Постов
159 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Voyager
Всем добрый день!
Подкажите, пожалуйста, а есть ли литература, прочитав которую можно было бы разобраться с IC5141? Или это только документация, идущая вместе с софтом?
Проблема в том, что библиотеки элементов у нас привязаны к изготовителю ИС, а он работает в OrCAD. Переделывать библиотеки под другую программу нет желания, также как и переучиваться работе в другой программе.
Мда, печально.... И ведь начальство деньги дает - говорит, покупай что надо! А в результате...
Думаю я поступлю немного по другому, хоть это и займет время: есть у нас на работе один комп - с 2 процами, оперативки там 48 Гб, в общем, самый мощный из у нас имеющихся. Надо только перегнать схему из Schematic в Capture и просто посмотреть за какое время промоделируется эта схема. Как я уже говорил - в старой версии 150 мкс моделируется за 3 минуты. И сравнить. А потом уже решать - имеет ли смысл вообще покупать новый комп и парится с установкой ОС и прикладных программ, переносом данных.
Да, забыл сказать - это будет именно 16.6
Всем добрый день!
Встала необходимость покупки компьютера для моделирования аналоговых интегральных схем. Схемы не особо большая, но и уже не маленькая. Изначально она и библиотеки к ней созданы в Schematic-е и считается ООчень медленно, время на расчет 150 мкс уходит примерно 3 мин. Собираемся переходить на Capture и вот тут встает вопрос - на какие харакетристики железа компьютера следует обратить внимание. По деньгам - лимит 100 тыс.руб.
1) Имеет ли смысл покупать 2-х процессорную MB? Например на Xeon-е.
2) Нужна ли внешняя видеокарта или хватит встроенной? Если нужна, то на какие параметры следует обратить внимание при покупке?
3) сколько RAM оптимально? По деньгам прикидывал - хватит где-то на 64 Гб. Хватит? И еще: сколько максимально поддерживает Windows 7 и вообще какой Windows лучше ставить?
4) Поможет ли SSD и какого объема желательно?
Спасибо SSerge и alexa1973! В принципе вы предлагаете похожие вещи и обе работают.
Есть небольшой вопрос, правильно ли я понял, alexa1973, что емкость, подключенная к REF просто умножается на абстрактное число, которое формирует генератор синуса, и, поэтому, если задать амплитуду 1В и смещение 0, то получится, что у нас будет по синусу менятся ускорение от -1g (-1В) до +1g (+1В)?
2SSerge:
не совсем понял, какова будет результирующая модель емкости: (10pF + 1pF*V(3,4)), а величина интегрирующей емкости не влияет на емкость модели?
Ну так вроде же параметр можно менять Линейно, в чем тогда проблема? Сделайте параметрический анализ и получите набор характеристик.
Параметрический анализ предполагает, что мы при значении параметра а=1 провели целиком эксперимент, а потом а=2 и мы опять заново проводим эксперимент и накладываем результаты один на другой. А мне надо, чтобы в рамках одного эксперимента поменялся параметр "а", причем чтобы это изменение произошло с определенной скоростью
Взгляните прицепленный файл.Там не совсем то, что нужно Вам, но похожее - модели выходного напряжения датчиков температуры LM20/60
не открывается файл
Я немного изменю вопрос, может это поможет: можно ли задать изменение параметра ступечато? Например, у меня есть выражение, связывающее емкость и ускорение. Если бы можно было задать изменение ускорение ступенькой, то можно было бы посмотреть, каким будет отклик всей системы - за какое время система отработает мгновенно изменившееся ускорение - и, значит, можно оценить полосу
Посмотрите эту тему.
Спасибо! Это мне тоже будет нужно, но попозже. Вся проблема в том, что мне надо промоделировать именно АЧХ акселерометра: вибростенд как-бы трясет чувствительный элемент и емкость тоже дрожит с некоторой частотой... Неужели это никак нельзя сделать? И еще, подскажите, я слышал, что в OrCAD можно промоделировать ПЛИС с прошивкой. Это можно?
Я вообще таким ни когда не занимался. Первое, что приходит на ум, сделать анализ переходных процессов. А изменение емкости поробывать настроить через Schedule. но тогда придется сделать какую нибудь таблицу значений синуса от вермени в какой нибудь среде.(http://www.power-e.ru/2005_02_90.php)
Почитал, очень похоже, что это как раз то, что мне нужно. Помогите, пожалуйста, разобраться с процедурой применения SCHEDULE. У конденсатора вместо Value записать {SCHEDULE (0,10p,100m,15p,200m,20p)} - прогонял, но почему-то четко видно что частота сигнала не меняется со временем. Видимо, программа упорно рассчитывает частоту при каком-то одном значении емкости. Как пользоваться SCHEDULE?
Не очень понятно, что вы хотите получить в результате. В настройках АЧХ анализа поставить одну частоту моделирования, и сделать один 1/4 периода изменения ескости в Parameter. Получите график АЧХ.
мне надо, чтобы параметр задаваемый директивой PARAMETERS менялся по синусоидальному закону, пока я могу задать этот параметр лишь статически, например, а=1. Если я буду плавно увеличивать частоту этого параметра и буду на каждой частоте измерять отклик, то я получу АЧХ.
Не могли бы вы по-подробнее описать как сделать то, что вы сказали
Добрый день!
Для того, чтобы понять мой вопрос постараюсь вкратце описать задачу. Необходимо промоделировать емкостной акселерометр. У меня есть выражение, устанавливающее связь между емкостью чувствительного элемента и ускорением. Как задать ускорение статически понятно: черезе PARAMETERS. Но мне бы хотелось смоделировать работу вибростенда для снятия АЧХ акселерометра. Т.е. мне надо, чтобы параметр "а" (ускорение) менялся по синусоидальному закону с некоторой частотой. Мне бы хотя бы смоделировать такое воздействие на постоянной частоте - готов вручную увеличивая частоту этого синуса строить по точкам АЧХ. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Прошу прощения за беспокойство. Проблема решилась повторной установкой.
Спасибо всем ответившим за информацию!
Ширина балки разная т.к. на плате стоят кристаллы двух типов: соттветственно, и ширина балки двух видов - 0.5мм и примерно 0.1мм. Размеры площадок тоже двух видов: 90мкм и примерно 0.6мм
Но, к сожалению, у нас остается до сдачи темы всего месяц, поэтому искать варианты где-то далеко уже просто бессмысленно... Сейчас жду ответа из одной организации - если у них не получится, то будем не сваривать, а сажать на контактол.
Насчет Зеленограда - отличная идея т.к. сами мы и расположены в Зеленограде, но о таких соседях не знали - позвоню, узнаю.
С такими заказами отлично справляется Харьковский ГП НИТИП.позвоните им, я думаю не откажут.
Спасибо за информацию. Написал им письмо т.к. дозвониться не удалось. Буду ждать.
Фирма "Мэлфиз" в Москве занимается УЗ сваркой. Грамотные люди.
Такие сварки мы раньше делали "расщепленным электродом". Наподобии конденсаторной сварки. Хотя сейчас что то есть и другое...
Позвонил туда. Мне сказали, что они занимаются только изготовлением и продажей оборудования - а услуги по разварке они не оказывают...
Если вдруг найдете - отпишитесь, пожалуйста, здесь или в личку. У нас аналогичные задачи есть.
Хорошо.
На данный момент "что знал, то сказал". Если я что-то дополнительно найду, то обязательно напишу, но вероятность мала за сроком давности (>10 лет). В те времена там была активная коммерческая деятельность "варим - паяем - примуса починяем". Рекламный щит с одного из лаборатоных зданий на территории главного корпуса смотрел на 2-ю Бауманскую.Спасибо, будем искать. Если у кого-то будут предложения - буду очень рад т.к. очень надо
Попробуйте обратиться на каф. МТ-7 "Технологии сварки и диагностики" МГТУ им. Баумана. При кафедре есть т.н. Центр «Сварка» и Научно-Учебный Центр "Сварка И Контроль", где в том числе предоставляют коммерческие услуги (даже самые примитивные, вроде ремонта стальной очковой оправы). Как минимум они порекомендуют, кто мог бы взяться за Вашу задачу.
Дозвонился в центр "Сварка и контроль" - там только аттестация и никакой сварки. Попробовал позвонить на кафедру МТ-7 - там тоже ничего не знают. Может быть подскажете телефон?
Задача следующая: в печатной плате сделаны прямоугольные отверстия, в которые помещены кристаллы. Далее на поверхности печатной платы размещается слой полиимида с рисунком проводников. В местах над контактной площадкой кристалла в полиимиде сделано отверстие и проводник образует балку, которая проходит точно над контактной площадкой кристалла. Надо эту балку к площадке прижать, подать импульс и должна произойти сварка балки к площадке кристалла. Толщина балки - 15 мкм (Никель - 2-3мкм, медь - 12 мкм, никель - 2-3мкм, золото - 0.1мкм). Материал КП кристалла - алюминий.
Месторасположение - Москва. Для начала надо попробовать на одном образце, затем, при успешной разварке надо будет операцию повторить для 10-20 образцов.
Тел.: 8-903-172-19-11. Андрей.
В принципе можно импортировать символ в проект (File>Import>Symbols).
В окне DxDatabook в разделе Local_Symbols выбрать символ и чрез ПКМ>Edit_Local_Symbols открыть в символьном редакторе
Но я боюсь что на данном компе все равно не станет работать из-за видимых проблем на уровне ОС и соответственно неправильной инсталляции\работе.
Спасибо. Попробую.
В 7.9.3 открылся без каких-либо проблем
Поставил версию 7.9.2, предварительно почистив реестр. Результат тот же. Причем проверил эту же библиотеку на другом компьютере с версией 7.9.2 - все в порядке, символы открываются! Может быть подскажете какие-нибудь обходные пути для редактирования символа - не из Library Manager. Помнится в версии 2005.3 можно было из DxDesigner-а выбрав символ нажать кнопку Push и отредактировать символ. В версии 7.9.2 эта кнопка почему-то неактивна. Ну или другой какой-нибудь способ - буду рад попробовать любой вариант т.к. так работать затруднительно.
Спасибо. Значит буду переходить на более новую версию.
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, проблема в следующем: не могу отредактировать символ - при попытке его открыть появляется сообщение об ошибке. Библиотека во вложении.
Первые шаги в проектировании ИС
в Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС
Опубликовано · Пожаловаться
Спасибо за советы! Буду грызть...
