sseett
    163
About sseett
  • Birthday 05/26/1965
  1. Остановился на "Phoenix Contact". У "Phoenix Contact" огромный каталог корпусов, клеммников и реле на плату и прочих полезностей (не реклама). Цены приемлемые, при отличном качестве. Есть представители в Хабаровске и Владивостоке. Andrew2000 - особая благодарность.
  2. >Типа такого? http://www.korpus-center.ru/default.aspx?catalog=767 Но это под ширину платы 72 и 107 мм, а надо под 85-100 мм >http://www.phoenixcontact.ru/pcb-terminal-...k/224_35929.htm А здесь есть 6 вариантов, под плату шириной 25 мм, 45 мм, 72 мм, 100 мм, 108 мм и 122 мм. Вариант 100 мм мне подходит. Хотя для моих целей было бы лучше 85 мм. Надеюсь цены не заоблачные и позиция доставабельная. Спасибо всем за помощь.
  3. Спасибо за ссылку. Отличные немецкие корпуса. Но это немного не то. Хочу уточнить: материал – пластик, под ширину платы 85-100 мм, производитель –доставабельный в России или из Ю.В. Азии (ведь Китай совсем близко, в отличие от Германии).
  4. Хотелось бы не корпус , а платформу из сегментов или нарезного профиля под нужную длину платы.
  5. Понадобилась платформа для установки печатной платы на DIN-рельс. Перебрал несколько производителей( например, www.ect.ru/catalog.phtml?item=4/224/1/1037) и столкнулся с тем, что попадаются два варианта ширины платы -72 мм и 107 мм. Может мне не повезло с поиском и существуют другие варианты? Ссылки приветствуются. Заранее благодарен.
  6. ИК ПДУ
    Апликуха на Атмеле давно лежит, там и пульт и приемник. Почитайте. Удачи!
  7. Приехал к родственникам в СПб. Порекомендуйте фирмы (магазины) где можно купить ЭК за наличные в мелкооптовых количествах. ЭК –MCU, обвязка, smd рассыпуха. P.S. Чип-Дип что-то не впечатлил.
  8. Спасибо за ответ! Праздник -дело святое и семейное. У меня время вполне терпит, назад через 3 недели.
  9. Спасибо что открыли великую истину! Будет ли ожидаемый результат? Ждем-с.
  10. Собрался через неделю в Питер, к родственникам. Заодно есть желание пообщаться с коллегами, посетить мероприятия по теме. Если не трудно – адреса, пароли, явки… Заранее благодарен.
  11. Симистор и контакты реле параллельно. Открываем симистор, замыкаем контакты реле. Ждем пока механика переключится. Отключаем симистор. Получаем вечно-живые контакты реле. Симистор без радиатора (мало работает).
  12. Если не найдете у Кипариса, пороюсь у себя в архивах. Точно помню, что скачивал.
