kslabs
Posts
18 -
Появились проблемы с новой M95 и новыми СИМ карточками
kslabs replied to kslabs's topic in Сотовая связь и ее приложения
Начальное меню, это когда включается телефон с этой карточкой и после ввода PIN кода предлается 4 пункта меню. Войти Не входить Не показывать Справка Но проблема была не в этом. Карточки с питанием на 1.8В, а в коммутаторе карточек использовали диоды шотки с падением напряжения до 0,3В. Этого оказалось достаточно что бы карточки иногда отключались. Пришлось поставить ключ. Проблема решена. -
Пришли новые СИМ карточки от Киевстар (с начальным меню), которые не узнаются M95. Кто то сталкивался с этим? Подскажите как решается?
Трансивер nanoLOC
kslabs replied to Alexashka's topic in RF & Microwave Design
Это и есть синусоида, только частота АЦП бьется с входной частотой. Что бы этого небыло, надо повышать частоту АЦП или применять дополнительный ФАП. -
Помогите соорудить RFid регистратор
kslabs replied to ADA007's topic in RF & Microwave Design
Я занимался этой темой, получил до 30 метров расстояние идентификации автотранспорта. Если будут вопросы пиши в личку. -
Помогите разобраться с SIM900D.
Поставил ожидания: +CREG: 0,1 +CGATT: 1 помогло. Спасибо большое. -
Согласен, перепробовал уже 3 модуля, одинаково ведут себя. Последовательность команд правильная? Может что то поменять надо? Или пришлите пожалуйста, как Вы инициализацию проводите? -
Работаем на скорости 115200. Вроде как Call Ready обозначает что работаем на фиксированной скорости. AT+CIPSHUT ставил и без него, одинаковый результат. Паузы до 5 сек ставили, не помогает. -
EB-500 смещение трека более 20 м ?
kslabs replied to mapic's topic in Сотовая связь и ее приложения
Так и не понятно, победили смещение или нет? Есть подозрение что это проблемы у всех модулей построенных на чипе МТК. -
kslabs posted a topic in Сотовая связь и ее приложения
Переходим с SIM300D на SIM900D и никак не можем обеспечить связь. Прошу помощи. Вот последняя версия протокола: IIII RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready ATE0 OK AT+CREG? +CREG: 0,2 OK AT+CIPSTATUS OK STATE: IP INITIAL AT+CIPCSGP=1 OK AT+CLPORT="TCP","1510" OK AT+CIPSHUT SHUT OK AT+CSTT="www.kyivstar.net" ERROR Никак не можем получить ОК на AT+CSTT. Если эти же команды давать вручную через терминал, все работает. Версия 06, думаю прошивать на 07, но почитав документацию не похоже что поможет. -
Интересен вопрос: со всеми модулями EB500 происходит смещение координат или только с некоторыми? И почему то такого не происходит с модулями других производителей, например Trimble? Что бы ответить на этот вопрос надо эксплуатировать продолжительное время, так как не сразу проявляется. Хотелось бы услышать мнение именно тех кто долго эксплуатировал, а не тестировал 2-3 дня на подоконнике. Мы несколько образцов сделали и все грешат этим смещением на разные расстояния. Даже бывает эти смещения накапливаются, типа на этом повороте сместился на 20 метров, потом ещё на 30, потом ещё и ещё. Это редко происходит, но есть. -
SST или Spansion
kslabs replied to alx125's topic in Сотовая связь и ее приложения
Вы наверно этот модуль в глаза не видели. Его вполне можно на двух слойную плату поставить. Там шаг достаточный. -
определение местоположения по сотам
kslabs replied to M_Z's topic in Сотовая связь и ее приложения
Спрашивалось про SIM300, а Вы про что? -
Передача оцифрованных данных на 100 метров по витой паре
kslabs replied to Realking's topic in Форумы по интерфейсам
Если сам сигнал от 30 до 300 кГц, а оцифровывается 2 МГц, то целесообразно предварительно слегка припаковать. Если ставится ПЛМ, то очень легко реализуется например вычисление разницы между предыдущим и последующим. Думаю что необходимая скорость передачи потока уменьшится на порядок. Я и USB2 протягивал с ретрансляцией 5 раз по 15 метров и питанием с одной стороны. Получал скорость до 23 Мбайт. Если питание с двух сторон можно сделать, то по 20 метров ретрансляторы будут работать. -
Удаленная работа по разработке СВЧ узлов
kslabs replied to alkon's topic in Ищу работу
Доброго времени суток и Вам. Я ищу разработчика на некоторые ВЧ узлы. Они касаются частот GSM и GPS. Эти узлы мы вставим в свою конструкцию и естественно потребуется документация и доводка. А также изготовление оснастки для контроля работоспособности. Понадобится сумматор или коммутатор сигналов с активных антенн GPS. Понадобится система контроля подключенной пассивной антены GSM. Желательно уровень согласования (например измерение КСВ). обращайтесь [email protected] Желательно из Харькова. -
ищу разработчика.
kslabs replied to kslabs's topic in Предлагаю работу
Это лучше по мылу пересылать. Тем более что из Харькова, можно и лично встретиться.
