Dimoza
  • Posts
    124
Reputation
About Dimoza
  • Birthday 12/02/1972
3,567 profile views
  1. Я в печали. Обнаружил, что в XP не переключить картинку на дисплее в разрешение 4к. Максимум - 2560*1440. При этом всё желез 4к поддерживает, и видяха, и монитор. Семёрка без проблем даёт установить 4к и через HDMI, и через DP. А под XP-то откуда берутся ограничения? Какое дело операционке до разрешения? Сказали - ставь. Так ведь нет, то якобы "ваш дисплей не поддерживает режим 3840*2160*30Гц", то якобы "разрешение изменено", но фактически ничего не меняется. Видяха GTX670, дрова 368.81 (перепробовал все доступные), дисплей асер в устройствах определился корректно. Кстати, подключение HDMI автоматически не распознаётся, и 2560*1440 можно поставить только через настройку вручную. А DP распознаётся как и должно. Только всё равно фигвам, а не 4к. Что скажете, олдфаги, это приговор?
  2. Друзья! Очень прошу, не надо выяснять, какая операционка лучше! Прочитайте ещё раз название темы. Эта тема о тонкостях установки. Здесь концентрация дельных мыслей до начала холивара была выше, чем где-либо ещё в рунете. Новые пользователи видимо поэтому и появляются в топике. Когда я через поисковик вышел сюда, тоже сильно удивился.
  3. Ничегосеберабота проведена! Но у меня такой вопрос: почему Win32? На том же самом win-raid есть тема про 64-битную хрюшу. Или её там не довели до ума?
  4. День добрый! Подскажите, возможно ли "одним кликом" сбросить поворотные виды к "виду по-умолчанию"? Хочу в нескольких символах удалить наредактированные поворотные виды, чтобы они были теми, что подставляются по-умолчанию. В документации посмотрел, что есть на тему compound символов. Ответа не нашел.
  5. Скажите, раздача слонов завершена или же в аттаче что-то сломалось?
  6. Go to definition of ...
    Понимаю, некропостинг. Но с последней версией EWAVR опять столкнулся с подобным. Заметил, что если переход не работает, нужно изменить файл. Например нажать пробел и бекспейс. Но НЕ сохранять файл. Бинго! А как только сохранишь, опять не переходит. upd: всё равно то работает, то нет. Причём в одном файле работает, в другом нет. Может кто-то решил проблему по-человечески?
  7. Modbus/TCP
    Когда-то делал похожее. За основу тогда брал кажется вот это http://www.freemodbus.org/index.php?idx=93 P.S.: камушек у меня был stm32f107rct6
  8. Да, это работает. И, пока висел форум ;) , таки нашел удобный способ. Символ выделяется на схеме ещё в одном случае: если после выделения корпуса на плате кликом не сразу отпускать кнопку мыши, а СНАЧАЛА СДВИНУТЬ компонент, и только после этого отпустить кнопку мыши. Так и Esc отвалится, как ctrl у старого думера ))) За подсказки спасибо!
  9. DxD-Exp7.9.4: попробовал выяснить закономерность, когда в DxD подсвечивается символ, а когда цепь. Если в Exp выделяешь компонент так, что он "только выделен, но не перемещается" (в строке состояния будет "Select"), то в DxD будет подсвечен символ. А если в Exp компонент при выделении оказывается в режиме перемещения (в строке состояния будет "Move Part"), то в DxD будут подсвечены цепи, которые подходят к компоненту. Вопрос: Когда размещаешь компоненты на плате, Exp услужливо (и это действительно удобно) в режиме Move Part сразу "подхватывает" компонент для перемещения. Но DxD при этом подсвечиваются цепи, а не символ, и куда ставить компонент, уже не так просто понять. Можно ли каким-то образом изменить эту логику работы?
  10. Товарищи, а кто подскажет нюанс из "SIM900D_Hardware Design_V2.02.pdf", касающийся аудио входов и выходов. Там везде включены в параллель конденсаторы 10 пФ и 33 пФ. В чём глубинный смысл использования двух близких по ёмкости конденсаторов вместо одного скажем на 47 пФ?
  11. Новый STM32F4
    В фирмваре для нового 32F429IDISCOVERY (с LCD на борту!) появилась графическая библиотека emWin V5.22. Что логично =) http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF259429
  12. Новый STM32F4
    Именно так. А поддержка сообщает, что на сайте документация появится в октябре.
  13. Новый STM32F4
    Товарищи, STM32F429VGT6 вроде как появился в Терраэлектронике, а RM на него найти на сайте ST я не смог. Кто-нибудь его уже видел?
  14. Подниму вопрос. У меня очень похожая картина, но. Есть две версии Mentor, работоспособные под свежеустановленной WinXP64sp2: (EE2007.8 + DC2007.8) и EE7.9.5. Ставлю 7.8 - работает. Добавляю 7.9.5 - работает. Дальше переключаюсь конфигуратором на 7.8 и получаю не рабочий пакет DCDV: даже при попытке открыть в DC любую схему получаю кучу ошибок iCDB, например (это всё при попытке открыть одну простую схему) iCDB Error: The following component "Constraint Definitions" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened.. iCDB Error: Cannot upgrade read-only database, the project will not be opened.. iCDB Error: The following component "Constraint Definitions" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened.. iCDB Error: Cannot upgrade read-only database, the project will not be opened.. iCDB Error: The following component "Constraint Definitions" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened.. iCDB Error: Cannot upgrade read-only database, the project will not be opened.. iCDB Error: The following component "Constraint Definitions" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened.. В DxD 7.8 при попытке создать новый проект, тоже ошибки: *** Project Initialization Warnings *** CDB opening failed: The following component "Constraint Definitions" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened. *** End Of Project Initialization Warnings *** *** Project Initialization Warnings *** Snapshot creation failed: Database is not opened *** End Of Project Initialization Warnings *** Может у кого была похожая картина. Вдруг там просто есть какая тонкость?
  15. То что консерватория не по феншую, это я понимаю. В итоге скорее всего перепишу код, чтобы таких заморочек не было. А за идеи большое спасибо! Всегда интересно, какие "козьи тропы" существуют.
