3155 -
Altium 20 & Variants
toweroff replied to toweroff's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Ну я так и понял. Спасибо -
toweroff posted a topic in Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день. Как правильно создать варианты, если есть несколько (2+) групп компонентов, не связанных впрямую? Как пример -- разные варианты источников питания и разные варианты внешних интерфейсов. Можно установить один тип источника питания и интерфейс 485. Этот же источник, но с интерфейсом CAN Та же история с другим типом источника Пока только на ум приходит создание вариантов в количестве (кол-во_разных_источников)Х(кол-во_интерфейсов). Но, возможно, есть способ более красивый? -
Как защититься от подделки устройства?
toweroff replied to AHTOXA's topic in В помощь начинающему
Занижали напряжение программирования, отдельные биты считывались то "0", то "1". И да, речь не о Flash, а о UV EPROM -
Подскажите логическую микросхему
toweroff replied to MiklPolikov's topic in В помощь начинающему
Вообще странно, что она "работает". Асинхронные входы R/S в приоритете над синхронными C/D Выставив "0" на R, даже и не знаю, как перевести триггер в другое состояние -
USB разъем , заземление, расчет диф пары.
toweroff replied to Mysteo's topic in Схемотехника
5 ширин трасс - это до других высокоскоростных пар или сигналов Но можно и землёй обрамлять, как я выше указал -
Построить двоичный трехразрядный счетчик
toweroff replied to Urcaserem's topic in Схемотехника
В начале на прямых выходах 000. А вот на инверсных - 111 Тактируемся от прямых выходов, а наружу отдаём инверсные -
А где на графике тактовый импульс для состояния "000"? -
Скорость программирования QSPI
toweroff replied to murmur's topic in В помощь начинающему
а осциллом посмотреть? может, там звенит мрачно? -
Если дифпару обрамлять землёй и сверху (на всём протяжении ещё и пробить переходными с нижней землёй), то ширину проводников можно и уменьшить И ещё... Очень желательно разброс импеданса подбирать "в ноль", ибо 10% -- это на погрешности изготовления ПП -
Высоковольтные конденсаторы (алюминий)
toweroff posted a topic in Схемотехника
Добрый день Посоветуйте, пожалуйста, серии конденсаторов с рабочим напряжением 450в в индустриальном диапазоне (-40 градусов до 105) По даташиту требуется 22мкФ -
Трассировка цепей питания для мк
toweroff replied to Julius.Romen's topic in Работаем с трассировкой
Когда-то так и делали, но с другой целью - хоть как-то скрыть трассировку (я о 4х слоях ТС) - это была редкость... Давно)). Питание всего современного цифрового - это, в первую очередь, импульсные токи. Обвязка конденсаторами около ног питания обязательна. Различные высокоскоростные интерфейсы - это импедансы проводников и дифференциальных пар. Если речь только о питании, необходимо учитывать и нагрузки этих интерфейсов, а они могут и покушать немало. Чем шире проводник, тем меньше его индуктивность, тем меньше он "сопротивляется" уж совсем прожорливым блокам SoC. Соответственно, тем меньше "выплёскивает" при окончании потребления Полигон - наше всё Опять же. Где больше "кушает" - тому полигон. Где чисто лед моргает раз в секунду - просто дорожка -
RS232 + UART с открытым коллектором объединить
toweroff replied to zombi's topic in В помощь начинающему
Pre или просто Biased transistors -
Делал я когда-то эмулятор купюрника. На одну гребёнку вынести функционально RX/TX - нет проблем, а вот на плате кроме как дешёвыми джамперами обойтись не удалось. Либо такой интерфейс, либо такой. Уж очень они разные и городить монстра не хотелось от слова совсем -
У кэшей не помню, но они слизывали с JCM, в том числе не только ID003, но и железный интерфейс. А вот там - точно Opto-Isolated с 12в (во всяком случае, что касаемо старших WBA) Так что это уже совсем другая песня Хотя, JCM и в новых UBA сохранил традиции: -
И, наверное, заканчиваем упражнения:
