arexol
  • Posts
    325
Reputation
About arexol
2,677 profile views
  1. Добрый день!
    " скиньте свой мейл - я Вам отправлю учебные материалы - там 13 МБ "
    Поделитесь пожалуйста
    [email protected]
  2. Спасибо за совет, попробуем и обязательно отпишу что получилось
  3. Вы правы конденсатор керамический 10 uF 0805 20% сейчас заказываем более точные конденсаторы 5% и 1% - но вот нет уверенности что поможет А что нужно чтобы небыло сильной поляризации ?
  4. Добрый день Имею задачу усилить очень слабый сигнал на уровне гдето 2.5 Вольта, причем только переменную составляющую. Источник сигнала это фотодиод на который светят постоянным светом , но с небольшими мерцаниями. Для того чтобы отфильтровать постоянную составляющую использую фильтр на конденсаторе С1 и резиторе R9. Потенциометром R4 меняю уровень усиления. В идеальной схеме фильр работает как надо - и постоянная составляющая равна нулю. Но вот в реальной схеме на плате наблюдаеться небольшое смещение в положительную сторону относительно нуля в цепи Vfilter , что приводит к зашкаливанию на усилителе. Как следствие, поймать полезный сигнал регулируя усиление крайне трудно. Так же отмечено что если дуть горячим воздухом на конденсатор C1 то сигнал начинает плыть, это сразу приводит в зашкаливанию и опять надо регулировать усиление. подскажите каким образом можно работу реальной схемы приблизить к идеальной - иными словами убрать это странное смещение в цепи Vfilter ?
  5. Буду признателен за набросок схемы ... я когда придумывал ... не смог найти решения по смещению сигнала и усилению его на большой коэфициент
  6. да , но иногда бывает 2.5 или 2.6 или 3.8 надо все время регулировать и подстравивать по конкретный случай Все верно, конденсаторы есть, и еслибы сигнал не надо было раз 50 -100 усиливать - я бы помеху и не заметил по факту вышло что при усилении в сигнала в 40 раз - вижу красивую синусоиду амплитудой в 2.5 вольта
  7. Да придумал Сам ... прошу сильно не пинать. смещение я компенсирую с помощью делителя R5 R6 - меняя референсный вольтаж на U2 и потом смещенный в нулевую позицию сигнал усиливаю на усилителе U1 так сделано было пототму что и смещение и усиление тольком было не определено за ранее .
  8. Я думал об этом ... и попробую конечно Но как бы неявно фильтр то и так есть , за счет внутреннего сопротивления стабилизаторов таким образом получиться помеху сделать меньше .. но убрать совсем - врядли
  9. Добрый день Имееться вот такая схема - которая в железе у меня работает правильно. Смысл в том, что полезный сигнал очень очень слабый и выдается с некоторым DC смещением. Столкнулся с проблемой стабильного питания +- 12 Вольт. на схему я подаю +15 Вольт длаее на инверторе TC962 получаю -15 и с помощью стабилизаторов MC78M12 и MC79M12 обрезаю до +- 12 вольт, по выходу которых стоят 100мкФ 10мкФ 1 мкФ и 0.1мкФ Надеялся таким образом обрезать все шумы от +-15 вольт и изолировать помпу TC962 ... Но к сожалению пробираеться частота порядка 320 кгц в цепь -12 вольт , которая полностью искажает полезный сигнал . К сожалению пока ничего путного придумать не могу как справиться с этой помехой. На ум приходит только радикальное решение питать все от 2-х аккумуляторов 12В и не связываться с помпой вообще . Есть ли еще какие-нибудь праведные пути стабильного питания операционников ?
  10. Что-то такое ? Ой только в последнем блоке не делитель а суматор тоже
  11. вроде проверял слышимость ... нареканий нет .. хотя это все очень субъективно. И да, поддержки нет в Украине. по крайней мере я не знаю куда стучать.
  12. пробовал 1 мкф .... собственно изначально его и закладывал ... но звук очень не понравился да и раз уж Вы упомянули что работаете с G510 вопрос для спортивного интереса ... работает ли там SPEAKER выход ? В пдф указано что есть внутренний усилитель чтобы сразу вешать динамик (ноги 35 и 36 ) в 330-м тоже есть такие ноги .. я на них и рассчитывал , чтобы не городить вешний усилитель и по экономить . НО когда дело дошло до реальности китайцы сказали что они его не поддерживают :)) и модули с поддержкой этого выхода не продадут. Меня спасло то что была резервная схема усилителя на плате. Спасибо за ликбез - пытаюсь вникнуть ... но боюсь я не все понял ... по способу выбора усиления По коэффициенту усиления - вопрос снят в пдф есть формула Av= 300/Ri. Т.е 4.6 / 0.5 = 9.2 и Ri = 300/ 9.2 = 32.6 kOM как Вы перешли к эффективному значению 0,5В (коэффициент явно не корень из 2)? как Вы выбрали величину 4,6В Эффективную для динамика 8 ом (можно ткнуть на страницу пдф)? Если взять 4,6В как данность , а эффективное значение как 1,4В * 0,707 = 0,9898 В то получаем Av = 4.6/0.9898 = 4.64 Ri = 300k/4.64 = 64.6 kOhm т.е первые 2 вопроса в силе ...
  13. добрый день сделал схему ... как на рисунке .... и вроде как говорит более менее громко и без сильных шумов. но есть одно НО .. я совсем не понимаю как вычислить номиналы резисторов и конденсаторов для данной связки. Я их подобрал опытным путем на уже готовой плате. просто то что указано в реф дизайне совсем не подошло для моего случая .... выползли жесткие шумы или очень тихий звук. Можно ли на основании документов вычислить параметры связки между усилителем и источником. ? Я к сожалению не смог разобраться по pdf файлам ... FIBOCOM_H330_LGA_Serials_Module_Hardware_User_Manual_V1.0.9.pdf lm4673.pdf
