Автонастройка BAUDRate CAN
Aleksey_M posted a topic in Controller Area Network (CAN)
Необходимо в девайсе реализовать автоопределение скорости Кто делал подобное , поделитесь опытом , плиз... В общем алгоритм понятен , споткнулся об пересчёты предделителя мк BRGCON1-3 Мк Pic18F2580 Буду блаза любую информацию по данному вопросу.. -
Отладка CAN интерфейса
Aleksey_M replied to vromanov's topic in Controller Area Network (CAN)
90 баксов??? за что??? mcp2515 подключенная к LPT порту ....... soft CANKing а жить в гараже всёже придётся.... ибо пока расковыряешь нужный пакет.. 7 потов сойдёт... К Автору топика... Что за авто, если не секрет.??? -
sleep MCP2515
Господа! Подскажите как по SPI вывести из режима сна MCP2515.. В DS об этом ни слова , из всех других режимов (LISTEN,CONFIG) в нормальный режим выходит, а из сна ни как ... Спасибо! PS. Поднимал данную тему на Тлесистемах , конференции MicroChip.su... результатов пока нет.. -
Single Wire CAN
Aleksey_M replied to Aleksey_M's topic in Controller Area Network (CAN)
Вроде более мене уже разобрался ... А где если не секрет про GMLAN глядели? P.S. В пустыне мои топики.. -
Single Wire CAN
господа! Кто нибудь работал с данной шиной, инет пустой , информации не никакой... Особенно интересен GMLAN... Да и с покупкой драйверов SWCAN целая проблемма. Буду бесконечно благодарен за любую информацию по данному вопросу..
