quarz
  • Posts
    75
Reputation
About quarz
  • Birthday 10/28/1988
2,257 profile views
  1. Этим летом измерял на даче расстояние до воды в колодце с помощью обычного HC-SR04. Для стабильной работы пришлось уменьшить поле зрения - поставить на излучатель и приемник трубки. Без них работало нестабильно, сигнал отражался от стенок колодца. С трубками отражения тоже иногда ловились, но значительно реже. Думаю, надо поиграть с формой и размерами и обязательно изнутри проклеить их чем-то звукопоглощающим, например войлоком
  2. Купил travel-sim от teztele.com, чтобы работала в России и в Европе. Словил странную ошибку, с которой не могу разобраться. Модем Quectel M95. Приехал в Европу. Юзкейс такой: вставляю эту симку в модем - не может зарегистрироваться в сети. Вставляю симку в мобильник - регистрируется. Вставляю симку обратно в GSM модем - тоже регистрируется и работает нормально. Затем еду в другую часть города (там рядом вышки другого оператора) - модем снова не может зарегистрироваться. Повторяю операцию с мобильником, после чего модем регистрируется и работает нормально. Вопрос - что такого делает мобильник, чего не может сделать GSM модем? Он как-то хитро регистрирует симку в сети оператора? Может быть есть специальные AT-команды для этого? Не могу же я обойти с симкой в мобильнике все вышки европейских операторов, чтобы потом мой девайс с GSM модемом мог нормально везде работать.
  3. @ikm было бы очень интересно сравнить LC79 и neo-8 по размерам облака точек за час работы в одинаковых условиях! Насколько я знаю, для *DOP параметров нет абсолютной шкалы и общепризнанного алгоритма, так что не получится их сравнить тем более разные производители
  4. Точность, заявленная в спеках на модули получается только с хорошим уровнем сигнала и без переотражений. Для первого нужна хорошая антенна (патч на полигоне размером с патч - это плохо), а для второго - антенна с рхчп и подняться на крышу дома. Приемники с L1 + L5 и concurrent satellite systems должны показывать реально крутые характеристики. Все-таки заявляется 30см против 2.5м у старых модулей. Например, на BCM47755 работает модуль Quectel LC79. У U-blox тоже видел новые модули с аналогичными характеристиками. Теперь жду заказов чтобы заюзать эту вкусняшку )
  5. Нужен светодиод с боковым свечением, одноцветный. Например такой: TY-YSV1204UR1 datasheet или BL-HGE34C как в аттаче. 1. почему у него 3 контакта? Причем у всех side-view светодиодов 3 контакта. 2. по даташиту (в аттаче) предлагается 2 посадочных места: for upright mounting и for right angle mounting. Для одного 2 контакта, для второго 3. Что это значит? 3. в какую сторону направлено излучение? В даташитах не указывается. Получается, в обе?
  6. Не отображаются корпуса в 3d, как будто сделались прозрачными. Если сделать экспорт этой платы в step или 3d pdf - корпуса есть. На другой плате из этого же проекта корпуса отображаются. Как будто я какую-то настройку в плате поменял. Попробовал откатиться назад по Local history и нашел две версии: на 76 корпуса есть, а на 77 уже нет. Что это может быть?
  7. Здравствуйте. Задача: есть выход датчика с ОК, который подтянут к 5В. Для того, чтобы завести этот сигнал на МК, напряжение должно быть не больше 3.3 и еще желательно отфильтровать. Я понимаю, как работают по отдельности резистивный делитель и RC цепочка в качестве ФНЧ. Но если их объединить, резистор в нижнем плече делителя будет шунтировать конденсатор. Это нормально?
  8. Подскажите, как в Layer Stack Manager задать однослойную плату? Можно убрать Bottom solder и Bottom overlay, но медь убрать нельзя.
  9. GPS дает точное время, но не часовой пояс. Точное локальное время можно узнать только через интернет.
  10. Есть интересный ролик про использование направленной спутниковой антенны для усиление сигнала GSM у Креосана (спасибо, что живой). Мобильник или GSM модем ставится в фокусе тарелки, которая наводится на ближайшую вышку. Удобно использовать именно GSM модем, который сразу раздаст интернет по WIFI, к нему нужно только подвести питание 5в.
  11. Чем меньший ток будет протекать через делитель, тем больше помех он будет ловить. У меня в батарейном девайсе стоял делитель с током около 10мкА, шум при считывании напряжения был +-0.2В. Сколько же потребляет ваше устройство, чтобы делитель вносил вклад в общее потребление?
  12. Обмен опытом - не реклама. Но я понял, секретно так секретно =)
