106 -
0 ОбычныйAbout Постоногов
Rank
- Birthday 01/02/1980
Сайт
Управление диммером
Постоногов replied to Постоногов's topic in Схемотехника
Пробовал, выкидывал, получалось еще хуже, другого ОУ в наличии на складе нет. Насчет МОП-транзистора на выходе ОУ попробую. -
Управление диммером
Получается так, грубая эквивалентная схема диммера это источник напряжения с последовательно подключенным резистором порядка 390 кОм (по-крайней мере для той модели, что у меня есть в наличии), эмиттер выходного подключается как раз к этому, немного утрируя, резистору, а вся остальная схема играет роль переменного резистора, в итоге получается резистивный делитель. На картинке показано, как это выглядит, только вместо переменника, схема приведенная выше. -
Управление диммером
К выходному транзистору подключен выход от диммера 0...10 В , схема выполняет функцию подстроечного резистора, МК развязан от этой схемы оптроном с триггером Шмитта на выходе H11L1, который запитан от 12 В (DC/DC c 5В на 12 В). 0,5 В появляется, когда диммер подключен к 220 В, а ШИМ не подается на схему. -
Управление диммером
Сори, что долго не появлялся, щас все будет :). Да, верно, неправильно выразился. Схему прилагаю ниже, она смоделирована в Multisim и собрана на тех же элементах что и на картинке за исключением выходного транзистора вместо ВС857, стоит 2SB892. Насчет ключа, есть такая схема, но там именно управление было 220 В,а потом купили диммеры с управление по постоянному напряжению и решили поуправлять ими. Схему собрал, все работает, регулирование свечением ламп работает, но тут вылазит минус один, схема не работает от 0 В, когда ШИМа нет на выходе транзистора 0,5 В; то бишь лампа уже светится, увы так и не получилось избавится от этих 0,5 В. Также брал подстроечник и пробовал им регулировать, все работает прекрасно и как раз от 0 В, но увы мне такое не канает. -
Управление диммером
Постоногов posted a topic in Схемотехника
Микроконтроллер выдает сигнал ШИМ, собрал схемку преобразующую его в постоянное напряжение 0...10 В для управления диммером. По алгоритму при включении ШИМ замыкается реле для включения 220В питания люминисцентных ламп, и вот тут вылазит интересна штука, включая ШИМ на самый минимум у меня сразу появляется напряжение равное 1,5 В, то бишь лампы уже начинают гореть, увеличивая частоту сигнала, вольтметром вижу, что напряжение плавно растет до требуемой мне величины. Вопрос, откуда взялись эти самые 1,5В? -
Не открывается файл sch
Постоногов replied to Постоногов's topic in P-CAD 200x howto
2 Сергей Борщ, все понятно спасибо, заработало, но файл уже не исправить :(. Дальше полезло еще больше ляпов. -
) (textStyleDef "поз.обозначениеntQuality 1) (fontPitchAndFamily 6) ) (textStyleAllowTType True) (textStyleDisplayTType True) ) У меня это шрифта нет. Я не в курсе откуда он взялся. Что странно, в старом файле проекта все точно также, но я не добавил туда форматку и все открывается нормально. В двоичном формате все открывается без проблем, с этой рамкой. -
) (textStyleDef "поз.обозначениеntQuality 1) (fontPitchAndFamily 6) ) (textStyleAllowTType True) (textStyleDisplayTType True) ) Это то, что стоит выше. -
) (textStyleDef "шрифт 9" //на этой строчке ругается (font (fontType Stroke) (fontFamily SanSerif) (fontFace "Quality") (fontHeight 2.54) (strokeWidth 0.254) ) (font (fontType TrueType) (fontFamily Modern) (fontFace "ESKD Font") (fontHeight 3.175) (strokeWidth 0.19843) (fontWeight 400) (fontItalic True) (fontCharSet 204) (fontOutPrecision 3) (fontClipPrecision 2) (fontQuality 1) (fontPitchAndFamily 6) ) (textStyleAllowTType True) (textStyleDisplayTType True) ) А что со скобками может быть не так? -
Постоногов posted a topic in P-CAD 200x howto
В пятницу уходя с работы, сохранил схему. Седня пришел, файл не открывается выдает синтаксическую ошибку в строчке такой-то (файл в формате ASCII), смотрю строчку ничего там такого нет, чтобы могло вызвать ошибку. Уже начал грешить на букву я (работаю в 2002-ом PCAD), результаты тоже оказались нулевым, уже не знаю что и делать. Есть подозрение, что кривая форматка. -
Помогите с описанием разъема
Постоногов posted a topic in Компоненты
Никак не могу найти описание разъема CF25041D0R0 фирмы Cvilux, на этой конторы скачать невозможно сплошные ошибки. -
Подключение TFT панели
Постоногов posted a topic in В помощь начинающему
Есть графический контроллер S1D113506 Epson и панель HDA700L. Вопрос как подключить эту панель к контроллеру? Что делать с сигналами контроллера FPLINE, FPSHIFT, если на разъеме панели они отсутствуют и там всего два сигнала управления DTMG (Display Timming) и DE (Data Enable)? -
Нужно описание на ZIF connector
Постоногов replied to Постоногов's topic in Тех. документация
Уже нашел, в pdf на TFT-панель не заметил название уж слишком мелко было написано. Разъем называется 9681S-40A-GF фирма IRISO. -
Постоногов posted a topic in Тех. документация
Подкиньте плиз, описание разъем ZIFF (ZIF) connector. Окромя цен ничего больше не нашел .
