1882 -
По поводу set_load и Vivado:
Помогите определить speed grade Цинка
sonycman replied to sonycman's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Благодарю, мир не без добрых людей! -
Прошу, если у кого есть доступ к сайту хилых или к приложению сканеру - определите, пожалуйста, какой speed grade у этого цинка. Вероятнее всего будет -1, но может быть и -2. Фото прилагаю.
Хочу все знать о констрейнах Xilinx. По доводке дизайна в FPGA
sonycman replied to Мур's topic in В помощь начинающему
Так после этого все равно же заново прогонять P&R надо? -
Linux на Zynq
sonycman replied to Lutovid's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Так baremetal только для девайса есть, вроде бы, для хоста нету. -
Чем заменить FPGA+RAM+ROM?
sonycman replied to zombi's topic in В помощь начинающему
А все же чем так не устраивает исходный вариант с плис и рам? Задача хорошо ложится на плис, копировать ничего не нужно - пишете свой дисплей контроллер с фифо, который по ходу луча видеокадра будет выбирать в фифо нужные данные из произвольной области в памяти. Возьмите просто побыстрее плис и память. -
У спекки пиксельная экранная область "весила" 6 килобайт, и очистить и заполнить ее всю новыми данными 50 раз в секунду было не просто, но и не так уж сложно. А область цветовых атрибутов вообще - 768 байт всего, и сменить цвет всего экрана можно очень много раз за секунду :) -
Простой видеобуфер - это есть самая обычная память, типа DDR SDRAM, как правило. Чем она быстрее - тем быстрее будет копирование. Процессором это делать не самое эффективное решение, а вот с помощью ДМА - уже лучше. -
Altium Designer 19 (365)
sonycman replied to toshas's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Благодарю! -
А можно как-то удобным образом перезадать номера десигнаторов падов на футпринте? Вот поставил я 60 штук падов, теперь нужно их номера упорядочить. Помнится, где-то была фича, можно было мышкой указывать последовательно пады, и перенумеровывать их таким образом. В альтиуме не нашёл. Или это в пикаде было? -
Lattice MACHXO tristate output timings
Благодарю, буду считать, что одного такта хватит для входа/выхода драйвера в/из высокоимпедансного состояния. -
Ну если конкретно по лэттис никто не подскажет, как с этим дело у других подобных плисок? К примеру, у ксайлинкс для спартан-6 в iob switching characteristics указывается задержка для T пина выходного пада, которая практически равна задержке для O пина. То есть, как я понимаю, если у меня clock-to-output на паде получился 5 наносекунд, то я могу рассчитывать, что этот пад перейдет в tristate состояние за приблизительно те же 5 нс? -
Приветствую! Что-то не нашел в даташите тайминги на включение/выключение пина на выход через tristate. Как быстро это происходит, сколько наносекунд занимает? Чтобы не допустить коллизии на шине.
Помогите опознать чип IR приёмника
sonycman replied to sonycman's topic in Компоненты
Частота модуляции - 38 кГц, это я первым делом проверил, открыв пульт. Питание стандартное - 3.3 вольта. Тут вообще китайцы молодцы - использовали простой компактный корпус с линзой сверху, тогда как в массе своей TSOPы выпускаются в крупных корпусах с боковым расположением линзы. Но вот качество тут чисто "китайское" получилось, статикой что-ли выбило выход приёмника... -
Пока так и оставлю, но видели бы вы, как пришлось "ободрать" корпус, чтобы он вошёл в узкое цилиндрическое отверстие под "родной" ресивер! Да и линза у TSOP развёрнута вбок, а у родного смотрит наверх - чувствительность может быть снижена, хотя в пределах комнаты вроде нормально пока. Ого, спасибо, хоть что-то нашлось!
