Diusha
Posts
536 -
Как правильно обозвать это действие при настройке прибора?
Diusha replied to Diusha's topic in Документация
Всем большущее спасибо! Убедили, что это все-таки калибровка -
Масштабирование и калибровка лично у меня вызывают ассоциации (поправьте, если я не прав) с привязкой шкал к правильным точным значениям: чтобы, например, весы на 1 кг показывали не 1.173, а 1.000. У нас оно так: 2 шкалы показывают что-то. Мы заставляем прибор это считать нулями -- прибор запоминает 2 константы и дальше вычитает их из всех "сырых" измерений. Это логично назвать установкой нуля. После этого вставляется эталон, и прибор показывает 2 числа x1 и x2, пропорциональных интенсивностям двух компонент поляризации света. Мы заставляем прибор одну из шкал умножить на число k (и запомнить эту 3-ю константу), такое чтобы x1/y2 = x1/(x2*k) = заданному числу, которое есть характеристика эталона. Эти 2 процедуры должны производиться перед каждой серией измерений. Т. е. не раз в год, например (тогда бы подошла какая-нибудь вариация на тему поверки). При этом абсолютные значения x1 и y2 не важны и не определяемы, т.к. зависят от неопределенности (благо, что линейно). Показания 43 и 25 -- то же самое, что 4300 и 2500. Хм, похоже -
Градуировка производится с помощью более точных, чем градуируемые, средств измерений, по показаниям которых устанавливают действительные значения измеряемой величины Для обсуждаемой процедуры сторонние средства измерений не используются и действительные значения измеряемой величины не устанавливаются. Хотя, если средством измерений считать эталон, а действительной величиной -- отношение... может быть. Но все равно интуитивно градуировка представляется несколько другой поцедурой. У нас все-таки процедура одноразовая, что ли. Наподобие установки нуля -- нажал кнопочку, прибор запомнил. "Калибровка нуля" ведь не говорят. Слово "установка" кажется более подходящим. Установка отношения шкал. Но всё на уровне "кажется". -
Под калибровкой часто понимают процесс подстройки показаний выходной величины или индикации измерительного инструмента до достижения согласования между эталонной величиной на входе и результатом на выходе. Вроде близко, я тоже об этом термине думал. Но у нас есть своя специфика. Не важно, сколько именно показывает прибор, важно отношение 2-х показаний. Юстировка – совокупность операций по выравниванию конструкций и конструктивных элементов … вдоль некоторого направления, а также по приведению измерительного … прибора … в рабочее состояние, обеспечивающее точность, правильность и надёжность их действия. Кажется, это скорее не с измерениями связано. Градуировка, иногда тарирование – метрологическая операция, при помощи которой средство измерений снабжают шкалой. Шкала уже есть. Кажется, тоже немножко не то. По-моему, установка нуля – частный случай компенсации. Не обязательно одним словом. Вот у меня крутится "установка соотношения шкал", но самому не очень нравится. -
Diusha posted a topic in Документация
У прибора такая функция: при скармливании ему некоего эталона произвести пересчет измерений так, чтобы показания 2-х показометров отличались в стандатное число раз. Точнее, одна из 2-х шкал умножается на коэффициент, чтобы соотношение выполнялось, и этот коэффициент запоминается для последующих измерений. У нас традиционно это действие называется установкой нуля, что мне режет уши: насколько я понимаю, установкой нуля должно называться действие, приводящее к тому, чтобы при нулевом значении измеряемой величины прибор показывал ноль (и, кстати такое действие у нас тоже есть). Помогите, пожалуйста, подобрать правильную, лаконичную и интуитивно понятную терминологию. Нужно не только для ублажения моих ушей, но и для документации. -
Переходник USB-COM и прямой доступ к портам
Diusha replied to Diusha's topic in Форумы по интерфейсам
Спасибо, гляну. Когда-то сделал 9 бит, 9-й использовался как маркер конца пакета (на компе в качестве 9-го использовал четность). Но прислушался к совету, что, мол, 9 -- это нестандартно, а 5 -- куда ни шло, и переделал на 5. За годы это превратилось в некий внутренний стандарт. Давно хочется всё уже переделать, но, как известно, ломать парадигмы -- процесс болезненный. А сейчас возникла необходимость запустить старое на новом, а времени маловато. -
Именно есть! Софт работает на 5 битах. -
Вот смотрю даташиты на FT. Везде (где смотрел) про UART написано -- 7 или 8 бит. Комповский COM поддерживает также и 5 и 6 бит. Терзают смутные сомнения насчет совместимости. Кто-нибудь владеет информацией на эту тему? -
У меня работало и на XP без SP и на SP2 и на SP3. Да, про него я забыл. -
Даже 98 не упомянули? ;) Неправда это! Очень распростроненное заблуждение. Каждый день гоняю 3F8 на 98 и XP. Вот к LPT прямой доступ без спец. приблуд закрыли начиная с XP. А на 98 и LPT гоняю каждый день. Спасибо!!! Спасибо!!! -
Cпасибо! По ходу дела еще вопрос. Этих переходников сейчас -- глаза разбегаются. Кроме цен, которые разнятся почти на 2 порядка, между ними еще какая-то разница есть? Если через API, то 100% так. Не помните, как было реализовано: API, int14 или ПДП? -
Я, м.б., нечетко формулирую. Операционка -- дело последнее; если именно она окажется камнем преткновения -- псотавлю хоть виртуалку, хоть без нее. Вопрос в технической возможности напрямую обращаться к портам, которых физически на компе нет, а вместо них будет эмулятор (переходник USB-COM). И если такое принципиально возможно, то нужно ли искать переходник с какими-то специальными фичами? Ключевое слово – «напрямую». Т.е. возможность читать и писать непосредственно в 0x3F8 (ну или вместо него какой-то другой адрес) -
Diusha posted a topic in Форумы по интерфейсам
Есть софт для связи с внешними девайсами через COM-порт с прямым обращением к портам (3F8 и т.п.). Есть ноут без COM-порта. Есть в продаже куча переходников USB-COM. Вопрос: есть ли возможность, приобретя подходящий переходник, запустить такую связь (с прямым обращением к портам)? Возможно, 3F8 придется переправить на что-то другое – ерунда. Главное – не хочется прогу переписывать через API. М.б., не все переходники одинаково полезны, м.б., кто-то поимел опыт и подскажет, какой переходник покупать? Всё работает на XP на компе со штатным COM-портом. На ноуте стоит 7-ка. Но если что, то можно на ноут и XP поставить, если именно 7-ка не позволяет (в данный момент нет возможности проверить). -
Посоветуйте задания для детей
Diusha replied to Diusha's topic in В помощь начинающему
Спасибо -
C маршрутом согласен. => Вы чем-то по жизни серьезно неудовлетворены. Извините, если что :) В случайно выбранной Вами лекции для меня, как наполовину биолога, нового не нашлось (что ничуть не снижает качество). В другой -- про разум -- я бы кое в чем ему аргументированно возразил. Но рассказывает он очень здорово. Так что спасибо все-таки Вам. И психиатр замечательный. Есть. У AVR32 есть встроенная java-машина, так что писать можно на ней (не использовал, только читал в ДШ). И натыкался где-то на паскаль для AVR. Правда, судя по комментариям, ничго серьезного на нем не написать, т.к. сжирает всю память. Но это и не вступает в противоречие со следующим:
