169 -
0 ОбычныйAbout Maksim
Rank
Китайские ПЛИС
Maksim replied to another_one's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
где про это можно прочитать, или увидеть? -
Spartan-6. Serial Daisy-Chains
Maksim replied to Maksim's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
to Bad0512: это не принципиально, кто первый мастер или слэйв - на сайте xilinx про это сказано. Тут дело в бинарнике который сделан PROMGEN его первый образ в точности как у плис №1 , потом идёт вставка около 20 байт потом начинается бинарник второй плис и опять он в неизменном вид в конце всего опять 20 байт. По идеи первый бинарник уже должен отличаться от исходного бинарника первой плис, а этого не происходит. Поэтому и вопрос если кто делал такую загрузку, посмотреть как отличаются бинарники - исходные и после обработки PROMGEN -
см. стр. 149 UG380 и любого другого семейства (для последовательной загрузки) -
с пином(DOUT) всё нормально, он не используется DONE на первой ПЛИС, не должен появляться пока вся цепочка не загрузится. Тут, что-то в общем бинарнике -
Maksim posted a topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Есть два ПЛИСа. Загрузка от процессора. Загружается только первая. На выходе DOUT никаких данных нет. Через JTAG все работает. Общий бинарник собран $PROMGEN -w -p bin -o fpga.bin -u 0 fpga1.bit fpga2.bit Кто нибудь применял такой метод загрузки? Куда копать... P.S. Для всех Pipe done выставлен, drive done установлен только для ПЛИС 1 (в соответствии ug380) -
bitstream -> netlist -> синтезируемый hdl
Maksim replied to efg's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
"точные нетлисты и lut эквиваленты доступны уже достаточно давно" И где такое доступно? -
Счетчики с большой разрядностью
Maksim replied to nice_vladi's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Регистр_сдв...обратной_связью -
Изменение конфигурационной флэш
Maksim replied to Golikov's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
В слэйв режиме вы сами контролирует загрузку. Что хотите, то и грузите -
Сигнал FPGA INIT_B (Spartan 3)
Maksim replied to Sergey1991's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Done с Диодом нормально. Он открытый коллектор -
Уберите ПЗУ, руками сделайте prog и смотрите на реакцию init. Методом исключения найдёте кто работает неправильно -
Ну, и, ладно. Пусть дальше работают телепаты... -
Что значит практически появляется? Становится все менее понятно, что происходит. Настройки для генерации битового потока по умолчанию стоят? -
Вроде не проходит этап очистки конфигурационного ОЗУ внутри ПЛИС?! Если после prog'а нет перехода init 0 ->1 -
Меняйте плисину.
