regtiha
    99
About regtiha
  • Birthday 05/18/1974
2309 profile views
  1. Ну если фаза отстанет, градусов, например на 180 и появится на инвертирующем входе(обратная связь), то подумайте, что произойдет!
  2. ИЩУ РАБОТУ
    Ведется поиск работы на постоянной основе в Санкт-Петербурге. Опыт работы более 20 лет. Основные знания и навыки: Знание отечественной и зарубежной элементной базы. Опыт работы с AVR, х51, PIC, ARM7, ARM CORTEX PLD и FPGA AlteraЯзыки С, ASM, VERILOG, WEB сервер, LWIPИнтерфейсы RS-232, RS-485, USB, I2C, SPI, ETHERNET, радиоканал на 2.4 ГГц и др.Разработка цифровой,импульсной и аналоговой схемотехники.РСАD, Altium, OrCad, WinAVR, IAR, KEIL, QUARTUS, VISUAL STUDIO, MathCAD, LabView
  3. CAD
    Цитата(krux @ Jul 24 2017, 15:31) В промышленности используются либо готовые установки AOI (Automated Optical Inspection) для осмотра более-менее плоских поверхностей, например печатных плат. Универсального CAD у них нет - у каждого производителя установок он свой (в т.ч. свой метод калибровки камеры). Либо для получения большой (~ до 200-300мм) глубины резкости изображения используются 3D-сканеры с большой базой, получаемую часть 3D-модели затем аддоном заводят в SolidWorks и показывают отклонение от номинала. Если есть желание заморочиться с разработкой собственного AOI - есть библиотека OpenCV, с кучей примеров. Сначала откалибровать "установку фотографирования" снимками с мерными линейками, устранить нелинейности вашей фотокамеры. Затем сравнивать по две фотографии - текущую с шаблоном. Спасибо за ответ. Желания заморачиваться как раз нет. Ну наверняка какой-то CAD это умеет.
  4. CAD
    Доброго дня Всем! Есть вопрос. Существует плоская деталь. Необходимо быстро проверить геометрию. Не подскажите CAD который это может делать(фотосъемка или видеосъемка).
  5. mega128
    В том-то и дело, что кварц не работал) микросхему поменял, все заработало. статики небыло
  6. mega128
    14,7 Мгц. Плата работала месяц, вчера перестал кварц работать))
  7. mega128
    Господа! Вопрос такой, что может быть мегой128. Работает рт внутреннего кварца, а от внешнего не хочет.
  8. Глухие отверстия лучше не делать. По своему опыту, году этак 2005, делал платку размером 20 на 30. Так как было в этом размере не развести, сделал глухие отверстия. Но когда производитель пп выкатил цену, то еще работы на неделю и плата развелась без глухих отверстий)) Хотя сейчас 2016...
  9. Источник точно работает, слышно как трансформатор "цвиркает" Да, точно развязано.
  10. Всем добрый день! Есть такой не большой вопрос. Имеем блок поджига для воздушного промежутка. Когда от него выведены два провода и между ними расстояние 1мм, то пробой происходит стабильно. Но если мы минус сажаем на корпус прибора(очень массивный), то пробоя нет. Корпус прибора занулен. Может это емкость так сказывается?
  11. варп, спасибо сейчас посмотрю. Плата досталась по наследству и начальство хочет чтоб я ее оживил. В принципе она живет, но периодически вылетают выпрямительные диоды.
  12. MikeSchir, До 500в заряжает в макете 400мкФ где-то за 1 сек. Цель зарядить конденсаторы, а потом их быстро разрядить на разрядный промежуток(спектральный анализ). Да нет, не новый: http://www.ti.com/ww/en/analog/power_manag...r-flybuck-lp-tw варп, L2 и R11 можно выкинуть. R8 в макете 100 Ом. Гальваноразвязка не нужна. Напряжение на выходе и стабилизация задается внешними элементами от 100 до 500в.
  13. MikeSchir, источник работает в DCM режиме. Оно и понятно, в момент включения конденсаторы разряжены и вся энергия запасенная в дросселе моментально уходит на заряд конденсаторов. А чем не устраивает название?
