alex-sss
Свой-
Posts
89 -
Reputation
0 ОбычныйAbout alex-sss
Rank
- Birthday 06/01/1981
Сайт
ADF5355 быстрая перестройка?
alex-sss replied to khach's topic in RF & Microwave Design
Добрый день! См. личку. -
датчик на основе резонатора с периодической структурой
alex-sss replied to Kate25's topic in RF & Microwave Design
http://www.speag.com/products/dak/dielectric-measurements/ -
Написание программы управления на Обзор804/1
alex-sss replied to ZEbr's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Импорт библиотеки типов в С++ Builder: Project -> Import Type Library... прямо из исполняемого файла. Для Visual C++ пример из пакета установки Examples\COM\CPP\example5.cpp -
16-разрядный DDS до 1ГГц
alex-sss replied to VCO's topic in RF & Microwave Design
datasheet на AD9914: AD9914_RevC__2_.pdf -
SMA к копланарной линии.
alex-sss replied to Vldmr's topic in RF & Microwave Design
Несколько интересных статей по данной тематике: http://www.southwestmicrowave.com/ series_endlaunch.pdf -
Калибровка векторного анализатора
alex-sss replied to ansi_str's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Полная 2-портовая калибровка с неизвестной перемычкой (unknown thru)- обычная 2-портовая калибровка, когда неизвестны точные параметры меры перемычки (Z0, эл. длина). При такой калибровке перемычка не будет вносить дополнительную погрешность при измерении S11/S22. -
Обзор-304/1
alex-sss replied to ZEbr's topic in RF & Microwave Design
Нет, настолько суровы, что приборы производят без применения схем, т.к. выплавляют их в большой доменной печи №4. -
Оборудование для лабораторных по СВЧ
alex-sss replied to tduty5's topic in RF & Microwave Design
Добрый день. Посмотрите тх TR VNA. Obzor_TR1300_Data_Sheet.pdf Цена < 2 k $. -
Network Analizer Obzor-304/1
alex-sss replied to patron's topic in RF & Microwave Design
Это как сравнивать запорожец с иномаркой). -
День добрый! У Обзора-304 - 125 мкс/точку при 30 кГц, если 1000 точек - то порядка 125 мс/росчерк. При 3 кГц, если 401 точка, полная 2 портовая калибровка - то порядка 500 мс/на 2 росчерка S11, S21 и S22, S12 -
R&S ZVL3
alex-sss replied to Sokrat's topic in RF & Microwave Design
День добрый! Там ваще-то есть векторная калибровка смесителей. -
Vector network analizer?
Как понимать на частотах Fosc /p и /p+1. да конечно Fpfd, Fop, все будет в выходном спектре, вопрос только на каком уровне. серия ADF4360-1 и 4350 совсем разные вещи. Fpfd=Fop=10 МГц, -60 дБс. -
Добрый день! Включали данную микросхему. Отзывы только положительные, характеристикам соответствует, основной недостаток - время установления. зы зачем чистый спектр и низкий фазовый шум для VNA -
Добрый день!!! Слышал, что в 2010 появится такой прибор, с вполне приличными для современных ИККПиО параметрами и стоить он будет, как вы заметили не более 1000 Евро! :) -
Параметр LOSS?
alex-sss replied to EUrry's topic in RF & Microwave Design
Добрый день! Это параметры моделей калибровочных мер. (Offset Loss) - Потери в линии передачи между плоскостью калибровки и определяемой мерой за счет скин – эффекта при распространении сигнала в одну сторону. Потери определяются в единицах [Ом/с] на частоте 1 ГГц. Потери в калибровочной мере определяются путем измерения времени задержки tз [с] и потерь L[дБ] на частоте 1 ГГц. Измеренные значения подставляются в формулу: LOSS =(loss(dB)*Z0)/(4.3429*DELAY). (Offset Delay) - Время задержки (электрическая длина) линии передачи между плоскостью калибровки и определяемой мерой. Определяется как время распространения сигнала в одну сторону (в секундах) от плоскости калибровки до меры отражения или до второй плоскости калибровки. Задержка для каждой меры может быть измерена или получена математическим путем деления точно известной физической длины на скорость распространения сигнала. ) надеюсь прояснят ситуацию
