alexeev5
    20
About alexeev5
  • Birthday 04/25/1958
  1. Ищу постоянную работу по разработке цифровой и аналого-цифровой электроники. Занимаюсь цифровой электроникой 27 лет. Владею многими языками программирования (ASM, C, DELPHI), большой опыт программирования микроконтроллеров xx51, AVR. ARM. Опыт работы с интерфейсами RS-232, RS-485, USB, CAN, LAN. Последние разработки: Участвовал в разработке и производстве опытной партии приемно-контрольных приборов для систем пожарной сигнализации на базе адресно-аналоговых извещателей. Разработал схемы и встроенное ПО электронных плат обработки информации от извещателей, разработка пультов оператора, схем основного и резервного электропитания. Участвовал в разработке и производстве регулируемых и следящих электроприводов постоянного и переменного тока для приборов, систем автоматики, систем автоматического управления, для водоснабжения, станкостроения. Разрабатывал системы сбора информации для удаленных торговых и игровых автоматов. Могу привлекать коллектив специалистов для комплексной разработки изделий электронной техники. Имею опыт в подготовке к производству и изготовлении опытной партии изделий. Ожидаемая заработная плата - 50-70 т.р. (по договоренности) Контактная информация: Алексеев Сергей т.8-916-837-20-33
  2. at91sam7x
    Насколько я знаю МТ-линк обычно используется для LPC. Для AT91 подключаются к JTAG через U-link, который тоже не дешев. Я бы посоветовал начинать лучше с Wiegler.java script:emoticon(':)', 'smid_2') :)
  3. at91sam7x
    1. Начать с покупки борды, например http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=967 http://www.efo.ru/doc/Atmel/Atmel.pl?2542 http://olimex.com/dev/index.html и адаптер ARM-JTAG. 2. Читать доки лучше в оригинале, но можно и в переводе http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...sam7s/index.htm и форумы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5248 http://www.atmel.ru/Articles/Atmel32.htm 3. Пробовать включить купленное. Постепенно дело пойдет. Удачи!
  4. Для компактного варианта функционал вполне достаточный. Увлекаться кнопками и сетодиолами в этом варианте не стоит, лучше остамить максимальное количество пользовательских выводов. Это нужно для использования дешевого кита в несерийных встраиваемых системах. В случае дефицита места можно пожертвовать IRDA. Для 2.3.4 обязательно нужен Ethernet. :)
  5. Есть демо для проверки EMAC для кейла, которая работает с библиотекой RTL. Т.к. RTL у меня нет, то проверить не смог. Откуда скачал не помню, но кому интересно, прилагаю. SAM7X_Http_demo.rar
  6. DM9161 был в Терре, наверное можно заказать.
  7. Очевидно требуется REMAP до или после записи кода во флеш через JTAG, т.е. Setting the GPNVM Bit 2 selects the boot from the Flash. Asserting ERASE clears the GPNVM Bit 2 and thus selects the boot from the ROM by default. Это легко сделать через самбу.
  8. Совершенно верно. 20 pin - это полный разьем, наиболее стандартный, если так можно сказать.
  9. Преобразование arm-elf в bin можно сделать в оболочке bash или в linux с помощью команды arm-elf-objcopy: arm-elf-objcopy -O binary program program.bin где program - исходный elf program.bin - выходной bin
  10. Да, скачал и установил указанный H-JTAG, скрестил его с uVision 3 и дело пошло. Пока правда работает с дизассемблером в eval mode, но буду копать дальше. Спасибо yaghtn
  11. Это относится к программированию перед монтажом. В системе программируется через JTAG http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/..._sam7s/21_2.htm или самба.
  12. Если можно, по подробнее please.
  13. Во- первых, через SAMBA программируется не только RAM, но и Flash/ Там даже есть пунктик Boot from FLASH. Во-вторых, TST И так сидит на земле через резистор и это есть основной режим. В третьих, как раз через JTAG учше всегои программировать в системе, т.к. эти выводы все равно по другому использовать нельзя.
  14. :a14: помогло, спасибо! Только вот sam7x не поддерживает... Разве SAM7X и SAM7S отличаются по заливке во флеш? :blink: А ручками надо все равно области прописывать.
