wim
4552 -
Сопротивление и Закон Ома
wim replied to radionics's topic in Образование в области электроники
А если резистор включен в цепь с источником постоянного тока, тогда его основная задача в чём? Ограничение напряжения? Похоже, автор не знает о существовании источников тока. Ну, а если резистор - это нагревательный элемент (ТЭН), его основная задача в чём? Тоже в ограничении тока? Автор, основная задача диссипативного элемента, частным случаем которого является резистор, это преобразование электрической энергии в тепловую. Этим он отличается от реактивных элементов, которые энергию не рассеивают, а накапливают. Откройте, наконец, хороший учебник физики и заканчивайте публиковать свои выдумки.- 6 replies
- радиоэлектроника
- электроника
(and 11 more)
Tagged with:
Да полно их.
Алгоритм создания необходимой электрической схемы с нуля
wim replied to Solaris86's topic in Схемотехника
ПМСМ, Ландау тут не нужен. В современной электронике непрерывные интегрируемые функции встречаются нечасто. Поэтому методы теор. физики тут малопригодны. Я привёл список литературы, который считаю полезным для автора. От Вас, кроме своих детских комплексов, - ничего. Такие схемы проверяют вначале на резистивной нагрузке. А уж затем подключают всякие там иголочки. -
Прочтите внимательно, что хочет автор: Для ЭТОГО двух семестров вполне достаточно. Прочтите ещё раз внимательно, что хочет автор. Автор не спрашивает, как это делают недоучившиеся студенты. Автора интересует, как это делать правильно. -
В урну нужно отправлять разработчика, который советует разрабатывать схемы тыканьем пальцем наугад. -
Автор хочет "понимать значения и направления токов и напряжений". Так симулятор это и показывает в наглядной форме. Отнюдь нет. Можно посмотреть, например, лекционные курсы на сайтах американских университетов. Совет для двоечников. IR2153 моделируется двумя ИНУН. -
Как определить частоту дискретизации непрерывного сигнала?
wim replied to SolidSoft's topic in В помощь начинающему
Если теоретически полезная информация содержится в фазе сигнала, то после прохождения через узкополосный фильтр мы потеряем её. Если же она содержится в амплитудах и частотах синусоидальных сигналов, то достаточно один раз передать четыре числа и ничего больше дискретизировать не нужно, потому что на приёмной стороне можно воспроизводить сигнал с (теоретически) любой точностью. -
Пять лет - это с историей КПСС и научным коммунизмом. При наличии базовой подготовки по общему курсу физики для изучения основ электроники достаточно два учебных семестра. И выберите себе любимый симулятор, потому что "считать" схемы вручную в 21 веке - это всё равно что считать на деревянных счётах. https://booksee.org/book/370153 https://radiohata.ru/textbook/1854-gomoyunov-kk-tranzistornye-cepi.html https://booksee.org/book/480969 -
Измерение параметров сети переменного тока.
wim replied to blastedfuse's topic in В помощь начинающему
Да, правильно: -
Какая может быть фаза для несинусоидального тока? Для вычисления активной мощности нужно просуммировать произведения мгновенных значений тока и напряжения за период и поделить на длительность периода. Реактивная мощность = полная мощность - активная мощность. Всё, забудьте, наконец, про косинусы фи - это терминология прошлого тысячелетия. Начните лучше с электробезопасности - МЭК 60065 или его аналога. А то тут некоторые программисты предлагают голыми пальцами в розетку лазить. -
Это и не нужно. Для измерения периода достаточно отслеживать форму напряжения. Решали несчётное число раз. Основной вопрос - в каком месте измерительной схемы делать изоляцию. -
И погонное сопротивление тоже известно.
R известно, если известна длина кабеля. Называется это "погонное сопротивление".
Методика, конечно же, есть, и приборы есть. Я вот таким когда-то пользовался.
В более правильном каталоге затухание - на частоте 1 кГц.
