Alex_IC
    194
About Alex_IC
  • Birthday 03/01/1983
    Москва
2542 profile views
  1. to |1|1|1 А какое количество "number of sheets" использовалось в модели толстого металла при расчетах в Sonnet? По моим экспериментам, есть существенная зависимость, правда расчеты проводил с практически квадратным сечением линии.... в приложении сравнение: 2D FEM - FEMM, 3D FEM - HFSS, 2.5D - Sonnet. Видно, что при малых значениях Ns емкость учитывается не полностью, из-за чего Zo получается более высокое.
  2. Попробуйте обратиться в Кремний Эл, г. Брянск. Тут указаны используемые у них типы корпусов.
  3. Вот тут топология мультиплексора может чем то поможет.
  4. Для Win rfcalc для телефона на Android Elektor RF & Microwave Toolbox
  5. О деэмбеддинге
    Я бы назвал это так: de-embedding - исключение цепи, например, исключение входной цепи или исключение влияния оснастки.
  6. В приложении книга RF_and_Microwave_Coupled-Line_Circuits_Second_Ed, там есть пояснения.
  7. Цитата(DesNer @ Jul 13 2011, 17:41) Здравствуйте! Ищу книгу: "RF measurements of die and packages" автор: Scott A. Wartenberg. Или может кто знает, как ее стянуть с китайского сайта http://bbs.baishutang.cn/thread-756-1-1.html http://www.wupload.com/file/56914235/Wartenberg_R
  8. Цитата(BarsMonster @ Jun 28 2011, 21:03) Подскажите, как и чем снимают модели с реальных тестовых структур изготовленных по новому техпроцессу? Определяются начальные значения параметров SPICE модели путем извлечения их из основных характеристик транзисторов (статические, вольтфарадные, частотные - S-параметры). Также начальные значения можно рассчитать (вручную или в TCAD). Затем модель с извлеченными значениями параметров "подгоняется" под реальные хар-ки, путем оптимизации. Снимать хар-ки можно хоть специализированными приборами (B1500 от Agilent) хоть стандартными, это вопрос удобства и времени. Если искать программу попроще IC-CAP, то можно попробовать PSpice Model Editor из Orcad 9.x или DesignLab 8. Посмотрите прикрепленный файл по экстракции в IC-CAP + еще посмотрите статьи Олега Петракова в журналах схемотехника и совр. электроника и на сайте http://pspicelib.narod.ru/ Подборка книг тут
  9. Цитата(Ydaloj @ Jun 20 2011, 23:52) ну вот смотрите схему это термодатчик на выходе при 20 градусах должно быть +2,5 я смотрю по графику зависимости h21э от температуры - при 20 градусах h21э=80, при 60 h21э=90 ситуация с 20 градусами определим ток базы 0,05мА ток коллектора =*80 = 4мА ток эмиттера = 4+0,5 = 4,5мА R2 = 2.5/4.5 = 560 Ом Uбэ = 0,7В R1 = (5-0.7-2.5)/0.5 = 3.6кОм всё верно? и подскажите, h21-то какой брать? минимальный из доков или реальный из графиков? В такой ситуации Beta лучше измерить. А почему именно эта схема? Есть описания датчиков тут или эту книгу посмотрите. Есть схемы в которых используется температурная зависимость Uэб.
  10. h21э обозначает усиление по току в терминах H-параметров (есть еще Z, Y, ...) при включении транзистора в схеме с ОЭ. В зависимости от схемы, удобнее применять ту или иную систему параметров. Все они характеризуют транзистор как линейный (т.е. все зависимости определяются линейными функциями, не зависимо от токов и напряжений в транзисторе) четырехполюсник - "черный ящик" с четырьмя выводами. ß - используется при моделировании транзистора с помощью эквивалентной схемы, состоящей из управляемых источников тока, резисторов, конденсаторов и т.п. Эти элементы как правило можно сопоставить определенным областям транзистора или процессам которые в нем происходят. ß транзистора весьма нестабильный параметр, поэтому старайтесь сделать схему так, чтобы ее параметры как можно меньше зависили от него. Как правило для работы схемы требуется чтобы ß было больше некоторого значения, без ограничения сверху. А то что не совпадает, это надо смотреть что у вас за источник...
  11. Есть современный комплекс E5052B "AM noise measurement and phase noise measurement without changing RF connection"
  12. Питание gainblock
    Цитата(Genesys @ May 11 2011, 23:46) вот тут, чтоб не терзали окружающих, абсолютно термостабильный каскод и малошумящий к тому же ( в пределах технологии, но на Si малые шумы не получить), но GainBlock это почти уже как имя нарицательное-это дарлингтон чистый и отнюдь не на Si... а на Si изображают с диодами и токами и как раз до 3Гиг но называют их драйвер, весь в ООС и шумлив и прожорлив и тд и тп в аналогах АВА и что то в вашей канторе S пар не наблюдаются, без них обходитесь? Мое присутствие здесь терзает только Вас одного. Вы ведете себя как злобный спам-бот. За все время не написали ни единого полезного ответа, все время отвечаете не впопад. Может пора угомониться и не показывать дальше свою дурь? То графики суете, то схемы - которые к моему вопросу никак не относятся. Цель Ваша то какая? Показать какой вот я, а вы не замечаете совсем? =)
  13. Питание gainblock
    Цитата(ledum @ May 11 2011, 11:54) Ну я до сих пор не знаю Ваш техпроцесс, поэтому привел, то что мне было известно Кремниевый биполярный техпроцесс, не SiGe. ЦитатаНе известны. Приблизительными аналогами Вашего усилителя ИМХО являются биполярные ADL5542 и снятая с производства SGC-6489Z со стабильным потреблением тока при изменении температуры. Но здесь вопрос более философский. Там где надо малый шум при узкой полосе, ставим SPF-5122, где нужно стабильное усиление в широкой полосе при большой мощности - SBB-5089. Может действительно не гнаться за суперусилителем, а разбить это на несколько чипов? Стояла задача разработать малошумящие варианты gainblock, поэтому такой результат. Наверно имеет смысл сделать ряд с улучшенной температурной стабильностью и большим коэф. шума, раз они проще в применении и имеют спрос.
  14. Питание gainblock
    Цитата(ledum @ May 11 2011, 00:24) Разрешите с Вами не согласиться. ПМСМ повышенные шумы - следствие выравнивающей АЧХ резистивно-емкостной обратной отрицательной связи. В результате широкая полоса при практически постоянном коэффициенте усиления и вісоких относительно шумах. Другим примером являются SPF-5122 и SPF-5043 - достаточно малошумящие, но имеющие сильній скос по усилению. При этом изменение тока потребления не более +-10% в диапазоне температур при отсутствии резистора. Но ведь в SPF-5122 и SPF-5043 применяются полевые транзисторы pHEMT, там и "физика" совсем другая. Шумы лучше и температурная стабильность исходно высокая. Не буду настаивать, что в SBB-4089, -5089 (указаны InGaP HBT) коэффициент шума повысился только из-за введения температурной стабилизации, выравнивание АЧХ не должно было пройти даром. Я делаю свое утверждение на основе того что получается в рамках одной и той же схемы gainblock на биполярных транзисторах при добавлении в цепь ОС диодов, приращение напряжение на которых в диапазоне Т компенсирует изменение напряжения э-б пары Дарлингтона. Может конечно можно сделать такую цепь смещения, чтобы и шумов не вносила больших и температурную стабильность обеспечивала, но пока не удается. Знакомы ли Вам серийно выпускаемые gainblock на биполярных транзисторах с малым коэф. шума и малым изменением потребляемого тока в диапазоне Т?
  15. Питание gainblock
    Цитата(ledum @ May 10 2011, 11:29) Вы бы все-таки уточнили вопрос. Это для разработки чипов, типа Ваших http://pulsarnpp.ru/images/stories/Image/c...4yv2_gk_5_1.pdf , для аппликух или для реального изделия? Вопрос возник в связи с разработкой такой схемы применительно для наших схем 1324УВ1, УВ2, УВ3, т.к. при указанном в рекламных листах номинале резистора ток существенно изменяется в диапазоне температур и для обеспечения гарантированных значений требуется поддерживать неизменным режимный ток. Стало интересно насколько популярна такая схема включения и как к ней относятся разработчики. ЦитатаНо с появлением серии SBB (4089, 5089 - гляньте графики температурной зависимости тока и это при отсутствии резистора) как-то эти проблемы начинают уходить. Эта хорошая температурная стабильность дается ценой повышения коэф. шума. Если такую схему оптимизировать под малый коэф. шума (менее 3 дБ) то от внутренних цепей температурной стабилизации режима приходится отказываться. Это и привело к необходимости в источнике тока при работе в широком диапазоне температур с 1324УВ1-3 (коэф. шума менее 3 дБ). To khach ЦитатаВспомнил еще одно применение внешнего источника тока- балансирование двух гейнблоков в пуш-пульном включении. Там без балансировки токов-ерунда гарантированна. А с какой целью используете двухтактное включение ? Не хватает Рвых?
