AlexY
Свой-
46 -
0 ОбычныйИнформация о AlexY
Сайт
1 315 просмотров профиля
www.eetop.cn
AlexY ответил Losik тема в Форумы и конференции
Добрый день! Помогите скачать пожалуйста https://bbs.eetop.cn/thread-921371-1-1.html -
В МИФИ этим занимаются, http://www.spels.ru
Интересно и то и другое, но в большей степени схемы считывания обработки. Нашел еще такую книгу: "Smart CMOS Image Sensors and Applications"
Порекомендуйте что можно почитать по теме. С ходу нагуглил только "CMOS Imagers: From Phototransduction to Image Processing" и статьи. Может есть еще книги толковые? Спасибо.
Да, PLL нужна для цифры. Ориентировочно во сколько времени и денег обойдется такая разработка?
Несколько выходов, диапазон выходных частот 50-500МГц, возможность управления делителями, возможность включения/выключения (lock), для 0.18. Теоретически работаем но пока ничего не запускали - досточно дорого. PLL есть. Уточните параметры
А с 0.13 работаете? И есть ли готовый блок PLL? Если есть, то в каком виде и почем? Спасибо.
Как с Вами связаться? В личку не получается написать
Почему-то мне казалось что можно было слить на сайте каденса, ан нет. :( Может имеющие доступ помогут?...
Найти-то не проблема... А вот с лицензией - это да
Входит в пакет ETS (Encounter Timing System) А вот в SOC вроде как не входит...:(
Это не make_cdb случайно? Делает cdb файл для noise analysis Виноват, есть такая штука Encounter library characterizer is a unified characterization engine that enables you to generate timing and power models in Liberty library format. In addition, it enables you to generate ECSM-based timing, noise, and power models in a compact library. Finally, it provides you the ability to consider the effects of process variations on timing or leakage during characterization. You can use Encounter library characterizer to generate the views necessary to support your design flow even if the required library views are not available. In addition, you can perform re-characterization on existing libraries to suit different design requirements.
Добрый день! Нужно оценить требуемое количестов падов питания. Понятно ,что зная приблизительную мощночть (после синтеза) можно это посчитать так: N = P/(4 * V * I) где N - количество пар VDD/VSS в расчете на сторону P - мощность V - напряжение core I - ток пада все кроме I у меня есть. В библиотеке выходные пады имеют макс ток 24mA, а вот про пады питания ничего нет... Как это узнать/оценить? Может есть какие другие варианты оценки количетва падов питания? Заранее благодарен.
Думается мне что меряют разницу фаз между сигналом источника и приемника.
