magnum16
162 -
0 ОбычныйAbout magnum16
Rank
Не знаю, зачем считать через кВт*ч, но можно попробовать: За час энергии будет 100 Дж * 1000 * 3600 = 3.6e+8 Дж = 100 кВт*ч Если режим работы пакетный, то, конечно, средняя мощность будет ниже. Но нужно иметь или блок питания кратковреммено выдающий полную мощность или накопитель энергии в виде батареи конденсаторов. Для 1 с нужно 100 кДж энергии. Это, например, накопитель 8 мФ 5кВ, около 3000 конденсаторов 470мкФ 450В ESMQ451VSN471MA40S. Суммарный объем накопителя 4,2 куб м. Реально, скорее всего, нужно больше, чтобы амплитуда импульсов на нагрузке не спадала до 0. Это очень примерная прикидка, для оценки порядка сложности.
magnum16 started following Измерение падающей и отраженной волны and Генератор высоковольтных импульсов, с чего начать?
100 Джоулей и 1 кГц это 100 кВт средней мощности. Это серьезный и сложный аппарат. Если все-таки средняя мощность меньше, например, 1 кВт, то сделать значительно проще. Для начала нужно оценить имеданс нагрузки, требуемые фронты. Если фронты достаточно длинные (100 нс и более), то можно формировать импульсы сборкой высоковольтных ключей на 5 кВ, например, а далее использовать повышающий трансформатор. Без опыта в высоковольтной технике будет сложно. Если вам интересно заказать в фирме - пишите в личку.
Переключатели типа PE42422 на низкой частоте
magnum16 replied to Шаманъ's topic in Rf & Microwave Design
У pSemi много всяких переключателей с более низкочастотной границей, вплоть до постоянки. Например PE42020 -
Расчет ГУН
magnum16 replied to virustek's topic in Rf & Microwave Design
Guillermo Gonzalez, Foundations of Oscillator Circuit Design Randall W. Rhea, Discrete Oscillator Design: Linear, Nonlinear, Transient, and Noise Domains -
magnum16 replied to Turgenev's topic in Rf & Microwave Design
А зачем линеаризовать, если вам для защиты усилителя? Вроде малые значения мощности не должны беспокоить? С1 выбирается исходя из времени отклика, посчитайте в SPICE -
Попадалась такая микросхема ADL5920 9 kHz to 7 GHz, Bidirectional RMS and VSWR Detector, но реально не применял. Из готовых детекторов пробовал LTC5564, но в итоге оказалось проще собрать на диодах и компараторе. -
Вопросы по CST
magnum16 replied to Pir0texnik's topic in Rf & Microwave Design
Без. 2019 без обновлений. -
Вопросы по CST
I7 5960X 64GB RAM, GTX 1060 3GB. Transient расчет поля широкополосной антенны. Время расчета отличается примерно в 4 раза при включении hardware acceleration. -
Вопросы по CST
Пробовал - работает. На моих задачах на 1060 ускорение в несколько раз получается. -
Обновление сайта и форума
magnum16 replied to admin's topic in Замечания и предложения по новому форуму
RSS кажется не работает -
1.lib паттерн 2.lib символ lib.zip
Схема временнОй привязки
magnum16 replied to Fox_Sanchez's topic in Вопросы аналоговой техники
delay.zip -
Вы, похоже, сделали около 10 звеньев. Попробуйте 20 звеньев, по моделированию форма значительно лучше получается. -
Несколько FMCW радаров в одной зоне действия
magnum16 replied to zhogar's topic in Rf & Microwave Design
http://www.analog.com/en/analog-dialogue/a...ic-warfare.html
